Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 132881 раз)
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #405 : 09 Сентября 2017, 13:49:46 »
Да, понятно. Термин "виртуальный приемник" уже давно де-факто в SDR применяется, чтобы акцентировать, что это "нарезка с одного АЦП", т.е. физический источник (АЦП, антенный вход) один.
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #406 : 09 Сентября 2017, 15:29:52 »
Мне не знакома эта терминология, возможно это ошибочное применение. дело в том, что все сущности, отдающие потоки данных, реальны. Как реальны физически существующие гетеродины, смесители и тракты ПЧ.
« Ответ #407 : 11 Сентября 2017, 23:59:15 »
Всем привет, подключил сегодня сдр через роутер , теперь есть и интернет и работа сдр через одну сетевую карту в ноуте. Хочу узнать насколько в такой связке будет задержка сигнала ? Или как ее самому определить?
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #408 : 12 Сентября 2017, 05:33:32 »
Саш, увеличения задержки при таком включении не заметишь - там все очень быстро распространяется. Замерить непросто.
ex RX3QFM
« Ответ #409 : 12 Сентября 2017, 06:38:27 »
Может попробовать ping?
Вначале на прямую во включенный SDR приемник, а потом то же самое через роутер.
Третье измерение в режиме полной загрузки интернета.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2017, 07:30:33 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #410 : 12 Сентября 2017, 08:41:40 »
Саша, задержка пренебрежительно мала будет в домашней сети.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #411 : 12 Сентября 2017, 23:30:56 »
Да, задержка в типичном домашнем роутере будет незначительной, по сравнению с задержкой в фильтрах основной селекции ПО, конечно, при условии, что процессор роутера не перегружен, и коллизии в выходном порту не происходят слишком часто.
В любом случае, если с рутером "несудьба" случится, то  вы увидите это на панораме, и услышите в наушниках.
« Ответ #412 : 13 Сентября 2017, 22:30:24 »
Спасибо за ответы .
« Ответ #413 : 19 Сентября 2017, 22:15:11 »
И у меня заработал прием . Только идет какой-то легкий скрежет даже без антенны. С антенной менее заметен.
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #414 : 19 Сентября 2017, 23:09:26 »
Александр, если у вас подключение через свич роутера - то есть внутри своей домашней сети, то должно быть менее миллисекунды, пример старенького 100mbit Asus-
64 bytes from 192.168.43.215: seq=0 ttl=64 time=0.883 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=1 ttl=64 time=0.473 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=2 ttl=64 time=0.470 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=3 ttl=64 time=0.472 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=4 ttl=64 time=0.477 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=5 ttl=64 time=0.468 ms
64 bytes from 192.168.43.215: seq=6 ttl=64 time=0.470 ms
Антиоффтопик )) - на DAC904 (отдельным чипом, не модуль) распаивать обвязку по даташиту? А то по Splan7-схеме выходит что только питание, клок и данные подать (?)
Виктор RT9I exRZ9HK exUA9HHR ex.op. UZ3MXP
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #415 : 19 Сентября 2017, 23:28:31 »
Это с выхода ПЛИС или с компьютера? Почему интересуюсь - у меня некий "скрежет" или хруст наблюдается при определенных настройках связки PSDRmrx+Afedri. Или у Вас это реальный шум, который видно в программе, именно на этих всплесках мелких?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 23:31:17 от RT9I »
  • QRA: KO91OO
« Ответ #416 : 20 Сентября 2017, 09:14:50 »
У меня "мелкий скрежет" наблюдается с выхода ПЛИС если громкость "в ноль" убрана. Если хотя бы 1 деление громкости включено, то все нормально. Есть такое дело...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 09:40:50 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
« Ответ #417 : 20 Сентября 2017, 13:17:19 »
У меня тоже с выхода ПЛИС - сегодня еще разок попробую.
« Ответ #418 : 20 Сентября 2017, 13:20:35 »
И еще у себя заметил если в режиме CW за ужать полосу до 25 гц , то в колонках начинает свистеть тон. расширяю полосу пропадает. И если передавать из поверсдр родными макросами , то в паузах между знаками на самопрослушке слышу тот же тон , что и при за ужении полосы.
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #419 : 20 Сентября 2017, 14:48:42 »
с выхода ПЛИС
То есть настройки (точнее, их изменение) PSDR со вкладки Audio никак не влияют?
