Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104057 раз)
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #315 : 23 Август 2017, 09:46:17 »
А может можно свою платку развести? Или там тоже особые требования к разводке? Может тогда и ЦАП поискать больше 14бит .... http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/204/
Стою на месте , местная почта ни как мешки не распакует , уже 15дней посылка лежит , а получить ни как . Все то увольняются , то у них ревизия. Проект стоит....
« Последнее редактирование: 23 Август 2017, 09:53:06 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #316 : 23 Август 2017, 10:56:11 »
Развести можно, но сделать проблематично будет. Под АЦП делают  в 4 слоя, питание, земля, сигнальный, управление. На АЦП AD, в даташите, обычно есть примеры (рекомендации) по разводке.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #317 : 23 Август 2017, 11:02:24 »
Саша, там нужно только перепаять чип DAC904. Все ножки совпадают...
« Ответ #318 : 23 Август 2017, 12:47:57 »
Да , я уже про это писал. Отдельно чипы продаются. Но может сразу найти хотя бы 16бит чип? Только не знаю как выбирать- какие критерии.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #319 : 23 Август 2017, 13:16:53 »
16 bit на DAC наверное будет избыточно.
На счет критериев ADC я для себя пока сформировал следующий (возможно что и не правильно). Это работа чипа на тактовой частоте в два раза выше верхней границы интересующего диапазона (первая зона Найквиста). т.е если  нужна верхняя граница приемника 40 МГц, значит чип должен работать на частоте 80 МГц и выше. Причем именно тактироваться от этих частот, потому как по входу ADC работают на частотах намного выше тактовой.
Еще есть смысл обращать внимание на параметр ENOB (это эффективное количество бит). Ну и еще там есть всякие  параметры типа SFDR которые я еще не понял окончательно...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: KO73eg
« Ответ #320 : 23 Август 2017, 13:57:31 »
16 bit на DAC наверное будет избыточно....
Акак же:
Оно и 14 бит маловато. Во все ГОСТы, уложится, но передачу всегда хочется как-то "по лучше".
« Ответ #321 : 23 Август 2017, 14:01:47 »
А те демо-платы с запаянным АЦП тоже 4-слойные?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #322 : 23 Август 2017, 15:39:34 »
Щаззз... ;) 2-сторонка, с почти 100% заполнением землей и очень "просторно" разведенной сигнальной частью по одну сторону от чипа и цифровой по другую.
Никто ведь не обещал сделать очень хорошо. ;) Работать будет, по шумам китайцы ничего не обещали, площадь для тестовой платы не критична.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #323 : 23 Август 2017, 15:58:22 »
Акак же:
В большинстве DUC / DDC SDR на просторах интернета используется 14 бит АЦП. 16 бит это уже класса hi-end так сказать.
Но аргументированно спорить на эту тему пока не готов. Надо немного подтянуть теорию  :)
Gleb RM5P
« Ответ #324 : 24 Август 2017, 22:17:30 »
Сегодня наконец пришли все оставшиеся платки. DAC904 на плате не стоит, а вместо него DAC902Е.
Попробую поругаться. Но чувствую придется купить чип отдельно и перепаять. АЦП пришло с битым разъемом питания(не смертельно), но упаковка для такой платы не есть гуд. Тоже поругаюсь.
Подключил USB-Blaster и установил драйвера, как предлагал Саша. Все заработало. Теперь надо понять какие пины менять или не менять и программировать FPGA. Пока такие подвижки. Буду делать платку питания для всего этого хозяйства. Да на АЦП написано +5В и -5В , я так понимаю надо подать двуполярное питание или оно для ненужного нам операционника?
« Последнее редактирование: 24 Август 2017, 22:19:50 от RX3DR Александр »
« Ответ #325 : 24 Август 2017, 23:04:42 »
Димина сфоткана со стороны, где 2 АЦП и БП стоят (FPGA снизу), а моя - где FPGA, БП и ЦАП (2 АЦП снизу).
У нас физически немного по разному сделано.
Получается , как бы экран стоит между ними? А может с делать в отдельных коробочках ?
« Ответ #326 : 25 Август 2017, 15:22:37 »
Сергей EU1SW, хочу спросить , а как реализован CW режим в альтере 10К ? И как реализовано подключения к ней микрофона? Хочется как на старшем брате иметь свои разъемы для наушников, микрофона и телеграфного ключа.
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #327 : 26 Август 2017, 14:57:11 »
Вы прикалываетесь или серьёзно?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #328 : 26 Август 2017, 15:23:23 »
-5В на плате АЦП нужен только для операционника, который будем отпаивать. Т.е. оно не нужно.
В отдельных коробочках пробовал Дима RZ3QD - прихода никакого, только усложнение конструктива.
ex RX3QFM
« Ответ #329 : 26 Август 2017, 20:40:35 »
Сергей , а зачем мне приколы, нужна рабочая система. Потому и спросил. Я не силен в программировании и не знаю всех сложностей. Пока пытаюсь запустить LAN , но успеха пока нет. Поверсдр не видит .
« Последнее редактирование: 26 Август 2017, 20:45:38 от RX3DR Александр »
