Автор Тема: BIGTREETECH TFT35 V3.0 – универсальный цифровой модуль управления и индикации  (Прочитано 624 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
BIGTREETECH TFT35 V3.0 – универсальный цифровой модуль для управления радиоканалами и измерительными устройствами
Просматривая варианты реализации интерфейса «радиоканал-оператор» обнаружил достаточно интересное и недорогое решение BIGTREETECH TFT35 V3.0 ( https://aliexpress.ru/item/4000051727878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edD6rHWr ).
Данный модуль изначально предназначен для CNC станков, но при смене прошивки  прекрасно подойдет и для наших целей в виде модуля управления с  графическим дисплеем для различных радиоканалов и радиоизмерительных устройств.
Процессор: STM32F205/207VCT6  (32 бит/ 120 МГц)
Размер дисплея: 48.96*73.44 мм
Разрешение дисплея: 320 х 480 / сенсорный / два режима
Светодиодная подсветка
Питание: 5 В
Размер платы: 110 х 56 мм
На плате установлено:
  • LCD 3.5”
  • энкодер
  • бипер
  • кнопка аппаратного сброса
  • порт USB-A
  • два serial порта
  • порт SD карты памяти
  • порт подключения модуля расширения WiFi
  • порты расширения
Сайт производителя - https://www.bigtree-tech.com/products/bigtreetech-tft35-v3-0-touch-screen-display-marlin-and-tft-touch-mode-smart-controller-panel-for-skr-v1-4-skr-pro-skr-mini-board-of-3d-printer-part.html
Github ресурс - https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TFT35-V3.0
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=2kbZ6Gtfr8Q
Может быть кто-то из наших программистов заинтересуется и напишет ПО для различных приложений, например для различных радиоизмерительных приборов и радиоканалов (например для УКВ 144/432 малосигнального трансивера для QO-100).
