Автор Тема: Что за разъем L4TNM-PSA "Andrew"?  (Прочитано 2886 раз)
alexis
« : 10 Июнь 2012, 07:12:29 »
Купил что называется неглядя из Москвы выслали вместе с антенной...
Почему то был уверен что выслали именно то что нужно.
Щас начал заделывать под кабель SCF12-50J оказалось что не подходит... :(
Болтается на обойме да ещё и центральная жила у кабеля тоньше (3,6 мм), а у разъема цанга на 4,8 мм похоже...
Неужто ещё есть типоразмер кабеля между 1/2" и 7/8". Заказывал именно для 1/2"
В инете пишут что именно под LDF4-50A кабель. А чем он отличается от моего?
Оба кабеля позиционируются как 1/2"  ???
Посоветуйте что нибудь.... Можно конечно умудриться и в этот разъем впендюрить правда кустарно...
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2012, 07:30:07 от alexis »
alexis
Re: Что за разъем L4TNM-PSA "Andrew"?
« Ответ #1 : 10 Июнь 2012, 07:32:57 »
Как так может быть что кабели с типоразмером в 1/2" отличаются геометрическими характеристиками? ???
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2012, 07:35:03 от alexis »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #2 : 10 Июнь 2012, 08:17:15 »
Конечно есть - 5/8
73!   ur5efx
alexis
« Ответ #3 : 10 Июнь 2012, 08:23:36 »
Немного неясно, как кабели SCF12-50J и LDF4-50A с разными установочными и геометрическими размерами могут позиционироваться как типоразмер 1/2"?
Это ошибки в описаниях на сайтах?
  • QRA: KN78ol
« Ответ #4 : 10 Июнь 2012, 08:26:26 »
 Это вызвано конструкцией самого кабеля, разные диэлектрики и т.д. у SCF12-50J
 центральная жила 3.6мм, у LDF4-50A 4.83мм.
 Также и наружный диаметр разный, соответственно 12.3 и 13.97мм.
 http://www.rfsworld.com/dataxpress/DataSheets/pdf/?q=SCF12-50J
 http://www.krsystems.ru/catalog/products/cable/fider/ldf4/
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2012, 08:30:44 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
alexis
« Ответ #5 : 10 Июнь 2012, 08:30:22 »
Вот "прокололся" то... В Российских кабелях такого разброда нет. Типоразмер одинаков, а установочные размеры разные. >:(
То есть у буржуев 1/2" - что 12,3 мм, что 13,97 мм?
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2012, 08:32:44 от alexis »
  • QRA: KN78ol
« Ответ #6 : 10 Июнь 2012, 08:44:51 »
 Да, с тамошними кабелями нужно быть внимательным :)
73!   ur5efx
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #7 : 10 Июнь 2012, 19:54:24 »
Есть еще такая тема с 1/2 - бывают два диаметра: фидерный, он 16,5 по изоляции, суперфлекс - 13,5 по изоляции. Соответственно и остальное все разное и разъемы тоже. А оба называются 1/2. Отличаются внешним видом гофры. У толстого она просто гофра, а к гибкого она со спиральной глубокой навивкой.
alexis
« Ответ #8 : 11 Июнь 2012, 08:13:26 »
Спасибо Геннадий, не знал, просвятили по полной. В будущем буду учитывать. :)
