Автор Тема: Baofeng UV-82  (Прочитано 8926 раз)
Оффлайн Владимир из Сибири
  • QRA: NO33ol
Baofeng UV-82
« : 27 Апреля 2026, 06:28:10 »
Приветствую уважаемые коллеги. У портативной радиостанции Baofeng UV-82 при регулировании громкости прослушивается "шкворчание", громкость нестабильна и даже внезапно пропадает.
Может кто-нибудь разбирал этот аппаратик с целью ремонта или из любопытства? Я снял прищепку, вытащил аккумулятор, а дальше как разбирать? Нет никаких винтов, кроме контактных лепестков питания от аккумулятора. Методом тыка опасаюсь, вдруг сломаю...
ex R9UAAQ ex UB9UVM now R9UKE
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #1 : 27 Апреля 2026, 07:16:59 »
Под антенной и под регулятором громкости гайки, если не забыл.
В тырнете полно описаний с видео по разборке.
https://dzen.ru/video/watch/663a87f97971997c96ba55c3?utm_referrer=www.google.com
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 08:17:21 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #2 : 27 Апреля 2026, 08:47:11 »
Здравствуйте,Владимир из Сибири!Эту радиостанцию не разбирал,но в руках держал и тестировал по приборам.В целом,там ничего сложного нет.
Если нет уверенности в разборке,то можете снять ручку с регулятора громкости и аккуратно по его оси пропустите спирт,чтобы он стекая попал внутрь потенциометра.Повращайте его несколько раз до исчезновения треска.Если разобрать радиостанцию,то в любом случае придется или его менять или таким же способом устранять проблему,что написано выше.
Если в этой конструкции нет винтов крепления,то нужно также аккуратно поддеть низ корпуса скальпелем или чем то другим тонким острым предметом.Про винты крепления гнезда антенны и регулятора написал Виталий.Не забудьте их предварительно отвернуть.Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
  • QRA: NO33ol
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #3 : 27 Апреля 2026, 16:55:27 »
Приветствую. Нет, не забыл. В принципе это очевидно. Спасибо за содействие.
Приветствую. М-да... Конечно лучше было бы разобрать и заменить. А вдруг такого резистора нету... Попробую спиртом. Спасибо за содействие.
Кстати, если Вы тестировали, то какую выходную мощность  показал тестируемый аппарат? На моём high power = 5 Watt, low power = 1,6-1,7 Watt. Хотя на шильдике написано 8 Watt.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2026, 17:00:48 от Владимир из Сибири »
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #4 : 27 Апреля 2026, 18:08:32 »
Не думаю, что эта игрушка стоит сколь-либо усердия в ремонте. Получится? - хорошо, нет? - просто приобретение навыка на будущее...
Невысокая цена и доступность приобретения -  вот главные плюсы этой радейки.
Чуть меньше 5 Ватт (сравниваю с 817,857,991 - они одинаковы). На малой мощности около полутора ватт.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #5 : 27 Апреля 2026, 21:05:32 »
Измерения делал где то 1,5-2 года назад.Если память не подводит,на 144мГц выдавала на максимуме где то 4,5 ватта,на 435мГц - где то столько же или чуть поменьше.Но это с учетом не совсем хорошим АКБ.Про 8 ватт,это слишком.В основном пишут до 8 ватт.Китайцы любители завышать параметры.
  • QRA: NO33ol
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #6 : 28 Апреля 2026, 04:21:38 »
To R2GKH совершенно согласен. Вспомнился случай из трудовой электрослесарской практики: пришёл к нам на практику молодой электрослесарь, по наряду обслуживали пускатель типа ПВИ-250, подзываем молодого ну и типо "сможешь определить неисправность?", а он нам типо "тут слесарь нужен", а мы ему "а ты кто?", а он нам "а я практикант"... :laugh:
  • QRA: NO33ol
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #7 : 28 Апреля 2026, 04:26:02 »
To R3PG вчера посмотрел ролик вскрытия. Регулятор сложной конструкции с выключателем. Призадумался... ???
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #8 : 28 Апреля 2026, 08:07:25 »
Доброго времени суток,Владимир из Сибири!
Да,они распространенные.В таких радиостанциях,как Кенвуд,Гранит,Айком подобные применяются.Они,практически,неразборные.Если менять,то надо аккуратно,феном его выпаивать.У меня есть в наличии подобные б/у регуляторы,снятые с таких радиостанций,но нужно знать его номимнал и длину оси.Если подойдут,могу один подарить,только пересылка за Вами.А так заливайте внутрь спирт и,уверен,он еще какое то время послужит.Успехов и хорошего дня!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 08:16:38 от R3PG »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #9 : 28 Апреля 2026, 10:10:47 »
Добрый день, ничего сложного в этом китайском барахле нет, самый обычный ширпотребовский регулятор с выключателем, во всех баофенгах и прочем барахле косоглазом класса рубь за пучок.
Про 8 ватт китайцы как водится набрехали , там еле еле 4 ватта с очень грязным спектром, ну если 8 вольт подать то около 6 будет. Теплоотвод от полевика через теплопроводную резинку косвенно.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • QRA: NO33ol
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #10 : 28 Апреля 2026, 12:58:04 »
Не получилось скинуть фоты моего аппаратика. Промою спиртом, как посоветовали, и пусть работает, пока не заглохнет совсем.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 13:12:35 от Владимир из Сибири »
Оффлайн MOSFET
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #11 : 28 Апреля 2026, 13:48:40 »
Обычно там стирается подковка, спирт уже не поможет))
  • QRA: NO33ol
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #12 : 28 Апреля 2026, 15:37:02 »
Хыхы... Доремонтировался. Прошивка слетела похоже. Включаю, дисплей показывает все значки функций, но никакой реакции при нажатии любых кнопок. Паяльником пользовался при отпайке антенного коннектора и динамика. Ну в руках вертел. Не должно ничего выйти из строя.
Кстати, а каким образом Вы фото скидываете? Я сколько ни пытался , пишет "сервер не может"...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 16:10:51 от Владимир из Сибири »
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #13 : 28 Апреля 2026, 19:51:38 »
перед отправкой, в "контексте" читайте про разрешение фото, размер и расширения файлов...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2026, 19:53:48 от Михалыч »
Re: Baofeng UV-82
« Ответ #14 : 28 Апреля 2026, 20:35:52 »
На озоне она стоит 2000 р. Выбросите её и купите новую.
