Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104392 раз)
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #195 : 25 Июль 2017, 13:15:56 »
на тему сдвоенных чипов синтезаторов,
А если посмотреть в сторону CDCE62005 например?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #196 : 25 Июль 2017, 13:32:44 »
Да ну... 0603 дома паяется "на  ура".
Что касается чипов, моими кривыми руками все что имеет шаг 0,5 мм и больше тоже паяется без проблем. Более мелкий шаг уже трудновато.
Да знаю я, тысячи их запаял на протитипы, пока не появились помощники с более молодыми глазами. ;) 0402 - уже напряжно, хотя еще возможно даже без микроскопа.
Но практика показывает, что даже 0805 вызывает "нарекания" на тему излишней мелкости у каждого пятого. ;)
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #197 : 25 Июль 2017, 13:46:16 »
Если лепить приемный конвертер, тогда останется проблема выбора частоты общего LO, чтобы зеркалка на приеме не попала в вещательный FM диапазон.
прикинул в экселе, остается одна единственная частота 130,56 МГц, которая удовлетворяет сразу всем условиям, как общее LO для трансвертера и тактирования AD9226
пч 13440-15440 и зеркалка 117120-115120
я тут еще NF посчитал и макс. входное, для 9226 ориентировочно следует ожидать NF лучше 8 дБ & ADC overload -30 дБм при общем усилении до АЦП в 34 дБ (смеситель, фильтры включил)
« Последнее редактирование: 25 Июль 2017, 13:51:22 от EU1SW »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #198 : 25 Июль 2017, 13:52:45 »
Хотел про то же написать...
Вспомнил, кстати, про "малошумящие" регенеративные делители, с которыми когда то игрались. Там есть конфигурация когда снимается 1/2 и 3/2 входной частоты (page 5 fig. 9). Что то у меня крутилось на эту тему в голове, но пока не вызрело до конца. ;)
« Последнее редактирование: 25 Июль 2017, 13:55:13 от UA3ATQ »
« Ответ #199 : 25 Июль 2017, 14:04:05 »
остается одна единственная частота 130,56 МГц, которая удовлетворяет сразу всем условиям, как общее LO для трансвертера и тактирования AD9226пч 13440-15440
Пожалуй, вполне! Вещательный диапазон с китайцами рядом (13,57-13,87 МГц), но не попадает в DX участок 144 по ПЧ)
Как альтернативу, поставить пару всем известных "сишек" (5351a, есть модули, кто не хочет паять мелкоту) и делать от почти любого TCXO ровно 130 конвертеру и сколько там надо для АЦП...
« Ответ #200 : 25 Июль 2017, 14:35:00 »
Блин, а так все классно начиналось: купить и соединить несколько блочков...
Чем дальше, тем больше "ужасов" :))
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #201 : 25 Июль 2017, 14:47:53 »
А разве что то изменилось в первоначальной концепции?
« Ответ #202 : 25 Июль 2017, 15:04:30 »
Последние сообщения уже как то особого оптимизма не добавляют :)) Разговоры о мелких микросхемах и т.п. :))
А многим то всего навсего нужна "приемная часть", к примеру, для Луны, что бы панораму организовать... Может разбить тех задание на несколько ? А то тут в кучу всего столько уже намешали...
К примеру: 1..Чисто "приемный" вариант  диапазоны, скажем, 144 -432-1296 МГц - нужно то-то и то-то
2. Трансивреный вариант те же диапазоны - то-то и то-то
3. Для СВЧ ...
4. и т.д и т.п.
Для многих Нейквисты и типоразмеры 0402, как ругательства :))
Не судите строго, многие полные "нули" в этом, хочется как то более доступно...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #203 : 25 Июль 2017, 15:08:19 »
Так вроде вариант с "купил блочков и соединил проводами" уже на 80% "разжеван", остались конкретные вопросы по ходу сборки. Концепция уже не поменяется.
То, что сейчас обсуждается, это уже скорее "кирпичик" для строительства продвинутых УКВ/СВЧ трансвертеров с возможностью выноса к антенне всего, кроме компа.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #204 : 25 Июль 2017, 15:16:56 »
Нету никакого техзадания, все что уже реализовано - реализовано, и описано, и прошивка выложена. Купить и собрать.
Коллеги самостоятельно развивают концепцию в сторону своих пожеланий. Это же никому не мешает, же в этом плохого?
Ну может только "кучу" разделить, на 2 темы
« Ответ #205 : 25 Июль 2017, 15:42:40 »
Чисто приемные на перечисленные диапазоны есть и готовые, 8 бит за 20$, 12бит (вполне хватит!) за 100...350$, смысла возиться нет.
Всё обсуждается, в моем понимании, только ради того, чтобы и передача, но при этом базовый блок вышел дешевле, чем 300$ за готовый примерный аналог (redpitaya).
« Последнее редактирование: 25 Июль 2017, 15:44:56 от Sergi »
« Ответ #206 : 25 Июль 2017, 15:56:24 »
12бит (вполне хватит!) за 100$
Ссылочкой не "кинетесь" ?
« Ответ #207 : 25 Июль 2017, 16:25:27 »
99$ AIRSPY mini (24-1500МГц) USB порт
130$ (170$ улучшенная версия) SDRPLAY (КВ+УКВ) USB
150$ AIRSPY R2 24-1500  (имеет вход для опоры 10МГц)
180$ (230$ с корпусом) AFEDRI HF-VHF (USB порт)
215$ (260$ -"-) AFEDRI HF-VHF (USB+LAN порт)
Есть еще AFEDRI двухканальный, в т.ч. годится для "лунатиков" с 2 поляризациями антенн, не помню, делает ли регулярно с УКВ тюнерами или только на заказ, цена где-то в районе 360-400.
Ссылки находятся в интернете, наверно в плане рекламы на форуме не стоит их давать + оффтоп в теме.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #208 : 25 Июль 2017, 16:58:29 »
Нет в природе двухканальных укв афедри, и лишены смысла - невозможно однокристальные фронтенды синхронизировать.
Связка Javornik II - Afedri 2-канальный - Linrad - MAP65 проверена "в бою", с антенной с кросс-поляризацией.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2017, 17:05:00 от UA3ATQ »
« Ответ #209 : 25 Июль 2017, 17:06:16 »
Хм, в свистках их как-то синхронизируют и даже делают на продажу массивы из 4 и более штук для пассивных радаров и прочей лабуды, которой нужен когерентный прием.
