Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104025 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #330 : 26 Август 2017, 20:59:34 »
Сергей , а зачем мне приколы, нужна рабочая система.
Ну рабочей она будет. Вот только чем то надо было пожертвовать, чтобы "разместиться" в ПЛИС в несколько раз меньше, чем в полном Гермесе.
« Ответ #331 : 26 Август 2017, 21:02:20 »
Ну значит надо 22к брать будет если это поможет. А шутить и не думал , мысли высказал. Сами просили вопросы задавать. Так и хочется получать ответы конкретные.
« Ответ #332 : 27 Август 2017, 11:30:39 »
Всем доброе утро! Хочу спросить по сигналу CLK из плпты LAN8720 , я его подал согласно распиновке на 50пин Альтеры. Так ли это , а то в теме проскакивало что надо на 24пин как-то завести .  Пишу как будто я один в теме собираю этот СДР из блоков......
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #333 : 27 Август 2017, 14:37:55 »
Нет, это не так.
Саш, я подробнее тебе в Скайпе ответил.
ex RX3QFM
« Ответ #334 : 27 Август 2017, 23:25:50 »
Нашел на печатке LAN8720 не запаянный резистор R11 , может из-за него не пашет?
« Ответ #335 : 29 Август 2017, 22:25:04 »
Вот как-то  так собралось в кучку без ЦАП .
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #336 : 30 Август 2017, 01:56:16 »
Вряд ли. Там один из двух резисторов запаивается, в зависимости от того, откуда тактировка берется. Если запаян R12 то R11 не должен стоять.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #337 : 30 Август 2017, 07:24:08 »
Фото "чего сдувать с АЦП".
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #338 : 30 Август 2017, 07:33:12 »
Фото "чего припаивать" на АЦП.
Еще 1 конденсатор 120 pF на нижней части платы прямо на входном разъеме.
« Последнее редактирование: 30 Август 2017, 07:35:54 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #339 : 30 Август 2017, 08:59:57 »
Молодец Александр RX3DR, красиво выходит. Тоже загорелся этой темой, но потом потерялся в дебрях всяких особенностей. С виду вроде всё не слишком сложно. Спасибо.
« Ответ #340 : 30 Август 2017, 10:20:11 »
Володя спасибо , за информацию. Едем дальше . С цапом проблема как и всем прислал не тот чип китаец.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #341 : 30 Август 2017, 10:28:16 »
С ЦАП-ом, да, печально... Придется перепаивать.
ex RX3QFM
« Ответ #342 : 30 Август 2017, 12:34:51 »
Нарисовал схему УВЧ и дальше все доработки на плате АЦП. Спасибо Володе за помощь!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #343 : 31 Август 2017, 13:28:22 »
Пришел десяток DAC904E - с виду новые, не демонтаж, из чьих то старых запасов. Маркировка еще Burr Brown, до покупки их Техасами. Но перепаивать буду после командировки - сейчас загруз выше головы.
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #344 : 31 Август 2017, 13:57:41 »
Да, я тоже полтора года назад взял парочку, для потестировать...
Маркировка BurrBroun, непаяные.
Дайте Вашу ссылку, пожалуйста, возьму еще немного, про запас.
