Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 104035 раз)
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #375 : 08 Сентябрь 2017, 10:52:29 »
Не вижу смысла даже в 22к вставлять автоматический ключ. Как по мне, так dumb key в виде пина достаточно.
Фактически, он нужен только чтобы красиво из power-sdr регулировать скорость для манипулятора. А так, сейчас эл.ключей на любых контроллерах развелось на любой вкус.
по качеству звука на уровне нормальной 16-бит встроенной звуковой карты.
Спасибо за уточнение. Ну вы там не обижайтесь с Сергеем, просто хочется досконально понять, чего можно ожидать от этих проектов.
И еще хочу уточнить по 10к FPGA, если исключить всё (передатчик, аудио цап и прочее), оставить только 1 или 2 АЦП, сколько влезет приемников и с какими макс. полосами обзора? Такой вариант интересен как приемник под споты или под websdr.
Hermes lite обещали аж до 12 приемников... Оригинальный hermes по началу давал 6 или 7, потом до 3-4 сократили, для освобождения места под другие навороты.
Как минимум тоже хотелось бы 3-4 приемника. А если с 2 АЦП, то  соответственно два по 3...
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #376 : 08 Сентябрь 2017, 11:15:16 »
Насколько мне память не изменяет, в оригинальном Hermes FPGA стоит на 40к.
Подозреваю, что в 10к больше 2-х приемников не влезет (или с очень плохими параметрами, но это Сергей уточнит).
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #377 : 08 Сентябрь 2017, 11:18:42 »
Коллеги, ну я не знаю... )))
В трёх постах подряд отвечаю на один и тот же вопрос - ДВА приемника влазит в 10к плис, без передатчика. )
« Ответ #378 : 08 Сентябрь 2017, 11:21:45 »
Все же уточню, два потока по 192к? А если 3(4) по 96кГц сделать, или ресурс не пропорционально полосе освобождается?
  • QRA: KO91OO
« Ответ #379 : 08 Сентябрь 2017, 11:22:20 »
Мне даже в голову такое ни разу не приходило. Просто уже лет 20 как привык с клавиатуры работать, особенно в контестах. Ошибок меньше.  Манипулятор подключен "для тех кто не умеет".
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
« Ответ #380 : 08 Сентябрь 2017, 11:23:27 »
Сергей писал:
Во втором варианте - 2 физических RX с обзором каждого в 96 кГц, соответственно их можно скоммутировать на 1 или 2 АЦП.
Т.е. 2 приемника с полосой 96 кГц.
Сергей, я правильно понимаю?
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #381 : 08 Сентябрь 2017, 11:45:27 »
Полоса езернета и ресурсные блоки ПЛИС - вещи не связаные, вообще, никак и ничем
Крайний раз - ДВА приемника ПО 96 кГц, ограничение по ресурсам ПЛИС, очевидно же, каждый раз пишу как дятел... 10к ПЛИС
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 11:49:13 от EU1SW »
« Ответ #382 : 08 Сентябрь 2017, 12:04:12 »
пишу как
Назрел FAQ, попробую подготовить.
Ну и последнее спрошу, уменьшение семплрейта еще меньше позволит сделать 4 или хотя бы 3 прм. по 48кГц?
P.S. Это конечно уже напоминает сказку про закройщика шапок, но и такой вариант может быть в некоторых применениях полезен.
Мало из тут присутствующих кто понимает эти тонкости ПЛИСов (взаимосвязь между числом тысяч ячеек и числом приемников и их полосы), поэтому и вопросы может быть вам кажущиеся странными, но наберитесь пожалуйста терпения профанам ЦОС популярно сообщать. ;)
« Ответ #383 : 08 Сентябрь 2017, 12:22:22 »
7выходов для коммутации внешнего оборудования
Сергей привет, спасибо за прошивку и за реализацию наших хотелок.
Со звуком считаю и так все в порядке.! А как использовать эти 7выходов для внешнего оборудования, я в смысле как их задействовать? Только если под переключение полосовых фильтров?!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #384 : 08 Сентябрь 2017, 13:09:02 »
Трансвертеры на 7 УКВ диапазонов подключать!
Павел  US4ICI
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #385 : 08 Сентябрь 2017, 13:28:26 »
Нет.
Сергей, я бы попросил Вас понимать мои посты буквально, потому как сейчас Вы наделяете буквы и слова своим каким то смыслом... Это гнетет, и не способствует плодотворному общению, я специально выделил ключевые моменты жирным, прочитайте пожалуйста, и закончим на этом, ибо бесконечное терпение в общении с окружающими способствует развитию у индивидуума тихого алкоголизма в дальнейшем )
сэмплрейт вторичен
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 13:38:34 от EU1SW »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #386 : 08 Сентябрь 2017, 13:36:58 »
ну, один вариант Вам уже подсказали выше
Я это понимаю так, что если кому то что то не надо, то он просто не ломает голову над этим )))
зато как только понадобится - а оно уже есть )
На полосовые фильтры достаточно 3-х пинов, если дешифратор поставить
ну а остальные 4 тоже можно прямо, или через дешифратор
LO переключать там, аттенюаторы, УВЧ, поляризацию... Да стоит только захотеть )
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2017, 13:41:20 от EU1SW »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #387 : 08 Сентябрь 2017, 13:40:04 »
Попробую объяснить "на пальцах". Представьте себе, что ПЛИС это микросхема, которая содержит 10 тыс. транзисторов, а соединения между ними можно задавать программно.
Вот если один приемник можно программно "спаять" из 4 тыс. транзисторов, то 2 приемника потребуют 8 тыс. транзисторов, а еще 2 тыс. транзисторов останется что бы обслужить Ethernet.
Т.е. ни каких чудес...
Это грубо и упрощенно, но надеюсь, так будет понятнее.
ex RX3QFM
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #388 : 08 Сентябрь 2017, 13:43:15 »
Владимир, поклон тебе земной!
Лучше и не скажешь
« Ответ #389 : 08 Сентябрь 2017, 13:50:45 »
пока все ясно, движемся дальше. Чипы 904 в замен 902-го уже в пути.
