Автор Тема: ATT  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
ATT
« : 07 Декабря 2014, 12:14:53 »
Нужен АТТ на 10 дБ, чтобы из 100 Вт сделать 10 Вт. Значения сопротивлений посчитать не проблема (см. приложение П и Т схемы), а как посчитать сколько мощности рассеется на каждом резисторе?
Николай
Re: ATT
« Ответ #1 : 07 Декабря 2014, 12:43:46 »
Здравствуйте. В архиве программа Она решит Ваши задачи. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: ATT
« Ответ #2 : 07 Декабря 2014, 12:50:44 »
Пока писал, Юрий меня опередил :). Для тех, кто не любит программ:
Считаем, что Z1=Z2=50ом.
Напряжение на Z1 = sqrt(Pвх*Z1) = Uвх
Для T-образной схемы:
Находим напряжения на резисторах. Для этого считаем делитель, образованный R1 и R3||(R2+Z1) и, зная UR3, считаем делитель R2+Z2.
Находим напряжения на всех резисторах.
Определяем мощность на резисторах по формуле P=U^2/R
Для П-образной схемы аналогично, только делители чуть другие.
73 de RA3AQ
Re: ATT
« Ответ #3 : 07 Декабря 2014, 13:45:21 »
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 13:47:35 от UA9FAD »
Re: ATT
« Ответ #4 : 07 Декабря 2014, 13:54:32 »
Здравствуйте. Однозначно имеет смысл при 100 Вт брать готовый. Он стоит 30 долларов. 250 ваттный - 40 долларов. Все без учета пересылки. В свое время брал дешевле у W6PQL. Но сейчас не знаю. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: ATT
« Ответ #5 : 07 Декабря 2014, 14:23:15 »
Юрий, спасибо! То что надо.
Готовый брать не буду. Мне на КВ надо, на МЛТ-2 дешевле спаять
Николай
