Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 103974 раз)
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #345 : 31 Август 2017, 15:09:27 »
Нарисовал печатку УВЧ . Но еще сам не успел собрать и проверить. Хочу закончить с приемом , а потом заняться передачей. Все равно чипа DAC904 пока нет , китаец прислал 902-ой.
« Последнее редактирование: 31 Август 2017, 15:12:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #346 : 31 Август 2017, 16:50:51 »
работать будет в любом случае, для тестирования пойдет, 2 младших бита будут просто игнорироваться, так как в корпусе они "not connected"
да и судя по графикам из даташита разница будет незначительной, было бы неплохо проверить как работает 902-й в реале,
вероятнее всего это просто выбраковка из 904-х, не прошедших немного по линейности
« Последнее редактирование: 31 Август 2017, 16:57:23 от EU1SW »
« Ответ #347 : 31 Август 2017, 18:12:36 »
А в каком состоянии, после включения питания, находится пин OUT PTT , чтобы туда примудрить транзистор в правильном включении. Скорее всего полевик .
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #348 : 01 Сентябрь 2017, 07:46:40 »
После включения питания пин птт_аут находится в неправильном состоянии, после прогрузки конфигурации приходит в правильное состояние для подключения полевого транзистора в правильном включении. Это на мой взгляд. Возможно у Вас другое понимание правильности, тогда прошу конкретизировать.
« Ответ #349 : 01 Сентябрь 2017, 10:13:41 »
Сергей, посмотри вот такой вариант ЦАП -  AD9744. Стоит дешевле 904-го.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 10:34:33 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #350 : 01 Сентябрь 2017, 10:41:39 »
Тоже запутался в определениях "правильности", но пришло в голову, что сигнал PTT активный в неинициализированном состоянии - совсем никуда не годится. Надо придумать что то, чтобы до полной готовности этот сигнал был с гарантией заблокирован.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #351 : 01 Сентябрь 2017, 14:59:08 »
Да, при включении или сбросе идёт переключение выходов. Для PTT да и других выходов это недопустимо.
Сделал маленькую схемку, которая блокирует управление выходом примерно на 1 секунду.
73! Алексей
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #352 : 01 Сентябрь 2017, 15:28:26 »
все решается проще, в проекте меняется активный уровень на нулевой, и вопрос снимается безо всяких маленьких платок.
ну а там либо просто микросхема внешняя инверторов, либо схему усилителей ключей немного изменить, под активный ноль
у владельцев оригинального гермеса как то по другому выходы отрабатывают?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 15:30:42 от EU1SW »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #353 : 01 Сентябрь 2017, 19:22:04 »
Да, да, без проблем можно использовать!
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
« Ответ #354 : 01 Сентябрь 2017, 20:08:39 »
Есть 2 шт. AD9744. Если в дело, то подарю.
« Ответ #355 : 01 Сентябрь 2017, 22:57:29 »
Сергей , а в каком месте в квартусе поменять это состояние ? Или может Вы саме измените это место и останется только перезалить прошивку.  У меня в настоящем Гермесе при включении и загрузке FPGA , РТТ не дергает РА. Потом все работает штатно по сигналу ТХ из программы поверсдр.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #356 : 03 Сентябрь 2017, 15:22:31 »
Доработал прошивки для 10к и 22к до полного функционала формирования огибающей CW в FPGA и самоконтролем в наушники, подключенные к FPGA, огибающая - приподнятый косинус.
PowerSDR в CW почему то не дает самоконтроль в наушники, подключенные к ПК при манипуляции из логгера, не знаю в чем дело, возможно вопрос настроек.
22к я протестировал, а 10к еще нет, надо переставлять борд в макете
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #357 : 03 Сентябрь 2017, 15:23:50 »
это не составит труда, но надо переопределиться с ключами, да и попросту мне перепаять у себя, для начала )
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #358 : 03 Сентябрь 2017, 16:20:34 »
проблема перещелкивания PTT при загрузке FPGA неочевидна, к сожалению, проблема не в коде
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #359 : 04 Сентябрь 2017, 09:36:27 »
Обнаружил вчера интересный косяк с PowerSDR.
Суть в том, что если после запуска программы работать SSB, АМ, ЧМ то все работает как и задумано. На втором приемнике виден чистый сигнал, подаваемый на ЦАП, на первом - лупбэк с выхода УМ, puresignal работает как положено.
Если переключиться в телеграф то все тоже работает как положено.
Но если после этого переключиться обратно в SSB, то видно, что в даже на сигнале второго приемника, т.е. то, что подается на ЦАП, в сигнале появляется несущая, и шумовой пьедестал +-24 кГц. Выглядит как будто бы появляется постоянная составляющая в TX IQ сэмплах.
Если нажать кнопку "стоп" и запустить обмен заново проблема не уходит. Если даже заново прошить FPGA в период останова проблема сохраняется. А вот если перезапустить PowerSDR то проблема уходит.
Изначально было выловлено в последней 3.4.2, откатился на 3.3.17, ессно вся база слетела, но все равно проблема есть
