Автор Тема: CW ключ RA3RBE Александра Денисова  (Прочитано 9738 раз)
« : 24 Января 2011, 22:25:46 »
Идет активное обсуждение конструкции Александра на ATTiny 13
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15507&highlight=RA3RBE
 http://ra3rbe.r3r.ru/cwavr.htm
Но функции для КВ не так для нас важны , как например мне кажется,  было бы интересно
иметь хотя бы одну ячейку памяти для CQ и кнопку синхронизации передачи.
Сейчас объясню ждя чего это нужно. Это важно в большей степени для СВЧ диапазонов.
Если иметь GPS и при договоре о скеде договориться о четной и нечетной минуте передачи, то синхронизируя кнопкой начало передачи , можно давать CQ CALL , пока минута не кончится.
Далее идет минута пауза и все начинается сначала.
Соответственно напрашивается сигнал PTT, который выдается сразу по нажатии кнопки старта и далее идет сигнал CW.
Вот только выводов контроллера уже не хватает, но можно  пожертвовать участком программы для звукового сигнала и соответствующим портом контроллера.
Вообщем, будем просить Александра о модификации ключа для УКВ!
Возможно , кто то еще предложит вариант или желаемую доработку.  Но хотелось бы остаться в рамках
сверхэкономичной и простой схемы на ATTiny 13.
Re: CW ключ RA3RBE Александра Денисова
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 22:30:34 »
Я уже отправил Александру письмо на E-mail.
Возможно, наши идеи по созданию ключа для УКВ его заинтересуют и вдохновят на новую конструкцию.
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 23:50:15 »
Одна ячейка памяти и РТТ выход - только за,
и еще было бы удобно иметь программную смену полярности манипулятора (смена точек и тире местами). Наверно можно сделать и без задействования доп. вывода, например, надо "перевернуть руку", выкл. питание, зажать ключ и включить - поменялась и так обратно.
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 08:58:26 »
Даже ямбический режим можно удалить, а возможность "перевернуть руку" можно просто реализовать двумя разными прошивками. Если для УКВиста , то прошивка очень надолго остается постоянным.
А вот если для ПД и тестов , когда операторы на позициях могут быть разными - то функция желательна. (мне приходится часто работать  в ПД, положив ладонь на Бенчер сверху  :) )
Манипулятор для полевых вылазок можно реализовать как классическую "пилу" из ножовочного полотна с креплением. На УКВ и СВЧ скорость не нужна. Хотя видел когда тов журнале Радиолюбитель конструкцию немецкого радиолюбителя с наклонным расположением контактов ( по моему он для работы в автомобиле его сконструировал). Но больше этого номера журнала не видел.
Вот смотрю фотографии американских радиолюбителей СВЧ диапазонов , компактная аппаратура , все помещается в большой чемодан. В другую руку генератор Honda . Забираются на такие холмы и высоты , что на машине и не проехать туда. Поэтому и QSO в 350-400 км без RS проводят десятками.
Оффлайн ra3rbe
    • Сайт Тамбовских радиолюбителей
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 09:38:16 »
По поводу памяти - тут ничего не получится. Ключ и сделан именно таким - простейшим и без памяти. Сейчас никто уже не пользуется никакой памятью, все нажимают пимпы на клаве, прием идет уже не на слух, а в программе. Нетбуки настолько малы и не очень дороги, что вопрос о памяти в ключе отпадает сам собой. Маленький нетбук можно взять с собой и в поле и на крышу.
PTT сделать в ключе не проблема, но не будет звука.
Полярность ключа меняется двойным переключающим тумблером. Если кому-то это нужно, сделает за 5 сек. Хотя каждый просто распаивает манипулятор в нужную себе сторону и работает. Нечасто приходится работать группами людей с разными ориентациями, :) (в смысле правша-левша) чтобы писать под это программу.
Александр Денисов, Тамбов
http://www.r3r.ru
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #5 : 25 Января 2011, 09:46:47 »
В добавление к вышесказанному - фото.
Надеюсь, схему не надо рисовать?  ;)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 10:20:06 »
Александр , в том то и дело , что нетбук хоть и маленький , но не всегда есть место его удобно расположить и как правило он используется в качестве звукового записывающего устройства , связи в чате , в качестве калькулятора азимута. Не хотелось бы его использовать для этого.
Жаль , что память нельзя организовать. Ведь речь шла о постоянной памяти программ , где записан цикл в 1 минуту CQ СALL .... K  а далее минута паузы и снова передача. Именно однократная синхронизация по GPS позволяет разгрузить оператора от необходимости постоянно посматривать на время при работы.  Т.е. не предусматривается возможность оперативного перепрограммирования во время работы.
