Автор Тема: Армейский телескоп  (Прочитано 11925 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Армейский телескоп
« : 02 Март 2005, 15:53:55 »
Всем привет!
Заклинило АТ, не опускается. Дело не в направляющих, а в тросах.
Опускать надо осторожно, что бы не сломать антенну и, наверное, придется резать тросы и делать какие то опоры. Надо все изучить детально, т. к. хочется сделать все еще и за короткое время.
Кто то присылал мне его кинематику, обыскал все , но не нашел.
Если у кого есть оригинал или даже схема от руки, прошу помочь.
Заранее благодарю.
Евгений
Сообщение отредактировано: rw3ac, в: 2005/03/02 16:24
Евгений
RW3AC
RA4HCN
В ответ на:Армейский телескоп
« Ответ #1 : 03 Март 2005, 01:34:08 »
Если не отпала надобность могу прислать файл документации
на мачту около одного мегабайта.
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 03 Март 2005, 09:07:36 »
Буду очень признателен.
rw3ac@mdf.aerofirst.ru
Евгений
RW3AC
RA0CS
« Ответ #3 : 03 Март 2005, 11:51:33 »
И мне, пожалуйста, если не сильно затруднит.
andre@ra0cs.vanino.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 03 Март 2005, 13:47:15 »
Сергей, а может сразу в файловый архив загрузите. В папку UPLOAD. Надеюсь информация не секретная .
73 de RA3AQ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #5 : 03 Март 2005, 19:20:58 »
Вот такой документ (скорее всего, тот же, о котором идет речь):
"Телескопические мачты (ХЖ2.092.098) и (ХЖ 2.092.099)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации."
(12,1 метра и 13,3 метра длиной, Владимирского завода "Электроприбор") лежит здесь:
http://elprib.dials21.ru/amu1.htm
Это вордовский документ с чертежами, около 1 Мб. Там же есть
описания и других мачт  (Чинара, полутелескоп и пр.)
73, Иван
RA4HCN
« Ответ #6 : 03 Март 2005, 21:37:07 »
Иван RA3DUT указал правильный сайт.
Надо было сразу указать его,не додумал.
Скачать с сайта будет быстрее.
  • QRA: KO86sh
« Ответ #7 : 05 Март 2005, 09:20:25 »
Спасибо, все получил. Подразберу и буду думать, где загвоздка.
Евгений
Удачного участия в женском празднике!
Евгений
RW3AC
Dark
Отв:В ответ на:Армейский телескоп
« Ответ #8 : 24 Январь 2006, 10:56:56 »
помогите пожалуйста!!
нужна информация по ХЖ 2.092.098
если есть, замыльте на адрес shevchenko@mail.uralaz.ru  - буду премного благодарен!
пысы. может быть кто в курсе, можно ли развернуть рукоятку редуктора в другую сторону? с виду корпус симметричный..
заранее спасибо всем откликнувшимся!
RA4YW
Re: В ответ на:Армейский телескоп
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2007, 14:44:21 »
73, Иван
 ЗДР !
Не нашел по этой ссылке описания мачт,только прокат машин,унитазов ???? ???
73 !
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Армейский телескоп
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2007, 19:15:45 »
Привет, тезка!
http://www.elektropribor1.ru/amu.htm
паспорт
Евгений.
P.S. Евгений извини не посмотрел дату  :o
Вообще-то закусывает трос в 2 случаях:
-1 Что-то внутри заржавело;
-2 Чаще всего не хватает веса для опускания антенны. Необходимо тянуть за оттяжки. И ни в коем случае не допускать провисания тросов (собирание в петли). Чаще опускать и смазывать. В этом отношении полутелескопические мачты надежнее и удобней. Чем проще - тем надежнее.  ;)
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2007, 19:32:36 от ra3lx »
RA4YW
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2007, 11:18:10 »
Cпасибо,вот это уже полезная ссылка.
73 !
Оффлайн RZ3DUX Андрей
« Ответ #12 : 29 Май 2008, 08:53:31 »
а я так и не нашел описание мачты... по ссылке документа нет. Если у кого есть в архиве, скиньте, пожалуйста, на rz3dux<гав-гав>pisem.net
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
RW6HM
« Ответ #13 : 29 Май 2008, 09:25:09 »
Привет Всем.Выкрутился как-то болт из торца одного из колен,коуш зажало между секций,подымалось,опускалось,но с великим трудом,пришлось разбирать,и через торец нижнего колена вытаскивать все секции.Если клинит,надо разбирать,ничего там сложного нет,без бумаг поймете ,что куда,только запомните(запишите)как идет трос по роликам вверху 1-ой(нижней) секции.Их там два-рядом стоят,если при сборке тут ошибиться-при подьеме более 0,5м почуствуете чрезмерное усилие на лебедке.Смелее и удачи.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #14 : 02 Июнь 2008, 13:26:35 »
Выложил техническое описание и инструкцию по эксплуатации в раздел "файлы".
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/machta-teleskopicheskaya
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2008, 13:34:31 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
