Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 128493 раз)
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #420 : 22 Сентября 2017, 16:14:56 »
А это только у меня без патча https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/kdb/rd05272015_426/quartusii-15.0-0.01we-windows.exe (TNX UR5KIM) Device installer при попытке установить поддержку 4 циклона падал с ошибкой?
P.S. вопрос с распайкой DAC904 снимается (TNX опять же UR5KIM и RX3QFM beer)
Надеюсь, размещение этой схемы здесь не нарушит ничьих авторских прав :) ???
Виктор RT9I exRZ9HK exUA9HHR ex.op. UZ3MXP
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #421 : 22 Сентября 2017, 18:20:46 »
Неа, еще у кого то такая же беда была, без какого то патча не влетало...У меня без патча на 10 стало.
Имейте ввиду, что аналоговая часть ЦАП не обязательно должна сидеть на 3,3 вольта. Она может и от +5, параметры немного лучше.
Размещение тут даташита может нарушить только авторские права БуррБраун, или кто там еще... )
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #422 : 22 Сентября 2017, 18:46:28 »
Ну как, люди приводили даташит в удобочитаемый вид, кое-что поправляли, убирали - думаю, заслуживает признательности :) Ну и опубликовано первоначально на другом ресурсе, так что оговорка про права не помешает :)
За "+5" в аналоговую часть спасибо, полезно :)
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 18:58:12 от RT9I »
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #423 : 24 Сентября 2017, 12:24:29 »
Это Сергею EU1SW признательность за идею, что там резисторы не нужны. Оно и правда так.
Про питание аналоговой части ЦАП от 5 или 3,3В - магия. У Сергея лучше сигнал/шум при 5В, что логично. У меня - при 3,3В.
Блин,питание чистое,  необъяснимо...
Т.ч. рекомендую просто попробовать.
ex RX3QFM
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #424 : 24 Сентября 2017, 13:41:51 »
Ну наверное так, по даташиту есть графики при  +5В,  только и в цифру и в аналог, чуть хуже SFDR. Хотя там еще графиков немало, их интерпретировать и сравнивать надо тяму побольше чем имеется в наличии )) Возможно, разброс параметров конкретных чипов - тогда и правда - практика - критерий истины )). А вообще подозреваю что сойдет в любом варианте. Осталось комплектуху дождаться ))
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #425 : 24 Сентября 2017, 15:18:38 »
Пообщался с EDA Board - возможно, в продаже появятся девкиты с 22k вместо 10k 8)
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #426 : 24 Сентября 2017, 16:15:31 »
вот это новость )   cqshf
Держите пожалуйста нас в курсе  *yagi*
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 16:19:34 от EU1SW »
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #427 : 24 Сентября 2017, 16:28:15 »
Само собой) Обещает в следующем месяце, правда, пожаловался что 22-е дорогие слишком :-\ ну я ему намекнул, что интерес должен быть к таким комплектам )))
« Ответ #428 : 24 Сентября 2017, 18:14:57 »
Ссылку тогда не забудьте здесь оставить если появится.
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #429 : 24 Сентября 2017, 18:50:03 »
Конечно, все тут будет.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #430 : 24 Сентября 2017, 19:12:44 »
Тогда, поскольку это уже имеет смысл стать массовым, стоит заняться прикручиванием звукового кодека, и медленного АЦП для всяких там напряжения питания, прямой/обратной мощности... Их тоже есть в виде модулей на али, копеешных
Закажу пожалуй
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #431 : 24 Сентября 2017, 19:35:19 »
да уж,  альтеры перепаивать точно не назовешь массовым хобби )))
Где-то было про паленые или перепиленные TLV320AIC23 на алиэкспрессе((
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 19:42:44 от RT9I »
« Ответ #432 : 24 Сентября 2017, 19:40:25 »
Закажу пожалуй
Вот это развитие темы! Класс!!! Нам всего то надо подключить телеграфный ключ , микрофон , наушники уже работают . Самоконтроль есть. Сергей ,забыл спросить а функция PureSignal работает?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 19:42:57 от RX3DR Александр »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #433 : 24 Сентября 2017, 19:42:41 »
а я буду на WM8731
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #434 : 24 Сентября 2017, 19:43:30 »
ясно, ну я как раз так завуалированно о планах спросил ))
P.S. я ж забыл, у нас трансивер из модулей, а WM как раз в модулях и есть ))
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 19:45:38 от RT9I »
