Автор Тема: циркулятор от р\лакационной станции  (Прочитано 7001 раз)
« : 16 Сентября 2006, 16:30:26 »
Что за устройство этот циркулятор,как мне немного разъяснили
это некая схемка, к которой подключены приёмник, передатчик и антенна. Сигная с антенны в приёмник идёт свободно, с передатчика в антненну
тоже, а вот с передатчика в приёмник за счёт противофазы доходит малая часть
мощности, с чем легко справляются защитные диоды.
А где это посмотреть ,схемку и т.д.:dry:
RK3AOR
Отв:циркулятор от рлакационной станции
« Ответ #1 : 16 Сентября 2006, 19:12:23 »
А вот если набрать в яндексе следующие слова "Циркулятор СВЧ " то можно получить 6601 страницу с более чем 1900 сайтов. http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=%D6%E8%F0%EA%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%D1%C2%D7+%F4%E5%F0%F0%E8%F2%EE%E2%FB%E5+%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%E0 Удивительно, но это факт!
RA3WDK
« Ответ #2 : 16 Сентября 2006, 20:11:54 »
В циркуляторе круговая микрополосковая (волноводная) линия и магнит . Сигнал (грубо говоря идет только по кругу ) То-есть он попадает на другой вывод по кругу в
одну сторону , а назад не идет , Если на третий вывод накрутить нагрузку 50 Ом - то получиться вентиль.
Есть вентили 250-500 МГц есть и 1-2 ГГц и выше.
« Ответ #3 : 17 Сентября 2006, 10:39:07 »
RA3WDK писал(а):
Ваня тоесть самому такую штуку не сделать???
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
« Ответ #4 : 17 Сентября 2006, 11:44:54 »
Близкий вопрос про циркулятор,где посмотреть как построить быстрый антенный коммутатор для 144 при 1KW.
Тогда можно будет радарить неоднородности .UA1ZCL использовал когда-то такую штуку у него на аппарате
даже кнопка такая была "Радар".
« Ответ #5 : 17 Сентября 2006, 12:51:43 »
Можно сделать и самому , но сложно обеспечить
хорошую развязку и потери на проход.
Могу помочь только с циркуляторами и фентилями выше
1 ГГц.
А так , для бысрой коммутации опубликовано много
схем на коаксиальных реле и на р-i-n диодах.
В локаторах применяются так-же коаксиальные реле,
но вместо р-i-n диодов (в стадых РЛС) применяли разрядники на выходе 4-волновой линии (волновода)
Линия прошивалась , приемнику вход коротился, а
для передатчика 4-волновый закороченный шлейф не
оказывал влияния.
Не думаю , что для наших (любительских) целей есть смысл городить такое.
Для поиска неоднородностей вполне можно использовать
направленные ответвители, где на выходе -40дб связи
можно смотреть отклики от неоднородностей.
  • QRA: KP68NV
« Ответ #6 : 17 Сентября 2006, 19:23:51 »
На реле строить наверное хлопотно и как оно будет справлятьмя с микро-секундными задержками ...
На p-i-n диодах реальнее если четверть волновые куски
кабеля коротиь.Останеться только распределитель импульсов выдумать . А циркуляторы по своей физике
такие затратные что на них радиаторы ставят ?
Какой у них  КПД ?
RK3AOR
« Ответ #7 : 18 Сентября 2006, 11:53:15 »
Если уж вернуться к вопросу о циркуляторах, то это отнюдь не "микрополосковая линия и магнит", как пишет один из ответивших. Основа его ферритовый узел и относятся к "невзаимным ферритовым устройствам". Потому что существует анизотропия прохождения радиосигнала. Феррит поляризуется магнитом, это даёт одностороннее прохождение СВЧ мощности. Существуют волноводные и коаксиальные (в частности на полосках для малой мощности).Типовые потери на проход 0,2-0,5 Дб, обратные 20-30 Дб. Это для вентиля, для циркулятора параметры похуже. Из-за размеров обычно применяются на частотах выше 1 Ггц, хотя у меня лежит циркулятор на 70 см. диапазон на 100 ватт из медицинского транзисторного прибора (2ХКТ931)для прогревания пациентов. Но он большой. Обычно обозначаются как ФКВН-.... и тому подобное. Кое-что написано на сайте производителя http://tkd.com.ua/producer.php?producer=1 .
  • RT2T Team
« Ответ #8 : 18 Сентября 2006, 12:20:45 »
RK3AOR писал(а):
:woohoo: с каких пор они производители ?
Вот сайт Магнетона
http://www.magneton.ru/index_ru.html
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • QRA: KP68NV
« Ответ #9 : 18 Сентября 2006, 17:14:03 »
Значит циркулятор а точнее ферит в магнитном поле
обладает весьма полезным свойством вентеля "туда пускать обратно нет".Тогда установив некоторое колличество магнитов на капоте авто и посыпав их феритовой крошкой получаем магнитную кисть способную
поглащать СВЧ в широком диапазоне.Забавная вещь может получиться Hi-Hi.
  • QRA: KP68NV
« Ответ #10 : 18 Сентября 2006, 17:34:33 »
