Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104407 раз)
Онлайн UA3ATQ
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #90 : 19 Июль 2017, 14:37:12 »
А с двухканальным 12-битным модулем АЦП, который выше упоминался, реально собиралось что то? Может интересно оказаться, для тех, у кого в EME антенны с кросс-поляризацией. Если я правильно понял, 14-битный модуль АЦП - одноканальник?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #91 : 19 Июль 2017, 14:43:56 »
2х12бит есть у Сергея, но он вроде как пока не собирал. У меня сейчас собрано с двумя платами по 14 бит - работает. Слабо себе представляю чем со стороны софта на PC это попользовать при кроссполяризации.
Если в полосе 3 кГц, то можно вывести НЧ в 2 разных канала, а в более широком у меня идей нет.
И вот еще, для двух АЦП FPGA на 10к маловата будет.
ex RX3QFM
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #92 : 19 Июль 2017, 15:09:07 »
У меня пока единственный опыт запуска такого сетапа это Javornik II + 2-канальный Afedri + Linrad + MAP65 (на EA8). Более чем успешно.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #93 : 19 Июль 2017, 15:09:19 »
Ссылки на те товары и тех продавцов где покупал я и Владимир
PHY https://ru.aliexpress.com/item/LAN8720-phy/32673201037.html
Сергей, спасибо. Заказал.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #94 : 19 Июль 2017, 15:12:29 »
Там же не только вычитать можно,но и сложить фазы к примеру. И по нч ничего городить не придется.
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #95 : 19 Июль 2017, 15:25:04 »
2 приемника с выходным семплрейтом 96 кГц, без передатчика, в 10К вмещаются, тестировал это дело...
собираюсь в ближайшее время запустить эту плату, и не вижу ничего, что бы могло мне помешать это сделать
по идее PSDR должен отдать сырой IQ в виртуальные аудио без проблем, а с другой стороны виртуального кабеля MAP65. Как то так планируется...
« Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 15:33:20 от EU1SW »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #96 : 19 Июль 2017, 15:43:56 »
Вот это логичная связка, я как-то упустил из виду, что можно raw I/Q вынуть из Power SDR mrx.
Тогда цена вопроса - donate 5$ VB-audio на 2-х канальный VAC.
ex RX3QFM
« Ответ #97 : 19 Июль 2017, 16:03:49 »
А почему именно в аудио, MAP65 может принимать IQ через Ethernet, у меня так работает с Linrad, меньше конверсий, настроек, доп. программ - пользователю легче. :)
Онлайн UA3ATQ
« Ответ #98 : 19 Июль 2017, 16:13:45 »
Зато разобраться с Linrad - это не для совсем уж слабых духом... 8-)
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #99 : 19 Июль 2017, 16:18:20 »
я не уверен, что MAP65 способен напрямую работать с приемником по протоколу OpenHPSDR
Linrad, как мне кажется, тоже не умеет работать с OpenHPSDR
Возможно я чего то не знаю, поправьте если что...
  • QRA: KO91OO
« Ответ #100 : 20 Июль 2017, 12:25:04 »
А какие доработки там делали?
Саш, вот нашли у Сергея фотку доработанного АЦП
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 12:29:05 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
« Ответ #101 : 20 Июль 2017, 15:19:31 »
Володя , видно , но качество фотки не дает понять как все и куда припаяно. Может от руки набросать ,что куда припаяно. Какой тип и размер бинокля применен? Я так понял что это шпт один виток оплетки а в ней 4-ре витка провода.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #102 : 20 Июль 2017, 16:38:32 »
Александр, я вспомнил )))
Все гораздо проще, по ссылке даташит на АЦП
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD6645.pdf
22-я страница, схема оригинальной демоборды,
китайская очень похожа, в правом нижнем углу изображены 2 варианта входной цепи, с ОУ или трансформатором
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 16:40:55 от EU1SW »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #103 : 20 Июль 2017, 17:56:44 »
Саш, там площадка под фирменный трансформатор (Minicircuit, Coilcraft) подходит. Т.ч. если есть в наличии, то лучше их припаять - будет все поаккуратнее. У Сергея просто под руками не было.
ex RX3QFM
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #104 : 20 Июль 2017, 19:33:33 »
Попросил сделать лот из двух штук...:)   Ссылка на лот с Али
