Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 119189 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #495 : 07 Ноября 2017, 08:48:22 »
В проекте реализована возможность быстрой смены МАС адреса. Чтобы получить МАС адрес с внешнего EEPROM его нужно туда записать. У каждого есть исходный код проекта. При необходимости нужно только найти строку с МАС адресом и самостоятельно ее изменить. Но это понадобиться если использовать как минимум от 3-х устройств в сети.
Это понятно. Вопрос задавался для другой цели, но я пожалуй с Сергеем эту тему в привате обсужу.
« Ответ #496 : 30 Декабря 2017, 20:25:07 »
С наступающим! Что-то ветка затихла, нет энтузиазма или все в ожидании купленных модулей-деталей?
Есть вопросы по модулям с E22 и 2x12bit adc:
1) генератор 50МГц все-таки отпаивать с альтеры или он не мешает?
2) на модуле двух ацп нет генератора и т.н. DRY-выхода, как подавать сигнал КГ на модуль АЦП и на вход DRY альтеры, всё параллельно или через какие-то резисторы "звездой", или может через буферные элементы какой-нибудь логики нужно развязывать?
3) в таблице соединений http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/oo-tae-o-k/msg299057/#msg299057
почему-то два сигнала DRY0 и DRY1 - они нужны оба или достаточно DRY0? (пин55)
Не совсем понимаю сути, сигнал КГ ведь один, обязательно его на два пина колодки заводить?
4) выходы OTR модуля 2хАЦП - для индикатора переполнения или аналог DRY?
Если индикатор переполнения, туда можно через транзисторы по светодиоду или может без транзисторов даже?
5) маловато остается свободных выводов I/O (при двух АПЦ), похоже, что не планировалось полных двух наборов сигналов для управления ДПФ,АТТ,УВЧ?
Регистров 595-тых может пару штук стандартизировать?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #497 : 31 Декабря 2017, 00:09:31 »
У кого как. У меня командировка в LZ, потом по своим делам летал, потом похороны, потом попытки совмещать разгребание юридических и прочих последствий с работой... Иногда гружу проект, но подвижек мало пока сверх того, что было сделано до середины октября. 8(
Детали и модули лежат. Кое что даже лишнее (что использовать в этом конкретном проекте заведомо уже не буду, типа модуля 14-бит АЦП, могу уступить кому то если нужен).
Я пока сигналы DRY с Альтеры не выкидывал, но судя по всему эти АЦП синхронно выдают данные и Альтера может их сама на нужном переходе клока защелкнуть. Можно и самому их "генерировать", чтобы в альтеровский проект меньше вмешиваться - но тут гуру должен сказать свое веское слово.
Тут надо стремиться к "выравниванию задержек" по клоку, резисторы если только звон погасить. Я думаю с индивидуальных буферов из одного чипа раздавать.
Задержки на плате могут быть разные, я так суть понимаю...
Индикатор переполнения. Его бы еше иметь возможность на комп вытаскивать как то, чтобы понимать что происходит если все идет не так. ;)
С этим пока не разбирался плотно. Идея предварительная была поставить STM32 с некоторой избыточностью, и вывести с него RS485, чтобы можно было использовать этот модуль в качестве управляющего контроллера для поворотки той же антенны на которой он с трансвертером и прочего. Но надо обязательно вывести с Альтеры все, что поддержано как управляемые выходы софтом.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #498 : 31 Декабря 2017, 11:54:59 »
А зачем 2 АЦП? Один преобразовывает весь спектр КВ в цифру и 22-я Альтера обрабатывает все. BPF только на передачу. Есть прошивка с 2 приемниками и передатчиком. Для УКВ этого достаточно. Может я чего пропустил?...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #499 : 31 Декабря 2017, 13:02:40 »
А зачем 2 АЦП?
Два АЦП интересны, что-бы смотреть одновременно два УКВ диапазона с трансвертерами.
Можно конечно смешать выходы трансвертеров в один и развести по частотам, но мне кажется это как-то криво будет.
Я не скажу как данный сигнал обрабатывается в обсуждаемом софте, не смотрел. Но протокол используемый здесь предполагает передачу перегрузки АЦП в компьютер, PowerSDR и cuSDR64 его точно обрабатывают и отображают соответствующие сообщение на экране.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #500 : 31 Декабря 2017, 14:59:21 »
А зачем 2 АЦП?
Например для адаптивного приема по двум поляризациям одновременно. Для EME - очень полезная вещь, проверено на практике. В пробах использовался трансвертер Javornik II двухканальный и двухканальный Aredri. Софт - Linrad и MAP65.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 15:24:06 от UA3ATQ »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #501 : 18 Января 2018, 19:37:17 »
Хоть и с сильным опозданием, отвечу на некоторые вопросы:
1. Сигнал DRY1 я завел для себя на всякий случай. Можно не припаивать.
