Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 101436 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #105 : 20 Июль 2017, 22:09:47 »
А вот эти FPGA не встанут на девбоард вместо штатных?
https://www.aliexpress.com/item/EP4CE22E22C8N-ALTERA-TQFP144-D-C-14-New-and-original-KeXunDa-Electronic/32296705253.html
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #106 : 20 Июль 2017, 22:16:40 »
Станут, почему ж нет...
там только еще надо будет пару резисторов сдуть, Владимир эту рацуху организовывал
« Ответ #107 : 20 Июль 2017, 22:50:55 »
Попросил сделать лот из двух штук..
Саша , я так понял это вместо бинокля, как Володя сказал?
Только на фото лота ADT1-1WT он на 75ом и частота 0.4-800МГц. А ADT4-1WT 50ом 2-775МГц.
Это правильный лот из двух ADT4-1WT ???
« Последнее редактирование: 20 Июль 2017, 23:26:55 от RX3DR Александр »
« Ответ #109 : 21 Июль 2017, 00:03:41 »
RX3QFM , Володя для скачивания софта просит регистрироваться?!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #110 : 21 Июль 2017, 00:45:08 »
Да, просит.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #111 : 21 Июль 2017, 02:20:25 »
Квартус еще можно на торрентах слить. Что б не региться на Альтере.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #112 : 21 Июль 2017, 03:03:45 »
Кстати вопрос. А EP4CE10 и EP4CE22 в одном корпусе имеют какие то существенные отличия в распиновке? Если сделать на 10 а потом поменять кристалл на 22 - пересоберется под ту же распиновку?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #113 : 21 Июль 2017, 04:43:00 »
1. Трансформатор лучше ADT4-1WT, он на 50 Ом. Полоса у него по 3дБ 2-775 МГц.
У меня стоит Coilcraft TTWB-1BL, у него полоса 0,13-425 МГц (там много в линейке с подходящей полосой).
2. На Altera регистрация занимает пару минут, денег они за это не просят.
EU1SW использует версию 15.0 web-edition, я тоже - такая негласная договоренность, что бы еще из-за возможной несовместимости "чудеса" не искать.
3. С заменой EP4CE10 на EP4CE22 есть нюансы. Нужно перепаять микросхемы, отпаять резистор с 83-й ноги (где светодиод). Далее нужно учитывать, что у 22-й не 2 PLL, а 4. Питание на PLL3 и PLL4 можно не подавать, работает и без этого, но часть ног, которые у 10-й i/o, у 22-й это питание ядра, соответственно на  них паять ничего не надо. Часть ног у 22-й являются не i/o, а только входами. Все это удобно смотреть в PinPlanner в Quartus (только не забудьте выбрать правильный чип).
Часть ног и у 10-й и 22-й (обозначены треугольниками в PinPlanner) являются медленными i/o и их лучше использовать для медленных сигналов. Я у себя распиновку для платы на 10к паял сразу с учетом нюансов 22-й, и потом требовалась простая замена платы.
В итоге в 22-й места внутри побольше, есть где фантазии разгуляться, но количество i/o поменьше, поэтому их хватает почти впритык, чтобы все сигналы обслужить (там нужны еще PTTin, PTTout, CWin, 2 аудио выхода, коммутация диапазонов ДПФ).
Попробую прикрепить таблицу цепей быстрых сигналов именно под 22к и 2 физических АЦП, как сейчас спаяно у меня.
Красным помечены пины питания ядра, к ним паять ничего не нужно.
Синим - только входы.
Зеленым - медленные i/o.
На плате нужно припаять перемычку между 55-й ногой гребенки и сигнальным пятачком площадки 2-го опорника (это 24-й пин FPGA). 55-ю ногу в PinPlanner ни куда не назначать (она используется для удобства монтажа).
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 05:17:03 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
« Ответ #114 : 21 Июль 2017, 12:26:53 »
Вот данные по трансам этой фирмы.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #115 : 21 Июль 2017, 12:33:12 »
Вот китайцы продают десятками 12-битные 65 MSPS АЦП с демонтажа совсем недорого (написано новые - но на фото маркировок чипов в ленте посмотрите - вопросы снимутся).
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-AD9226-AD9226A-AD9226AR-AD9226ARSZ-new-original/32592874645.html
Как я понимаю, до десятки вполне реально использовать их для ПЧ SDR под СВЧ диапазоны?
ЦАПы тоже с демонтажа есть недорого. 10К циклоны тоже есть там же, на Али. Прямо таки просится минималистическая одноплатная конструкция для встраивания в СВЧ блоки антенные.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 13:17:39 от UA3ATQ »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #116 : 21 Июль 2017, 13:25:42 »
Так в чем же дело стало?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #117 : 21 Июль 2017, 13:28:35 »
Оно уже не стало, и появились первые наброски в оркаде, но будет не быстро двигаться и явно потребуются консультации. ;)
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #118 : 21 Июль 2017, 13:54:05 »
О, за это не переживайте, с этим никаких проблем не будет! )
равно как и с прошивкой,
Как уже написал Владимир, нужно исходно иметь ввиду распиновку под 22К, а 10 вместо 22 всегда прокатит
Я уже прошелся по этим граблям ) с самом вначале распаялся под 10к, пришлось потом переделывать
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 14:00:40 от EU1SW »
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #119 : 21 Июль 2017, 14:25:16 »
подскажите пожалуйста какие адс-дас сейчас поддерживаются? Планируются поддерживать к примеру AD9226? Сетевые PHY так же какие поддерживаются?
« Последнее редактирование: 21 Июль 2017, 14:34:39 от VE3CCN »
