Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 116758 раз)
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #255 : 26 Июля 2017, 16:32:58 »
А смысл в резервном клоке единственный в том, что прозвучало про возможность незагрузки ПЛИС если в самом начале будет отсутствовать клок.
Либо я не совсем понятно высказался, ли Вы меня не совсем верно интерпретировали
нет клока - ПЛИС вообще не грузится, ей нечем тактироваться, появляется клок - плис загружается из флэша и начинает работать по прошивке
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #256 : 26 Июля 2017, 16:37:02 »
Кварц на PHY, выход REFCLKOUT на два пина на ПЛИС.
Про переконфигурацию PHY ну только же ...
самодеятельность нужно макетировать, кто это будет делать?
в прототипе - на PHY  генератор 50 МГц
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #257 : 26 Июля 2017, 16:47:39 »
Тогда жду посылки с модулями PHY и смотрю там в деталях. На фото мне показалось что там кварц на 25 МГц в квадратном SMT корпусе, как и на найденной в инете схеме.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #258 : 26 Июля 2017, 16:56:35 »
у меня точно не кварц
да и фото из интернета
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 16:59:29 от EU1SW »
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #260 : 27 Июля 2017, 07:59:09 »
SDR SHF стоит еще немного подождать:
https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/rfsoc.html#sampling
От аналога остается лишь МШУ с фильтром и РА.  Все остальное цифра!
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #261 : 27 Июля 2017, 09:01:34 »
такой набор подойдет для проекта?
Нет, в нем переделывать надо больше, чем останется потом. ;) И стоит вдвое дороже "правильного".
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #262 : 30 Июля 2017, 02:17:52 »
Может кто нибудь подсказать лучший (по шумам) вариант конверсии синуса в CMOS, нежели банальный вариант с "растянутым" на половину питания входом CMOS буфера и подачей на него синуса через конденсатор?
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #263 : 30 Июля 2017, 12:39:23 »
на пробу закупил вот такое http://www.ndk.com/en/products/search/vcxo/1190934_1505.html
Low phase noise: Typ. -127dBc/Hz (@1kHz), Typ. -156dBc/Hz (@100kHz) in case of 122.88MHz
Low phase jitter: Typ. 0.13ps (12kHz to 20MHz) in case of 122.88MHz
Оффлайн US4ICI
« Ответ #264 : 30 Июля 2017, 15:08:28 »
http://www.qorvo.com/products/p/RFFC2071 - на этом чипе можно построить трансвертер на все наши диапазоны до 2.4 ГГц
Или купить готовый SDR трансивер на все диапазоны от 2м до 6см за 435$ с доставкой!
https://www.crowdsupply.com/lukas-lao-beyer/freesrp
С интересом почитал о разработке:https://habrahabr.ru/post/330052/  Где  мои 16 лет! :)
https://www.digikey.com/products/en?k=ADALM-PLUTO-ND  -  это и вовсе даром. Пояснили бы спецы можно ли использовать это устройство и мирных радиолюбительских целях?
   Хотя велосипед изобретать то же интересно :)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2017, 15:28:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #265 : 30 Июля 2017, 15:24:52 »
Так стройте, зачем вы сюда пишете?
ну или купите за 435 с доставкой, никто я думаю не будет возражать...
Бардак похлеще сикухам (
« Ответ #266 : 30 Июля 2017, 15:37:48 »
Прошу прощения за оффтопик, но тоже хочу по этим проектам сказать, складывается такое ощущение, что все эти пацаны-разработчики таких платок не в курсе о УКВ радиолюбительстве в полной мере или вообще, ибо не ясно, чего до сих пор не сделали под подобное железо нормальную, пригодную под наши дела программу-трансивер. Ведь без законченного софта - это железо так и останется уделом экспериментаторов и т.п.
Или же это им на столько не интересно, а к примеру, взломать брелок от авто сигнализаций таким сдр - интересно.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #267 : 30 Июля 2017, 19:21:51 »
Ответ - можно.  Беретесь и пишете софт, нормальный, а не заготовку для студенческих лабораторных работ. Тратите на это пару лет жизни, за это время это малосерийное "экспериментальное" железо снимается с производства и все становится достоянием истории. ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #268 : 30 Июля 2017, 19:25:41 »
Оно ДЛЯ ЭТОГО И СДЕЛАНО изначально. Задача всех этих evaluation kits - втиснуть чипы в максимально возможное количество крупносерийных и массовых проектов, либо демонстрировать возможности технологии и привести клиентов на массово производимые специализированные модификации. Радиолюбители - не клиенты, денег в размерах интересующих производителей этих однокристальных решений тут нет, соответственно даже в уме держать любителей никто из них не будет.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #269 : 30 Июля 2017, 19:28:47 »
Что то PECL выход немного нервирует...
