Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 103961 раз)
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #435 : 24 Сентябрь 2017, 19:50:00 »
забыл спросить а функция PureSignal работает?
на 22к? работает конечно, и diversity receive работает тоже, и 3 приемника, от 2х АЦП, с коммутацией
« Ответ #436 : 24 Сентябрь 2017, 20:35:56 »
Сергей , а в 10к я так понимаю не работает? Включал RX2 но сигнала там не вижу. Видимо как ранее писали для 10к нужен второй ацп.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #437 : 24 Сентябрь 2017, 20:53:37 »
Александр, ну естественно в 10к ничего из этого не работает, потому что нет второго приемника, ну не лезет он в 10к, падла )
я уже который раз пишу, что в 10к можно либо трансивер, либо 2 приемника, если б ВСЕ работала на 10к то зачем бы нужно было что то еще? )
2 АЦП это уже опционально под 2 и большее кол-во приемников, для работы пурсигнал второй ацп не нужен, нужен второй приемник
это очень простая концепция, уже раз 10 озвучивал... никто не читает, все заняты видимо (
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2017, 20:58:09 от EU1SW »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #438 : 24 Сентябрь 2017, 21:14:10 »
смысл работы пурсигнал заключается что фидбэк физический уходит на основной приемник, но шина ЦАП параллельно уходит на второй приемник, что бы пройти идентичный тракт, с реальным сигналом обратной связи, "одинаково" задержаться и покрутиться фазой, поэтому пурсигнал работает только при наличие второго приемника
без него ничего не корректируется нормально, пробовал разные ухищрения, не работает )))
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #439 : 25 Сентябрь 2017, 21:25:15 »
Офф:шепотом, я тут трансвертером на 1296/144 разжился HB2U tnx EW1CD beer
Надо срочно доделывать DDC на 144, поэтому пока аудио кодек едет, я с головой туда
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2017, 21:28:47 от EU1SW »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #440 : 26 Сентябрь 2017, 08:56:26 »
Сергей, вы планируете 144 сразу загонять в АЦП (При ОГ 96 МГц получается 4-я зона Найквиста с инверсией) или через трансвертер?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #441 : 26 Сентябрь 2017, 10:13:46 »
мы тут уже обсуждали, 122.88 опорная для трансвертера, АЦП AD9225 тактируется половинной 61.44
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #442 : 26 Сентябрь 2017, 10:52:12 »
Понял, спасибо. Видимо пропустил...
Gleb RM5P
« Ответ #443 : 26 Сентябрь 2017, 11:38:48 »
Какой модуль 12бит лучше для нас?
1) https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Channel-High-Speed-AD-Module-AD9226-Parallel-12-Bit-AD-65M-Data-Acquisition-FPGA-Development/32824706146.html
дорожки шин от микросхем не длинные и есть какие-то резисторные сборки, гнезда на колодке.
2) https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AD9226-high-speed-12bit-AD-dual-channel-AD-module-FPGA-control-FPGA-program/32411674483.html
с BNC-разьемами, но без резисторов в шине, штыри на колодке.
3) https://ru.aliexpress.com/item/High-Speed-12bit-50MSPS-AD-Module-with-2-channels-for-FPGA-DEV/32713375137.html
длиннее шины к колодке, гнезда.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #444 : 26 Сентябрь 2017, 11:52:05 »
у меня последний, когда я его покупал 2-х верхних не было
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #445 : 27 Сентябрь 2017, 07:20:03 »
Я ошибся конечно, AD9226. Не заметил сразу (
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #446 : 29 Сентябрь 2017, 11:57:17 »
Попались под руку GALI33, есть мысль вместо BFG591 попробовать на выход, и чем черт не шутит на вход ??? Никто не пробовал, что из этого получается?
Виктор RT9I exRZ9HK exUA9HHR ex.op. UZ3MXP
« Ответ #447 : 29 Сентябрь 2017, 13:17:47 »
Если есть пробуйте.  Главное чтобы на свч не загудели.
У меня и УВЧ и РА сейчас сделаны на BFG591, чутья хватает и мощность получил 20дбм.
Хватит за глаза раскачать трансвертера на 144 и 432 от UR3LMZ и далее на трансвертера 6 и 3см.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2017, 13:24:21 от RX3DR Александр »
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #448 : 29 Сентябрь 2017, 13:33:39 »
Да мне еще ждать пока все приедет, раньше  посмотреть все равно будет не на чем, вот и спросил, кто сталкивался, может быть. Гугл подсказывает, что в принципе применяются в подобных применениях, не конкретно 33, а вообще линейка GALI..., чаще 74-e - от FLEX-3000 до LNA Собственно, BFG591 тоже едут :) так что я это не к тому что как бы вот обойтись и  не покупать 591-е :) просто как факт альтернативы )
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2017, 13:36:47 от RT9I »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #449 : 29 Сентябрь 2017, 15:18:53 »
Они дохловаты на выход по сравнению с 591-м, суда по даташиту милливатт 20 максимум, а на вход ставьте пожалуйста, лишь бы не свистели на гигагерцах
