Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104269 раз)
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #270 : 30 Июль 2017, 20:32:27 »
Что то PECL выход немного нервирует..
У меня стоит такой в HiQSDR-Mini. Куплен в Китае. По факту - CMOS. На 5 ноге сигнал отсутствует. И судя по ветке на CQHAM я не единственный такой.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #271 : 30 Июль 2017, 20:55:42 »
[Censored]... С китайцами верить скоро нельзя будет вообще ничему.
Начал искать где взять ADF4351 для макета - наткнулся сразу на несколько сообщений о том, что с али приходят перемаркированные как ADF4351 кристаллы ADF4350.
И видимо пока буду ориентироваться на 4350...
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #272 : 30 Июль 2017, 22:15:28 »
соответственно даже в уме держать любителей никто из них не будет.
даже не в этом... эти эти однокристальные решения - все заточено под широкополосные виды связи, соответственно и требования в ТЗ были заложены, и оптимизировано под это
С нашими хотелками 110+ дБ динамики и чистым спектром на передачу - оно так не может
по сути - немного накрученный "свисток" с передатчиком
« Ответ #273 : 30 Июль 2017, 22:53:09 »
Любые приемники с 12битными ацп уже грубо говоря на голову выше 8битных свистков, а 110+дБ может и не нужные на СВЧ, там же параболы с узкими лепестками и 90% связей по скеду. Наверно, мало кто измерял сушествующие опорники к СВЧ аппаратуре на предмет их фазовых шумов после многократного умножения или даже применения различных "однокристальных" PLL+умножение. Вряд ли там 100дБ в ближней зоне есть, но проводят ЩСО...
Остаюсь при мнении, что главным препятствием является отсутствие готового софта для нашего эфира под все эти платы (Лима, B200, freeSRP и т.п.). А так, аналоговый СВЧ фрон-энд на прием и передачу нашлись бы тут специалисты разработать к этим платам.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2017, 22:56:28 от Sergi »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #274 : 30 Июль 2017, 23:12:25 »
Можете оставать при каком угодно мнении, но есть даташиты, а в них приведены параметры, я опираюсь на них, а не на догадки и прикидки измеряющиеся "головах" и "попугаях".
Простейшее - шум синтезатора из даташита одного из приводившихся фронтендов -119 дбц/гц. У 12 АЦП шумовая дорожка -144 дбфс/гц. Внимание вопрос, сколько бит АЦП сожрется шумом этого синтезатора?
Но в любом случае, господа коллеги, дайте спокойно изобретать собственный велосипед. Излагайте свое виденье построения системы в любом другом месте, пожалуйста, не надо больше оффтопа и советов как сделать лучше.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2017, 23:15:13 от EU1SW »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #275 : 31 Июль 2017, 10:45:56 »
Что то PECL выход немного нервирует...
Юрий, не страшно. По крайней мере у AD6645 аналоговый вход по опорнику. Они даже рекомендуют параллельно входу поставить 2 диода Шоттки и резистор.
ex RX3QFM
« Ответ #276 : 31 Июль 2017, 11:36:40 »
Шум всяких ADFxxx, SI4xxx PLL-синтезаторов, которые используют последнее время как первый LO СВЧ конвертеров находится в пределе -85...110 dB/Hz @ 10kHz, поэтому они как самый шумящий элемент цепи все равно сожрут ДД и он скорее всего останется такой же, как у этих 12бит СВЧ SDR демо-плат.
Для 144 и 430 - тут да, еще есть смысл по упираться за качественный опорник конвертера, чтобы использовать весь ДД АЦП.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #277 : 31 Июль 2017, 11:41:10 »
ВОт! мы как раз тут этим сейчас и занимаемся, и в силах повлиять на результат, потому как мы делаем ПЧ
я что будет прикреплено перед ПЧ - дело индивидуальное, на данный момент стоит задача не уронить производительность 144/430
« Последнее редактирование: 31 Июль 2017, 11:43:40 от EU1SW »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #278 : 31 Июль 2017, 13:00:45 »
Просили схему. Спасибо Александр R3YA нарисовал, я немного на ошибки проверил и исправил.
