Автор Тема: BAND DATA DECODER  (Прочитано 16543 раз)
Re: BAND DATA DECODER
« Ответ #30 : 14 Декабря 2010, 16:51:53 »
Сергей, в том-то и дело, что не знает.. Т.е. он не знает при этом, на какой МШУ ему подать питание... Пока не щелкнешь на ТХ.
Вот где минус от того, что на TS-2000 не подается питание в кабель для LNA.
Но по-моему самый простой вариант-это взять питание внутри трансивера с приемной платы нужного диапазона. Можно быть почти на 100% уверенным, что оно там появится только когда данный диапазон задействован. Проверить тестером не сложно, вмешательство в схему минимальное.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #31 : 14 Декабря 2010, 17:09:27 »
        Приветствую всех.
      Василий, UU2JJ, дал кусок схемы, где рождаются коммутационные сигналы УКВ. Правда у меня постарше аппарат и схема чуть иная. Тестером пощупаю. Это что каксается варианта
аппаратной доработки.
      Второй вариант - декодер по протоколу. Есть исходники, нужно прописать частотные планы и все должно работать. Проект в Билдере. Нужен программист.
« Ответ #32 : 14 Декабря 2010, 18:25:37 »
Надо попробовать. Есть отзывы успешного примерения РА и УВЧ с управлением от EXT-CONT и задержкой подачи мощности, которую обеспечивает сам трасивер, главное чтобы схема квази-сенсорного переключателя работала без сбоев.
Встречались сообщения о "пускании дымка" из IC-910, когда пользователи забывали выключать в меню подачу +U в кабель и использовали антенны с замкнутыми по постоянке вибраторами... Нет уж, лучше бы все производители просто выводили на какое-то гнездо все варианты диапазонных напряжений, а так же ставили по 2 SMA (или BNC) гнезда с кабельной перемычкой, для возможности использования отдельного входа RX.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 18:36:51 от Sergi »
« Ответ #33 : 14 Декабря 2010, 18:47:12 »
Надо попробовать. Ведь есть отзывы успешного примерения РА и УВЧ с управлением от EXT-CONT и задержкой подачи мощности, которую обеспечивает сам трасивер
      Сергей, вы абсолютно правы, но по своему. Дело в том,  что вы предлагаете схему работы, когда всем управляет трансивер. Я же толкусь вокруг схемы, где всем управл. секвенсер, т.е он вкл/выкл трансивер, РА и т.д. с нужными задержками.  Ну привык я так, удобнее, считаю что правильней и прочее. Кабели коммутационные под нее сделаны опять же.
     Думаю, завтра выведу на заднюю стенку трансивера разъемчик на кабельке, как сделан
выход 1296 и все дела. Ну а тему декодера буду пытаться продвинуть.  Александр
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #34 : 24 Декабря 2010, 21:03:19 »
Требуется изготовить диапазонный декодер для антенного коммутатора для приёмника ICOM IC-R8500 такой как описан здесь http://www.cqham.ru/remote.htm или хотя бы написать прошивку для микроконтроллера для необходимых мне диапазонов. Частотную раскладку дам позже. Заплачу хорошо. Если кто готов взяться пишите в личку.
Оффлайн R2DAD
« Ответ #35 : 25 Декабря 2010, 16:03:35 »
To UT5JCW  !  Думаю есть резон и на CQHAM-е дать такое же объявление , где-нибудь в тех.кабинете .
С ув. Андрей ! 73! ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, ex RD3WB/3, R2DAD.
« Ответ #36 : 25 Декабря 2010, 17:23:39 »
       На CQHAM есть такая же тема и так называется. Только не достучаться. Да и для
  КВ все есть. Нужно тут искать счастье. Александр
« Ответ #37 : 26 Декабря 2010, 22:43:34 »
      С наступающим Новым годом.
   Праздники, много времени свободного.
 Выкладываю для обозрения проект Band data decoder для KENWOOD. Все работает, но в теле
программы только диапазоны КВ. Взято отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9366   Александр
« Ответ #38 : 13 Января 2011, 12:29:35 »
        Закончил эпопею с декодером. Все работает и на УКВ в том числе. Устройство проверено с тестовыми программами,
    AATest, 5MContest, т.е. будет работать там, где есть HamPort. Автор разработки UT1WPR
        В архиве схемы, описание работы, печатка, скрин фьюз бит. Прошивки: ask.vhf для УКВ и контестовых диапазонов,
     ask.uhf.754  для КВ и WARC.
    Я его прикрутил к секвесеру по типу http://www.vhfdx.ru/apparatura/3-h-diapazonnyiy-sekvenser, на КВ в автомате перекл.  ПА Р-140.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 12:36:02 от RU6DZ »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #39 : 13 Января 2011, 13:06:32 »
А я получил ответ от UN7GBM , автора статьи о КВ коммутаторе на который была ссылка выше . Он обещал прислать схему коммутатора на нужные мне УКВ частоты на процессоре PIC16F628A и прошивку процессора. Как получу и если он будет не против выложу сюда.
« Ответ #40 : 13 Января 2011, 14:47:25 »
       Ну вот, жизнь-то налаживается. ;D
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #41 : 31 Января 2011, 10:13:25 »
Получил сегодня схему декодера и прошивку процессора от Алексея UN7GBM. Прошивка сделана под приёмник IC-R8500 и на нужные мне частоты. С его разрешения выкладываю схему здесь. Если кому нужна прошивка PIC то пишите в личку и я пришлю. Скажу сразу что я не програмист и прошивку переделать под другой трансивер или частоты не смогу...
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 10:22:25 от UT5JCW »