2. Выход OVR (overload) в данной прошивке не обрабатывается, т.к. пользы от него нет в конечном софте кроме "засветилась перегрузка". Кто хочет, может попробовать по-управлять этим выходом аттенюатором, и то полезнее будет. Я так пока не пробовал, т.к. нужды не возникло даже с УВЧ.
3. 2 Физических АЦП кроме ЕМЕ на УКВ с 2-мя поляризациями позволяют еще и на КВ при наличии 2-х приемных антенн делать фазовое подавление помех (divercity).
Есть ветка на cqham http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?35923-DDC-DUC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%F1-%E8%ED%F2%E5%F0%F4%E5%E9%F1%EE%EC-Ethernet-%E8%E7-%EC%EE%E4%F3%EB%E5%E9-%F1-%C0%EB%E8
Мы с Сергеем туда чаще заходим. Отнеситесь с пониманием, пожалуйста, на 2 форума не хватает времени отвечать на вопросы. Тут уже есть те, кто успешно повторил, т.ч. можно опытом делиться.
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #502 : 02 Июля 2018, 15:52:13 »
Сегодня удалось протестировать тракт с трансвертером на реальных эфирных сигналах 144 мгц в цифре
наблюдались MS QSO между EU3AI и UA4UK, затем через тропо принимались сигналы EU3AI и UA3WM в JT65B, MS сигнал EU3AI так же принимался через тропо, до +10 дБ, несмотря на высокий уровень локальных шумов, принимаемых суррогатным горизонтальным диполем на высоте 4 метра, квадрат KO33ok.
трансвертер, RX path - spf5043z, БПФ на smd murata, ADE-1, ФНЧ 32 МГц, УПЧ 28 дБ и далее на AD9226, результирующий NF порядка 2,5 дБ, подставка смесителю от того же опорника 122,88, что и тактирует плис.
Сделана "материнская" плата для всех модулей
  • QRA: KO73eg
« Ответ #503 : 04 Марта 2019, 15:40:18 »
Доделал трансивер из сабжа и вторую неделю не могу справиться со связкой PowerSDR mRX PS 3.4.9 + MAP65.
В MAP65 не показывает прием второго приемника никак...Второй приемник идет в том же канале что и первый...
Т.е. барграф показывает сигнал только первого канала. А второй лежит на нуле.
Может кто уже запускал эту связку программ?
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #504 : 04 Марта 2019, 20:15:16 »
вероятно не совсем верно настроен VAC1 и VAC2, не совсем представляю, где там можно заплутать...
нужно настроить 2 виртуальных стереокабеля в системе, и соответственно назначить первый виртуальный аудиокабель на  VAC1 и второй на VAC2
 повключать "enable" и "direct IQ" в обеих закладках
с VAC1 будет идти IQ с RX1, что соответственно будет равно АЦП1, и на VAC2 будет идти IQ с RX2, что соответственно будет равно АЦП2
в мап65 соответственно настроить
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 20:24:45 от EU1SW »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #505 : 04 Марта 2019, 20:18:29 »
А вы какую прошивку используете?
  • QRA: KO73eg
« Ответ #506 : 04 Марта 2019, 20:50:21 »
Прошивка FPGA та что в заголовке темы на cqham.
  • QRA: KO73eg
« Ответ #507 : 04 Марта 2019, 20:52:57 »
В MAP65 входной сигнал можно взять только с одного виртуального кабеля.
Так что VAC2 к MAP65 не подключить одновременно с VAC1.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #508 : 05 Марта 2019, 09:01:10 »
Что-то вечернее чтение множества форумов на эту тему рисует не радужную картину.
MAP65 принимает на вход 4-х канальный сигнал. Собрал из двух стерео VAC один 4-х канальный пока но MAP65 ругается и отказывается его видеть.  Буду ковырять по мере свободного времени.
Другие экспериментаторы на форумах жалуются на отсутствие синхронизации между приемниками из-за особенностей PowerSDR и таймеров VAC. При этом обещания исправить ситуацию разработчики и одного и другого софта давали в 2016 году, но ничего на данный момент не поменялось.
Похоже, что простого способа на данный момент нет, ну или я на него еще не набрел.
Gleb RM5P
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #509 : 05 Марта 2019, 09:19:47 »
Только что нашел такую информацию по теме:
http://mailman.pe1itr.com/pipermail/dualiq/2018-April/000047.html
К сожалению ссылка в посте не рабочая.
здесь описание, как настроить патченую PowerSdr и VAC
https://apache-labs.com/community/viewtopic.php?f=13&t=2796&p=5425#p5425
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 09:51:33 от RM5P »
Gleb RM5P
