Автор Тема: cамодельная SMA нагрузка?  (Прочитано 2535 раз)
« : 02 Июнь 2009, 14:52:20 »
Может кто подскажет как самому изготовить грамотно нагрузку на SМА реле? Есть разъем под кабель примерно диаметром 5мм. Может отпилить юбку и  запаять крестом четыре смд резистора по 200ом ?Но как предохранить от выпадания центральный штырек при соединении с реле ,чтобы при этом не поломать сами чип резисторы. Жду предложений!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: cамодельная SMA нагрузка?
« Ответ #1 : 02 Июнь 2009, 15:53:14 »
А есть уже готовые терминаторы - правда маломощные. Поспрашивайте знакомых
технарей-сотовиков: думаю - без проблем отсыпят жменьку...
« Ответ #2 : 02 Июнь 2009, 16:13:45 »
Лучше использовать SMA разъем под жесткий кабель , распаять жесткий кабель , на кончике распаять чип 0402 50 Ом .
Делал так несколько раз . До 6 ГГц КСВН не хуже 1,2 . А до 2 ГГц не хуже 1,1.
Только мощность получится небольшой .
« Ответ #3 : 02 Июнь 2009, 16:33:26 »
спасибо за советы ,этот резистор будет через сма реле подключаться ко входу мшу. Думаю там не очень критично по ксв.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #4 : 02 Июнь 2009, 17:51:19 »
Иван- RA3WDK -посмотри личку
Юрий
