Автор Тема: CW_фильтр_целесообразность  (Прочитано 3456 раз)
Михаил
« : 03 Ноябрь 2004, 14:23:17 »
Вопрос в следующем. Трансивер IC-910H . Какой фильтр правильно или целесообразно использовать для CW,принимая во внимание спицифику работы и специфику прохождения на УКВ . Имеется ввиду полоса пропускания фильтра ...250Hz или 500HZ. Какой из них? :unsure:
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: CW_фильтр_целесообразность
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2004, 15:33:06 »
Михаил, практически узкий фильтр на УКВ используется редко. По своему опыту могу сказать, что использую узкий фильтр, когда надо отстроиться от работающих рядом станций. В основном это касается соревнований. Каких-то дополнительных преимуществ для приема слабых сигналов он не дает. Если брать, то 500Гц. Его можно использовать и в аврорах.
73 de RA3AQ
