Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 131467 раз)
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #120 : 21 Июля 2017, 14:38:38 »
с PHY немного сложнее, я б посоветовал все таки использовать LAN8720, ну или самостоятельно посмотреть в даташит и изменить адрес управляющего регистра, не вижу смысла сильно загоняться, при стоимости PHY в 3 бакса.
Но DP83848 тоже работает, проверено, адрес только надо поменять.
С АЦП/ЦАП формально вообще нет никаких проблем, 10-12-14-16 бит в дополнительном или прямом коде с минимальными изменениями в ПО, потому как не у всех АЦП есть сигнал Data_Ready, народ и 8 битные прикручивал для "потестировать" )
9226 соответственно тоже можно использовать, как и LTC2208 если кто захочет, изменения в коде минимальные
« Последнее редактирование: 21 Июля 2017, 14:41:00 от EU1SW »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #121 : 21 Июля 2017, 14:40:52 »
Спасибо большое. Пошел аликов трясти :)
P.S. Входную-выходную часть можно попросить опубликовать?
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #122 : 21 Июля 2017, 14:45:11 »
будем стараться все опубликовать, но аналоговая часть уже сильно зависит от конкретного применения...
Т.е. какой то конкретный случай можно опубликовать, как референсный, для привязки измеренных параметров, но это отнюдь не помешает сделать и по другому, я так думаю..
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #123 : 21 Июля 2017, 15:04:34 »
замечательно, думается многим именно интересует вариант ПЧ, те 144-430Mhz. Нет?
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #124 : 21 Июля 2017, 15:16:47 »
Я как раз где то в середине процесса изготовления и прикручивания трансвертера 145 )
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #125 : 21 Июля 2017, 15:17:34 »
замечательно, думается многим именно интересует вариант ПЧ, те 144-430MHz. Нет?
Не понятно, что Вы имели ввиду.
Это радио работает в диапазоне 0,1-30 МГц. Все что выше - только через трансвертер.
ex RX3QFM
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #126 : 21 Июля 2017, 15:24:52 »
отлично! ждем!
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #127 : 21 Июля 2017, 15:26:24 »
Видимо имелось в виду простенький трансвертер на 144 или 430 "прикрутить" прямо на плате, чтобы иметь моноблочный ПЧ трансивер для микроволновых трансвертеров, которые монтируются в боксе на антенне.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #128 : 21 Июля 2017, 16:05:14 »
собственно из названия темы "Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ" именно это и подразумевалось.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #129 : 21 Июля 2017, 16:34:53 »
Ну тут я немного возражать буду. ;) Сделать конечно можно и так, но универсальность пострадает. Можно (и лучше, наверное) сделать модуль DDC/DUC на 4-слойке вообще без фронтенда (трансы на входе и выходе для гальваноразвязки и опторазвязанные сигналы управления в сторону ВЧ части), а трансвертеры делать отдельно, если надо - в той же ширине платы, чтобы влезало в "салазки" в алюминиевом корпусе прессованном и разъемы стыковались непосредственно.
Заниматься фигней и пытаться "пристроить" здоровые высокоскоростные чипы по несколько ватт тепла "выделяющие" на кустарную двухсторонку без металлизации - не имею желания (жизнь не бесконечная, чтобы тратить ее на беспонтовые дела). Заказывать кучу разных 4-слоек под специфические нужды - не имею возможности (кошелек не бездонный). ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #130 : 21 Июля 2017, 20:53:51 »
У AD9226 его как раз нет. Задержанный парой логических элементов клок туда выдавать, или как?
« Ответ #131 : 21 Июля 2017, 21:13:38 »
Попробовал программу . Не понял как и под что выставлять ноги альтеры?  Как тут разобраться кого куда назначать.
Темный лес ..... для меня.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #132 : 22 Июля 2017, 06:37:21 »
На плате FPGA есть 2 разъема - двухрядные гребенки PLD. На самой плате подписаны контакты. Номера контактов соответствуют номеру ножки чипа. А дальше, куда припаял, туда в PinPlanner и выставлять. На этих же разъемах есть и выходы питания 3,3В, от них можно запитать что-нибудь немного потребляющее, например PHY, цифровую часть АЦП и ЦАП.
На нижней стороне платы припаян опорный генератор 50 МГц, он подключен к 23 ножке чипа - это вход PLL1.
Там же рядом есть еще площадка под второй опорный генератор (который не припаян), она подключена к ножке 24 чипа (второй вход PLL1) - сюда нужно будет припаять сигнал DRY АЦП (в софте он называется ADC_ready, насколько помню).
PS: И напомню, что несколько ранее выкладывал пошаговую инструкцию с картинками как все прошивать, там и пр PinPlanner было.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2017, 06:58:10 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #133 : 22 Июля 2017, 11:36:18 »
Это правильный лот из двух ADT4-1WT ???
Вот такой ответ:
The picture is wrong. You go directly to the order.
« Ответ #134 : 22 Июля 2017, 12:16:21 »
Саша , значит он говорит покупайте и все он гарантирует , что придет то что надо.
Володя , ты понимаешь даже как ты выше написал сигналы в программе и на яву имеют немного разные названия. А это значит что надо посидеть поизучать ,что и как у альтеры и у остальных микросхем ,, а иначе не понять что с чем соединять. Это тебе кажется что все просто - когда прошел этот путь. Я в программе по твоему описанию долго не мог понять от куда брать файл для прошивки , пока методом тыка не нашел картинку как у тебя в описании....
