Автор Тема: BandPass VHF (UHF).  (Прочитано 7210 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
BandPass VHF (UHF).
« : 27 Июль 2015, 11:15:03 »
Добрый день всем.
Вкратце: возникла потребность в полосовом фильтре.
 "Четвертушка" на 145 для местных связей на участке. ft-817 работает без проблем, а вот BAOFENG UV-82 принимает хуже, чем с родной резинкой. С  большой долей вероятности, проблема в том, что в 900-х метрах от меня мощный FM и TV ретранслятор. И если у 817-го есть хоть какая преселекция, то у китайца ее просто нет, по схеме видно.
К.З. - четвертьволновый кусочек кабеля в параллель не помогает :(
Что можно на коленке слепить? Рассчитать в RFSimm не проблема, как воплотить в железе? Размеры, материалы...
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Re: BandPass VHF (UHF).
« Ответ #1 : 27 Июль 2015, 11:17:42 »
А Вы на какую частоту делаете этот кусочек?...
« Ответ #2 : 27 Июль 2015, 11:55:56 »
четвертьволновый кусочек кабеля в параллель не помогаетА Вы на какую частоту делаете этот кусочек?...
На 145. Просто подключаю кусочек параллельно нагрузке, и подрезаю, снимая характеристику прибором ТТ-100.
Но только спады больно пологие получаются. :(
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #3 : 27 Июль 2015, 12:03:16 »
Так делать-то надо на частоты помехи! Т.е. ТВ-передатчика, или кто там Вам мешает. А так наоборот подавляете сигнал с частотой 145МГц.
« Ответ #4 : 27 Июль 2015, 12:15:27 »
Ээээ нет, уважаемый... на чаcтоте помехи ставится РАЗОМКНУТЫЙ отрезок.
 Да и повторюсь, на отрезках кабеля фильтра получаются с относительно малым подавлением. Хотелось-бы несколько круче скаты характеристик.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 27 Июль 2015, 12:51:35 »
Искать с военных станций спиральники, бывает проскакивает на барахолках. Просто тут поучатся по трудо затратам проще станцию сменить.)
Или сделать что то подобное: http://coil32.narod.ru/helix_resonator.html
http://qrznow.com/145-MHz-low-loss-bandpass-helical-filter/
Тут уже обсуждалось: http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/samostoyatelnoe-izgotovlenie-koaksialnogo-rezonatora-na-145mgc/
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 13:19:39 от RW6MIT »
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #6 : 27 Июль 2015, 13:02:55 »
Я только сейчас понял, что Ваше сокращение К.З. - это короткозамкнутый отрезок)) ну да, тогда все верно. А подавление, в теории, там вроде до -30 дБ можно получить, не так и мало...
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 27 Июль 2015, 13:25:31 »
Виталик, привет!
Посмотри вот здесь http://qsl.net/yc2yc/Band%20Pass%20Filter%20144/ может поможет.  Всё подробно расписано и разрисовано.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
« Ответ #8 : 27 Июль 2015, 16:09:57 »
Виталий, добрый день!
А в обратную сторону, т.е. на передачу разница как на приём?
Вполне возможно, что штатная антенна работает с переноской, как настроенная под конкретный
реактив, а чисто активных 50ом там нет.
73! Михаил.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 16:33:37 от RA1AС »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #9 : 27 Июль 2015, 16:24:56 »
Виталь привет.Когда в Липецк планируеш набери задарю спиральник от Пальмы
RA5G
« Ответ #10 : 27 Июль 2015, 16:32:59 »
Михаил, добрый день! А вот вопрос, какой я ожидал :) Этот эксперимент проводил. И результат: на "внешнюю" антенну меня принимают на 9++, на резинку 7...9.
К тому-же, я тестировал и резинку и внешнюю антенну через Н.О. Результат в рамках КСВ 1.4...1.7.
К тому-же, резинку накручивал на ТТ-100. Все в пределах нормы.
Да и на Китайца через переходник цеплял штатную от 817-го. Самый лучший результат по приему, а на передачу лучше штатной, но хуже внешней.
Артем, ОК! Созвонимся... Сейчас голова вся в продолжении учебы дочки. А это Мск, Воронеж или Курск.
  • QRA: ko92so
« Ответ #11 : 27 Июль 2015, 16:42:23 »
http://www.cqham.ru/tx21.htm попробуй вот этот способ на старом qth в300 м от 5 вещщалок включал 2или3 звена через полуволновые куски с rg58толку мало надо хотя-бы рк-50-7
RA5G
Оффлайн RA1AС
  • QRA: KO49VV
« Ответ #12 : 27 Июль 2015, 16:52:21 »
Не ожидал, что даже имея разъём на корпусе переноски, там нет комплексного сопративления.
Вопрос другой, что даст фильтр после этих измерений. экспериментов? Наверно эффект будет,
в любом случае ретранслятор придавливает приёмную часть.
А штатная 817-го четвертушка?
Странно!
« Последнее редактирование: 27 Июль 2015, 17:06:12 от RA1AС »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 27 Июль 2015, 17:57:14 »
To: RA1AC
Михаил!
Схемотехника приёмного тракта носимых р/ст не позволяет использовать полноразмерные антеннны. Их избирательные цепи оставляют желать лучшего! Наличие варикапов в избирательных цепях - тоже не подарок.  О значении ДД приёмника таких станций лучше не вспоминать. А вот резинка длиной лямбда/10, с маленьким КПД и большим сопротивлением потерь - то что надо для этих станций на приём.
На передачу, носимая станция излучает свои положенные N ватт с учётом КПД укороченной антенны.
« Ответ #14 : 27 Июль 2015, 19:02:18 »
Да уж, стоит ознакомиться со схемотехникой (во вложении)...  А с другой стороны, рацейка свой бюджет 100% оправдывает.
Впрочем, мы отвлеклись :) Сейчас слепил прототип. Конечно, требует подстройки, но результат порадовал... На днях с дачи испытаю...
Эх, в Дегтянку бы...