Александр , а вот вопрос , чтобы организовать минутные циклы - можно обойтись без кварца ?
Я раньше в маячке на AT89C1051 использовал кварц , каждые 5 мин выдавался сигнал маяка.
Или придется использовать хотя бы малогабаритный часовой кварц ?
« Ответ #7 : 25 Января 2011, 11:00:51 »
Да, весьма удобная функция..
В Elecraft K2 именно так и сделано, что можно регулировать паузу между Auto-CQ (вроде от 1 до 60 секунд) во встроенном ключе с памятью..
А по поводу левша-правша - да, можно обойтись и без программной переключалки обычным тумблером - но с такой функцией было-бы намного удобнее. не все захотят прикручивать к своим бэнчерам тумблер.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 25 Января 2011, 12:04:14 »
Сергей, да не к бэнчеру прикручивать, а к коробке с электронным девайсом, в который манипулятор включать...  :)
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 14:07:49 »
  Здравствуйте!
  Хочу вот о чем сказать.
Есть такая штуковина, называется, извините за выражение, Ардуино (Arduino).
Я совсем недавно на нее наткнулся. В других форумах, как выяснилось, это устройство не раз обсуждалось.
Что это такое, доходчиво написано здесь:
http://www.arduino.ru, http://arduino.cc
  Обратил на нее внимание, когда задумал в продолжение программы работы с анализатором Т100, сделать из него АЧХ-ометр. Сначала обратился к RA3RBE, хотел в ноги ему упасть, чтоб под какою-нибудь ATMegu написал программу, чтоб "читала"   выход AD8307 и выдавала данные на СОМ или USB. Но когда увидел Ардуину, понял, что мне под силу сделать это самому. Была в наличии ATMega8, кварц на 16 МГц, кабель USB на СОМ от мобильника. Через час, устройство было готово на макетнице. Первоначально, прошить в микросхему бутлоадер можно  в самой среде разработки, с помошью принтеровского кабеля.  В инете и в самой среде разработки куча примеров реализации различных проектов. Попробовал сначала просто помигать светодиодом, потом считал данные в компутер с потенциометра, всё работает без проблем. То, что нужно для "программиста" с фанерной головой.  ;D
Потихоньку начал заниматься АЧХ-ометром. Пробный пример АЧХ вот этого фильтра http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,325/hit,1/key,2/page,view/
на картинке. Параллельно купил маленькую платку Ардуино-Нано http://shop.roboforum.ru/product/or-duino-nano-universalnyj-kontroller/, чтоб встроить ее непосредственно в измеритель на AD8307. Сейчас по мере возможностей продолжаю этим заниматься, думаю потихоньку добью, было б время.
    Когда  началась повторная эпопея на CQ HAM с ключем RA3RBE на Tiny13, поискал в инете, нашел проект qrp трансивера на Ардуино с встроенным ключем: http://openqrp.org/?p=343
Сделал небольшие изменения в программе, чтоб потенциометром можно было регулировать скорость, попробовал, работает классно. Именно ямб Б один в один с тем, к чему я привык во встроенном ключе трансивера. Добавить туда еще что-то можно без проблем. Так что рекомендую обратить внимание на эту платформу. Простота языка, куча готовых библиотек с примерами, можно легко делать автоматику к любым поделкам.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:45:21 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 16:19:23 »
Можно еще проще - два крокодила припаять к проводам и менять их местами на клеммниках манипулятора. Но, извините 21 век на дворе, и если память в МК еще есть, то такая функция должна присутствовать. Конечно хозяин-барин, никто не заставляет, лишь пожелания.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #11 : 25 Января 2011, 17:12:01 »
Коль 21й век, то логическое продолжение......... GPS, Блютус, голосовой ввод,  ........
Какие еще пожелания?   :) ;) :D :laugh:
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #12 : 15 Декабря 2017, 18:05:57 »
Почему-то не работает сайт ra3rbe. Может у кого-нибудь осталась прошивка (последняя с памятью знака) ключа на ATTiny13?
« Ответ #13 : 15 Декабря 2017, 18:22:17 »
У меня есть архив с программами. Сам не делал, но сохранить- сохранил.
Напишите мне на Емайл, позывной майл ру
Отправлю весь пакет.
« Ответ #14 : 15 Декабря 2017, 20:47:39 »
Имеется ли скетч телеграфного ключа  для Ардуино?