Пробую выложить в Splan 7.0
PS: Вот всегда так... Там надо на модуль PHY 3.3V питание подать. Можно с платы FPGA.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2017, 13:08:56 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #279 : 31 Июль 2017, 15:57:27 »
Кстати, судя по всему вариант взять с ADF4350 частоту 261.12 МГц и поделить ее 2 раза CMOS чипом может выйти боком. Либо там придется поупираться с преобразованием в CMOS не по детски. Я уже склоняюсь к ADF4531, генерить ей 130.56 МГц, первый выход на делитель на 2 (тоже не особо тупо придется, но 130 МГц уже полегче, меньше шанс джиттера набрать) а второй выход через транс на разъем для платы трансвертера.
  • QRA: KO91OO
« Ответ #280 : 31 Июль 2017, 19:08:45 »
Хорошо Александр R3YA заметил на схеме неточность. У ЦАП нет сигналов OVR и DRY.
ex RX3QFM
Оффлайн US4ICI
« Ответ #281 : 01 Август 2017, 07:10:51 »
Модуль PLL на ADF4350 у меня готов:
http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/adf4350/msg296441/#msg296441
Частота возможна не ниже 138 МГц.  В спектре будет масса верхних гармоник.
Это не страшно или нужно фильтровать?  Какая конкретно нужна частота так и не понял :(
Поясните подробно выбор частоты опоры.  Одна опора для трех плат и трансвертера? Трансвертера на 2м? А для 70см что? На приведенной блок-схеме ОГ заведен лишь на ADC.  Лучше не использовать PLL а купить готовый ТСХО.  PLL если привязываться к опоре 10 МГц для синхронизации по GPS (GPSDO)
    Схемы модулей с Али есть?  Или полностью совпадают с даташит на демоплаты этих чипов?
Вижу смысл в этом проекте если на выходе получится одноплатный SDR c ОГ и BPF IF.
Хорошо бы добавить усилители RX (1dB NF), TX (20 dBm).  У кого есть опыт разводки плат в 4х слоях?
Заказать на "Резоните" получится.
   Кроме того ПЧ желательно поднять до 50-52 МГц.  Иначе затея лишь для трансвертеров до 70см :(
Пока в теме предложен макет для отладки ПО из готовых демо плат с Али.   Очень важный этап проектирования, прежде всего для программиста.
« Последнее редактирование: 01 Август 2017, 07:33:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #282 : 01 Август 2017, 07:28:03 »
На выходе получится http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?27609-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-HiQSDR-mini
или что-то подобное.
ИМХО
Оффлайн US4ICI
« Ответ #283 : 01 Август 2017, 07:41:54 »
Вот именно, на выходе получится HiQSDR mini.  Что нового предлагается в проекте не доходит. Хотя в теме 19 листов и две недели копаю инет на тему SDR TRX.
От подобных вопросов авторы отбиваются со страшной силой :(  Но ведь нам IF SDR нужен для SHF (VHF).
Весь проект что бы сделать аналог HiQSDR mini  дешевле?  Причем тогда "для ПЧ под УКВ и СВЧ"?  Что в идее совпадает с названием темы?   Мужики, это не критика. Просто SDR для УКВ очень хочется. Так помогите практически. Вы же можете :)
Павел  US4ICI
  • QRA: KO91OO
« Ответ #284 : 01 Август 2017, 08:31:17 »
Работающее ПО выложено.
Инструкцию по прошивке FPGA написал.
Блок-схема выложена.
Таблица соединений выложена.
Стараниями R3YA принципиальная схема соединений выложена.
Ссылки где покупать модули выложены.
Я просто не понимаю, чего не хватает для повторения кроме как купить платы, и сделать.
30 МГц ПЧ для диапазонов 2 м и 70 см вполне достаточно. На 23 см немного сложнее, но тоже возможно.
50-55 МГц ПЧ меняет всю концепцию, и сильно удорожает проект.
Для СВЧ диапазонов нужно еще одно преобразование, тоже ни какие 55 МГц не спасут.
2 US4ICI: Павел, Вы все время предлагаете сделать одноплатный вариант, таких вариантов разработано много, и это совершенно другая тема. Т.е. все, что Вы пишите к данной теме не относится.
« Последнее редактирование: 01 Август 2017, 08:43:12 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
