Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104334 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #225 : 26 Июль 2017, 03:42:23 »
Порылся, поискал что есть шустрого среди 3.3-в CMOS логики. 74ALVC74 по даташиту заявлено при питании 3.0 - 3.6 В   300 MHz min, 425 MHz Typ.
AD4350, выход 261.12 МГц (с осторожностью, чтобы джиттера не добавить) на этот сдвоенный триггер, и имеем поделенные частоты для трансвертера и ЦАП с инверсными сигналами, если понадобятся. Есть у кого то опыт, как 74ALVC по "шумности" сама по себе? Не обгадит характеристики синтезатора?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #226 : 26 Июль 2017, 08:02:42 »
да вроде как не плохо
приборы покажут-а вообще её часто используют.
« Ответ #227 : 26 Июль 2017, 09:24:15 »
поэтому и нужно знать усиление верхних блоков, их NF, ну или просто указать - сколько нужно, но и тут тоже я предвижу расхождения...
Сергей ,спасибо за ответ. У моих трансвертеров NF 0.7-0.8db усиление G-25db. Но чтобы и дальше не гробить NF и ДД , народ старается и тут применить аппараты с хорошими характеристиками. Иначе зачем все эти свистопляски с трансвертерами. Усиление УВЧ не сложно прибрать с помощью АТТ и привести к нужному значению. Я делаю его таким , чтобы он прокачал потери в моем кабеле и немного осталось для усиления (примерно 3-4дб). А повторюсь концепция сделать СДР ПЧ и чтобы оно стояло прямо за параболой есть хорошая идея.
« Ответ #228 : 26 Июль 2017, 09:33:28 »
А делить нормальными НМС разве нельзя?
« Ответ #229 : 26 Июль 2017, 09:44:04 »
Посмотрел даташит si5351 - слишком большой джиттер, не имеет смысла, внутри FPGA целых 2 PLL с примерно такими же шумовыми параметрами, можно сразу и использовать, хуже уже не будет )
si5351a стоят в многих доступных сейчас 12бит сдр приемниках и вполне пригодны там.
Если FPGA позволит экономить сишку - это только плюс. На самом деле, вопрос тактирования всех частот с одного источника актуален в выносном блоке, если это не на столе в помещении будет работать.
По поводу неудачной зеркалки на прием 144 - может и не так критично, если комплект под СВЧ ПЧ готовить только, но вроде как вполне и двоечный аппарат получается.
Т.е. могут быть варианты, кому 144 только под ПЧ СВЧ - вполне сойдет и та популярная опора на 122.8, а если и двойку для эфира использовать - то лучше 130 или в районе того.
P.S. Еще в копилку информации ссылка на мини-трансвертер от w1ghz, как говорится, чтобы не изобретать то, что уже изобрели:
http://www.w1ghz.org/small_proj/Miniverter_F.zip(архив 16мб!)
« Последнее редактирование: 26 Июль 2017, 10:02:40 от Sergi »
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #230 : 26 Июль 2017, 10:02:14 »
Тут вопрос исключительно веры, потому как пока я не перешел к инструментальным измерениям, то я тоже думал что все идет по плану ) Володя не даст соврать )))
Поэтому если кто то куда то что то тулит, то это вовсе не значит, что нужно делать так же.
Я вижу у себя на столе и на экране, что значит высокий джиттер в тактировании АЦП.
