Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104406 раз)
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #60 : 17 Июль 2017, 21:25:12 »
Не нужен на УКВ динамический диапазон в 100 дБ...
Ну это как сказать. Бывают и соседи рядом в районе 10-25км. Да и свои точки разносим не более 150м. Думаю хуже не будет если ДД будет лучше 100дБ
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #61 : 18 Июль 2017, 10:57:05 »
ЗЫ: Зачем ? разводилово чистой воды.
А в чем разводилово то? Не совсем понял. В этом ПД работал даже без АТТ по входу, перегружать вход было некому.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #62 : 18 Июль 2017, 12:28:33 »
Работал на нескольких SDR в городе и 100 дб будет мало, FMшики (радиус 20-30 км) не дадут Вам нормально поработать + телевышки где киловатты, от который никакие полосовые не спасают.
За городом без проблем.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2017, 12:33:19 от RW6MIT Дмитрий »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #63 : 18 Июль 2017, 16:06:51 »
когда ожидать конкретику? что покупать, схему соединений и тд и тп?
  • QRA: LN17CM
« Ответ #64 : 18 Июль 2017, 18:26:25 »
Тут ещё проблема с софтом, всё кроме фирмы работает с кастылями (что мне попадалось).
Из фирмы из того что стояло на столе и на чем работал в эфире и что мог бы рекомендовать для серьёзной работы, а не посидеть с паяльником, в порядке убывания по цене.
1. Flex 6000я серия. от 150 т.р. (свой продал за 130, на вторичке найти сложно)
2. SS2Pro от 100 т.р. (допиленная версия хорошая динамика на УКВ работал под 3 передатчиками комфортно, на вторичке найти сложно)
3. SS2 50 т.р.(на вторичном рынке встроенный LNA лучшей не использовать, обязателен полосовой внешний, на вторичке можно найти)
4. Аfedri (только приём, своего софта нет) от 10 т.р.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2017, 18:30:34 от RW6MIT Дмитрий »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #65 : 18 Июль 2017, 21:05:03 »
Именно поэтому меня всегда напрягали варианты "купить 3 девкита и соединить их проводами". Это нормально для разработки, с натяжкой терпимо для работы дома после запихивания в корпус, но тащить с собой например на ПД этот "взрыв на макаронной фабрике" - рискованно почти в любом виде.
Поэтому было бы здорово иметь дизайн на одной плате законченной конструкции для чисто прикладной задачи (2 отдельных канала RX (diversity/cross-pol)+ 1 TX с выходом милливаттного порядка под трансвертеры для EME или выездной работы) и отдельно модульную конструкцию с "замахом" на дальнейшее развитие. В первой - минимальная необходимая и достаточная FPGA, во второй - максимум возможный.
Первый (одноплатный) вариант можно было бы рассматривать и для выноса к микроволновым трансвертерам на антенну, чтобы оттуда тянуть Ethernet и 2 провода питания а не пучок коаксиалов.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2017, 21:07:08 от UA3ATQ »
« Ответ #66 : 18 Июль 2017, 23:50:41 »
Не реклама Таганрога  ли?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #67 : 19 Июль 2017, 01:14:33 »
Ага. А где ананы в списке? По стабильности и доделанности таганрог отстает.
Два укв пд на ддц провел. За сутки ни одной проблемы. Даже не задумался об этом.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 01:17:53 от RN3KK Nick »
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #68 : 19 Июль 2017, 02:12:24 »
Может повезло...
Я, собственно, и про софт "штучной сборки", не тестированный в условиях кроме конкретного сетапа, который может начать валять дурака при любом его изменении, и про железо с аномальным количеством проводков и проводочков.
Был негативный опыт на самом деле, не раз, с такими "поделками в последний момент", которые на выезде приходилось "допиливать" срочно.
Вот идея оптимально дешевой компактной платы 2RX+TX меня зацепила - представил себе сетап на 6 см где к боксу на задней части параболы идет 2 провода питания и Ethernet.... А то может и только один Ethernet с PoE, если хватит мощности которую можно в Ethernet кабель запихать. Но тогда надо на этой плате еще входов-выходов добавить для телеметрии и управления.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 02:17:35 от UA3ATQ »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #69 : 19 Июль 2017, 07:27:26 »
В Таганроге SunSDR занимаются, в сообщении их 2 шуки.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #70 : 19 Июль 2017, 07:49:51 »
Присоединяюсь.Можно ближе к железу.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #71 : 19 Июль 2017, 09:32:25 »
Дешевый за 3$ понравился больше, но у меня нет ссылки под руками.
Владимир, просьба как то ее изыскать. Хочу купить.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #72 : 19 Июль 2017, 09:45:28 »
Коль, сейчас Сергей скинет ссылки на платы на Aliexpress, где мы все и покупали.
Отвечая VE3CCN, схема соединений не нужна. FPGA тем и хороша, что на ней можно назначать сигналы на те пины, на которые удобно (есть нюансы, но их немного).
Я за несколько дней постараюсь написать небольшую инструкцию, как программировать FPGA.
Ну и всем рекомендую почитать сайт https://marsohod.org - там очень много полезного для тех, кто FPGA видит первый раз в жизни.
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #73 : 19 Июль 2017, 09:55:43 »
Ссылки на те товары и тех продавцов где покупал я и Владимир
PHY https://ru.aliexpress.com/item/LAN8720-phy/32673201037.html
можно такой АЦП, 12 битный, сдвоенный приобресть
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-High-speed-12-bit-dual-channel-AD-module-supporting-industrial-grade-FPGA-black-gold/32563131271.html
можно такой, 14 битный
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-14-105M-high-speed-ADC-module-data-acquisition-module/32730197994.html
FPGA модуль и прошивальщик к нему
https://ru.aliexpress.com/store/product/EP4CE10-altera-fpga-board-fpga-altera-board-fpga-development-board-USB-Blaster-fpga-kit-altera-kit/620372_32812945851.html
ЦАПами, там где я брал, больше не барыжат, но без проблем ищется DAC904e, для ориентира в прошлом году 2 DAC904e мне обошлись в 7 уе
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #74 : 19 Июль 2017, 09:59:44 »
все таки хотелось бы видеть схему бы некую. межблочные соединения и тд и тп. А так же некие возможные замены, ибо что то может быть не доступно на алике
« Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 10:09:33 от VE3CCN »
