Автор Тема: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ  (Прочитано 111950 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Цифровой трансивер для ПЧ под УКВ и СВЧ
« Ответ #525 : 08 Сентября 2020, 14:04:37 »
МАР65
Для MAP65 нужен IQ выход. Если ПО Афедри умеет отдавать IQ, то все получится.
Я пробовал трансвертер + HIQSDR+PowerSDR+VAC+MAP65. Работало и декодировало Луну в полосе 96 кГц. Правда сетап у меня далеко не лунный и много я там не увидел но станции были.
Афедри в руках не держал, не знаю.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #526 : 08 Сентября 2020, 14:51:25 »
В субботу после очередного QSO на 1296 OK1IL написал мне: Victor: SDRplay + MAP65: 66 467 0 2208 2.8 -22 # CQ UA9FAD LO88, он увидел меня и позвал без всякого Логгера. Кроме этого он спотил меня с уровнем -24 (он у меня как маяк ON0EME -7, но у него мощность в десять раз больше).
Я пока не знаю, насколько уровни в MAP65 соотносятся к WSJT-x или WSJT9. Опять же неизвестно, какой SDRplay у него - в продаже вижу от 10 до 14 бит и цены от 10 до 20 т.р., верхняя частота до 2гГц.
« Ответ #527 : 08 Сентября 2020, 15:16:02 »
RSP1 14бит около 10 т.р., 12бит (клон) ~ 5 т.р., верх 2GHz. RSP2 с раздельными входами и дороже.
« Ответ #528 : 08 Сентября 2020, 15:21:53 »
             Любая АРУ имеет рамки ОТ и ДО. Верно? Меня интересует ОТ, говоря примитивно и условно, пусть этот порог срабатывания будет от 2 баллов по S-meter, но для ЕМЕ это не рабочий параметр, слабые там сигналы, разве что у кого-то показывает S5 от помехи, ну так не у всех и не всегда такая помеха, да и это не ЕМЕ, а "охота за биг-ганами". Это значить, что АРУ для ЕМЕ не мешает. Кроме того, учитывая то, что введение аттенюатора после МШУ (3-6дб) не повлияет СУЩЕСТВЕННО на Кш системы (мы про 144МГц), то не грех и включить оный. Для других областей, кроме ЕМЕ, АРУ вообще не вопрос-пущай себе! А вот для соревнований-это да, существенно, но тут, я думаю, надо уметь включать ОБХОД МШУ (UR5LX не признает), или после МШУ иметь ручной аттенюатор типа Х1-42.
               За "виртуальный шнур" понял, термин знакомый, непоняток нет.
           Витя, я не раз читал в ЕМЕ-чате такое, например:" Увидел  вас в МАР65 -24, а в ЩСО-22". Это много раз  однозначно-МАР65 "менее чувствительна", чем  WSJT.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 15:34:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #529 : 08 Сентября 2020, 15:40:03 »
Он есть во всех основных программах (sharp, unosdr, hdsdr, sdr-console).
Они построены на совершенно одинаковом наборе двух микросхем. Это маркетинговые трюки. Разница только в наличии или нет простецких ДПФ на КВ.
Если использовать на УКВ после МШУ хоть с какой-то селекцией, то можно покупать самый дешевый из них т.н. "синий пан-адаптер": https://aliexpress.ru/item/32987618638.html
Нигде порог этой АРУ по входному сигналу (обращаю внимание речь не об АРУ SSB демодулятора!) не оговорен и не регулируется на УКВ поддиапазоне приемника airspy discovery.
Приемник сам по себе регулирует усиление, вписывая самый мощный сигнал, который он получает в полосе обработки, чтобы не выйти за линейность характеристики.
К примеру если сосед будет "долбить на диапазоне", то он по его уровню будет регулировать усиление, и все будет "скакать" на экране.
Оффлайн EU1SW
  • разработчик "ужасов"
  • QRA: KO33ok
« Ответ #530 : 07 Февраля 2021, 22:31:41 »
Добрый вечер!
Давно не заходил, а тут уже эирспай/сдрплэй обсуждают... )
хочу сообщить, в настоящее время готовимся к натурным испытаниям two channel diversity HF+50+70+144 RX , HF+50+144 TX
diversity RX, помимо spartial diversity on HF, планируется мною в применении к EME 144 на кросс-яги + MAP65
HF директом, 50 МГц и выше -> undersampling
Никаких смесителей, просто фильтры и усиление, приборные испытания прошли успешно
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 23:03:22 от EU1SW »
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #531 : 08 Февраля 2021, 12:22:51 »
Сказали А, скажите и Б ;))
А то не понятно о чем это.
Что за оборудование, конструкция?
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #532 : 08 Февраля 2021, 12:39:06 »
Сергей, благодарю за новости, в качестве пожелания/хотелки на будущие планы - конкретно для работы через QO-100 было бы интересно иметь следующий маломощный УКВ SDR трансивер :
  • RX: 144 МГц или 739 МГц
  • TX: 432 МГц
  • TX выходная мощность +10 дБм
  • режим: полный дуплекс
  • вход внешнего опорного генератора
  • ввод в SDR трансивер значений синтезатора трансвертера для индикации реальных частот приема и передачи
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #533 : 10 Февраля 2021, 01:40:21 »
 диверсити эти разнесенный прием?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2021, 02:03:42 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #534 : 22 Мая 2021, 17:22:03 »
Да. через луну - для разных антенн - горизонтальной и вертикальной поляризации в том числе.
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #535 : 23 Июня 2021, 15:32:03 »
Что-то затихла тема
С уважением Павел
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #536 : 08 Августа 2021, 11:58:47 »
Добрый день!
я спроектировал и спаял вариант входных цепей АЦП для прямой оцифровки 50 и 144 МГц без необходимости применения трансвертеров, тропо, ES, MS вполне прилично принимает
предварительная информация тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?37592-%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%FB%E9-%E4%E2%F3%F5%EA%E0%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9-%EC%EE%E4%F3%EB%FC%ED%FB%E9-DDC-DUC-%CA%C2-%D3%CA%C2-%CF%D7&p=1842714&viewfull=1#post1842714
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 15:57:01 от R9LR »
« Ответ #537 : 08 Августа 2021, 12:06:12 »
Сергей, а что по BDR получилось вместе с этим front-end?
Деградация характеристик у АЦП в целом вроде бы имеет место быть, хоть какая-то, по сравнению с основной полосой захвата.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #538 : 08 Августа 2021, 12:16:35 »
Калибровка по уровню от генератора на 28 и 144 различается всего на 1 дб.
Подача питания на блок поднимает шумовой пол еще на пару дб. Т.е. можем говорить о ухудшении BRD на 3 дБ.
Но, естественно, встает вопрос торгов между чувствительностью и динамикой. Больше чувствительность - больше шума, меньше bdr.
Тут каждый сам должен решить, в том числе, к примеру, у кого то уже есть блок LNA, то более ничего изобретать не надо.
Оффлайн EU1SW
  • QRA: KO33ok
« Ответ #539 : 08 Августа 2021, 13:52:02 »
шумовой пол с питанием и без
шумы на пару дб вырастают, максимум ДД, BDR(500) = 117 дБ
