Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 103953 раз)
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #480 : 06 Октябрь 2017, 15:51:21 »
так ведь надо было
ну ведь на плату от 6/10 22 сажали без переразводки, только перепайка элементов,  а тут разведено по-другому, навскидку видно - светодиодов меньше.
Виктор RT9I exRZ9HK exUA9HHR ex.op. UZ3MXP
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #481 : 06 Октябрь 2017, 17:08:05 »
Ну, Вам никто не запрещал перед перепайкой свериться с даташитом )
Все у китайца правильно сделано
Мы у себя тоже светодиоды выпаивали )
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #482 : 06 Октябрь 2017, 17:36:52 »
Я-то не перепаивал, но помню что писал RX3QFM Владимир  - про переразводку платы там точно ничего не было)) И потом,  разве я говорю, что неправильно сделал китаец?? Наоборот, не ограничился перепайкой на плате 6/10 на 22, а переразвел как надо - ну, по крайней мере будем надеяться на это ))
« Ответ #483 : 06 Октябрь 2017, 18:11:06 »
Тоже думаю может 22к купить? Хотя и 10к у меня сейчас работает.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #484 : 06 Октябрь 2017, 18:12:45 »
Виктор, разговор не о чем )
Если Владимир чего то не сказал, то все, встали трамваи )
Разница только в том, что мы просто перепаяли и оно работает в наших задачах, если придерживаться описания пинов от Владимира, а китаец продает платы за деньги. Там должно быть сделано, что б юзер не смог загнать 3.3 вольта в шину питания 1.8 )
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2017, 18:17:48 от EU1SW »
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #485 : 06 Октябрь 2017, 18:31:05 »
ну в-общем-то мы об одном и том же )) beer
на радостях от новостей можно и потрепаться немного ))
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #486 : 09 Октябрь 2017, 06:57:01 »
Ага, большое спасибо. Я не знаю, мне и интерфейс PSDR не претит. А все идеи были вынести именно валкодер для "покрутить частоту" и RIT и XIT. Если надо, могу программку для Ардуино выложить. Но я делал именно по варианту "только валкодер". И к сожалению, так и не родил ускорение перестройки так, что бы мне понравилось.
Владимир, про программку не забудьте, пожалуйста.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #487 : 09 Октябрь 2017, 16:25:33 »
Виктор, отправил в личку - можно поиграться. До публичного релиза там далеко пока.
ex RX3QFM
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #488 : 09 Октябрь 2017, 16:45:07 »
Владимир, спасибо!
« Ответ #489 : 10 Октябрь 2017, 18:34:03 »
http://ra3pkj.ru/page17.shtml
А такой пульт нам подойдет я думаю, все есть и схемы и печатка и прошивки.
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #490 : 26 Октябрь 2017, 23:35:34 »
Есть предположение, что количество обладателей одновременно 10к и 22к плат будет несколько больше единицы, хотелось бы обсудить, хоть и преждевременно немного, подключение двух (трех и так далее) плат к одному АЦП. Поскольку Альтеру вижу впервые и наметилась засада с LAN модулем - застрял в дороге,  проверить в железе не получается, так что пока вопросы.
1. В Квартусе - достаточно ли просто пробросить ADC_in и ADC_ready на выход "первой" альтеры?
2. Как это сделать корректно? При внесении изменений в файле hermes_lite_core.v в RTL viewer ожидаемой картины не вышло. Сделал "проброс" в Hermes_Lite_SDK.v - вроде все правильно выглядит. Нигде больше ничего не надо добавить-убавить?
 P.S. Немного о другом- не нашел в темах упоминания пинов dipsw. Для чего они? Наименование намекает, что для дип-переключателей, а функционал?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2017, 23:46:37 от RT9I »
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #491 : 28 Октябрь 2017, 15:49:03 »
Смена MAC адреса, если в сети более одного устройства
Оффлайн RT9I
  • QRA: NO26
« Ответ #492 : 28 Октябрь 2017, 16:44:01 »
Понятно, а какова последовательность действий для смены MAC?
Сергей, еще писал в личку, но не вижу в отправленных и непонятно, ушло ли сообщение. Если можно, дайте  инструкции как корректно подключить две Альтеры к одному АЦП, какие изменения внести в прошивку. И, если можно, выложите прошивку на два приемника под 10к Альтеру.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #493 : 05 Ноябрь 2017, 15:24:07 »
А насколько сложно (и ресурсоемко) сделать вычитку произвольного MAC с внешнего Microwire EEPROM, как делается в многих сетевых картах?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2017, 15:33:36 от UA3ATQ »
Оффлайн r9hbb
  • Новичок
  • QRA: no26lm
« Ответ #494 : 07 Ноябрь 2017, 05:30:18 »
В проекте реализована возможность быстрой смены МАС адреса. Чтобы получить МАС адрес с внешнего EEPROM его нужно туда записать. У каждого есть исходный код проекта. При необходимости нужно только найти строку с МАС адресом и самостоятельно ее изменить. Но это понадобиться если использовать как минимум от 3-х устройств в сети.