И считаю должным сделать хорошо ) А то ж ведь потом сами бочку покатите, что аппарат гомно, когда в такт с ключеванием соседа у Вас полка шумовая начнет на 20 дБ скакать )
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #231 : 26 Июль 2017, 10:07:14 »
В случае же максимальной простоты исполнения, то FPGA PLL формально вполне может обеспечить все нужные частоты, для работы трансивера, вплоть до опорных частот для трансвертеров 144 и 430
Но оно реально шумноватое, как минимум 10 дБ от динамики 12 битного АЦП сверху будет убито.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #232 : 26 Июль 2017, 10:15:16 »
Мы об этом и говорим, что бы я не выкруживал не нужные параметры, что бы потом валить аттенюаторами, потому как с одной стороны NF, а другой ДД
Мне Ваши цифры очень помогут, спасибо
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #233 : 26 Июль 2017, 11:08:08 »
Я немного прошедшей зимой возился с si5351a. Идея была применить как простой синтезатор для аналогового SDR (с не топовыми параметрами) КВ-диапазона с делением частоты на 4. Вполне себе пригодно.
Вот в качестве LO трансвертера 144 МГц точно не стал бы использовать. Сейчас уже не помню точных цифр, но шумовые параметры на 120-130 МГц совсем не порадовали.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #234 : 26 Июль 2017, 12:40:26 »
50 MHz для PHY с ПЛИСки получим? Очень уж охота отказаться от кварца лишнего.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #235 : 26 Июль 2017, 12:49:38 »
надо обговорить и зафиксировать аппаратную часть
AD9226?
Судя по тому, что китаец сегодня выложил трекинг - что то он отправил. Так что вероятность что 9226 можно считать доступными сильно возросла.
Думаю что 22К FPGA сразу, чтобы не тискаться - если брать на Али то разница всего  долларa в 4 ( или 10 долларов разница если брать в DigiKey).
Вопрос - будем закладывать на плату второй ADC (чтобы собирать под лунные дела с 2 каналами приема по желанию)? У 22К Альтеры на вспомогательные всякие сигналы хватит ног оставшихся? Хотелось бы все же управление сделать по максимуму возможному, в идеале чтобы кроме витой пары и питания ничего не требовалось для выноса (а совсем идеально - еще бы и повороткой управлять по тому же Ethernet). ;)
По поводу опоры на борту - думаю про этот TCXO (с делением на 2) :
http://www.ebay.com/itm/RALTRON-RTX0230LC-20-000MHz-TCXO-Oscillator-NEW-25-PKG/201329979883
Плюс вход для внешних 10 МГц.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2017, 12:53:47 от UA3ATQ »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #236 : 26 Июль 2017, 13:00:52 »
так не получится, PLL ПЛИС имеет ограничения по коэффициентам, поэтому на нее надо будет ставить 48 МГц,
что бы получить сетку 61.44, 122.88
ну блин, шумная она даже для 12 бит )
Оффлайн US4ICI
« Ответ #237 : 26 Июль 2017, 13:05:19 »
https://habrahabr.ru/post/204310/ - доходчиво пояснено как работает DDC (Digital Down Conversion).
Только теперь мне дошло что из всей полосы оцифровки ADC выбираем нужную частоту и полосу обзора
посредством PLL, и цифрового смесителя. Шумовые характеристики PLL ПЛИС от чего зависят кроме СПМШ тактового генератора?
    Призадумался зачем нам оцифровывать 35 МГц если достаточно полосы обзора в 48 кГц или чуть более.
Хотелось бы в теме больше ликбеза от продвинутых. Оптимальная структура SDR для УКВ??
« Последнее редактирование: 26 Июль 2017, 13:07:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #238 : 26 Июль 2017, 13:15:32 »
Стоп... Так мы же вроде тактируем ПЛИС с той же частоты, что идет на АЦП? Про 10 МГц я как про опору для ADF говорил. И вопрос задавал - не страшно ли для ПЛИС стоять под питанием без тактировки.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #239 : 26 Июль 2017, 13:25:20 »
Если синтез для ПЛИС и АЦП внешний, то ответ отрицательный, не получится сделать от этого клока еще и 50 МГц для PHY
100% сказать не могу, но такие случаи были, если клока нет вначале, то она просто не прогрузится, а насчет пропадания клока в процессе работы могу натурный эксперимент провести, но тоже почти на 99% могу сказать что ничего не произойдет, будет просто стоять, не калиться
