Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 131542 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #75 : 19 Июля 2017, 10:02:13 »
ЦАП, где мы покупали, действительно закончились, но если кому-то нужно готовые платы, то на Ali есть
https://ru.aliexpress.com/item/DAC-DA-module-14-bit-high-speed-digital-to-analog-converter-module-DAC904-Maximum-conversion-speed/32818154782.html
И еще вариант https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DAC-DA-module-14-bit-high-speed-DAC-module-DAC904-maximum-conversion-rate-165MSPS/1789838760.html
ex RX3QFM
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #76 : 19 Июля 2017, 10:13:27 »
https://ru.aliexpress.com/store/product/EP4CE10-altera-fpga-board-fpga-altera-board-fpga-development-board-USB-Blaster-fpga-kit-altera-kit/620372_32812945851.html
Сергей, можно вместо EP4CE10 использовать EP2C5/EP2C8? Обнаружил такую "у шкафчике"
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 10:17:17 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #77 : 19 Июля 2017, 10:20:48 »
   Неужели никто в Мире не собрал содержимое этих 3х плат в одной что бы получить относительно готовую конструкцию без лишних проводков ?  Туда же добавить фильтры и усилители RX, TX, стабилизаторы питания.  Всем обязательно осваивать программирование ПЛИС?  80% любителей УКВ за 50.  Нужна готовая конструкция (одно платная) с прошитой ПЛИС и подробное описание установки софта.  Иначе идея станет уделом избранных!
    Немцы идею реализовали: https://www.youtube.com/watch?v=6ZyIeMYKDQc   Но технической информации по 2m-SDR-Transceiver DF-202 DK2FD не нахожу :(
Павел  US4ICI
  • QRA: KO91OO
« Ответ #78 : 19 Июля 2017, 10:29:51 »
2 US4ICI Павел, Вы не поверите, мне тоже за 50 - спаял и разобрался со всем за пару выходных. До этого ПЛИС в глаза не видел.
Изготовление материнской платы (были такие мысли, вовремя одумался) смысла не имеет. Сегодня на ALi ЦАП (один и тот же) на одной платке, завтра на платке с совсем другой распиновкой. И что делать тем, кто не успел купить?
По сему и схемы межблочных соединений мало смысла имеют, т.к. кому-то захочется на один борт ПЛИС АЦП припаять, а кому-то удобнее будет на другой. Т.е. потеряется гибкость проекта.
Грубо "ужасно трудное" программирование ПЛИС сводится к нажатию кнопки "Скомпилировать", а затем нажатию кнопки "Прошить".
Готовых одноплатных конструкций полно, хоть та же https://redpitaya.com , просто они немного подороже.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 10:32:38 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #79 : 19 Июля 2017, 10:39:30 »
такого добра навалом, если проблема в этом - Hermes, HiqSDR, Одиссей и еще с десяток...
Не совсем понимаю о чем дискуссия, если надо одноплатные, их тыщи...
Собранные, разобранные, китами, в коробочке, прошитые и все такое
Не о них эта тема
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 10:43:27 от EU1SW »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #80 : 19 Июля 2017, 10:41:22 »
Добрый день, последняя цифра в обозначении - количество ячеек в тысячах штук, соответственно 10 тысяч - минимум, а 5 и 8 недостаточно
  • QRA: KO91OO
« Ответ #81 : 19 Июля 2017, 12:18:53 »
Вот для тех, кому совсем разбираться не хочется, инструкция "как запрограммировать FPGA", на русском языке и с картинками - https://yadi.sk/i/SQ4lRtxR3LBuoD
Времени что бы все это сделать во 2-й раз нужно 10 мин. максимум.
В 1-й раз придется прочитать инструкцию и софт установить, что займет час-полтора.
ex RX3QFM
« Ответ #82 : 19 Июля 2017, 12:45:26 »
Сергей , пролистал еще раз все страницы темы и пообщавшись с товарищами пришел к выводу- от вас нужна хотя бы блок схема со всеми устройствами из которых состоит СДР. А то ссылок много уже разных а мысли не сложились во едино.
Собрал пока вот так в один файл.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 12:59:24 от RX3DR Александр »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #83 : 19 Июля 2017, 13:21:08 »
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html#eb-overview
из этого устройства можно получить SDR трансивер?   Два канала DAC+ADC плюс PLL со смесителями.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9363.pdf
Сразу на 430-2400 МГц :)
Павел  US4ICI
  • QRA: KO91OO
« Ответ #84 : 19 Июля 2017, 13:32:22 »
2 RX3DR
Саш, да - все верно.
Упрощенная блок-схема - http://prntscr.com/fxk97x
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #85 : 19 Июля 2017, 13:37:05 »
Так надо купить, написать софт, попробовать и доложить о результатах.
Ну, еще ответить на появившиеся вопросы.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #86 : 19 Июля 2017, 13:37:43 »
Из за надписи RadioActive можно получить геморрой на таможне (во всю спину). ;)
« Ответ #87 : 19 Июля 2017, 13:49:50 »
Володя , а какие
А какие доработки там делали? Прозвучало , что пробовал в предыдущем проекте(от Сергея).
Впаяны трансы на биноклях ....
« Ответ #88 : 19 Июля 2017, 13:54:59 »
Обновил файл.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #89 : 19 Июля 2017, 14:03:35 »
На плате АЦП нужно сдуть операционник и его обвязку и припаять трансформатор 1:4 по сопротивлению со средней точкой. Площадка для него на плате есть.
На плате ЦАП тоже нужно сдуть операционник и обвязку, и припаять такой же трансформатор, но там удобнее самодельный.
Паршиво то, что у меня на даче нет приличного фотика под руками.
ex RX3QFM
