Автор Тема: DDC SDR US4ICI (проект)  (Прочитано 37446 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: DDC SDR US4ICI (проект)
« Ответ #30 : 30 Декабря 2018, 11:08:49 »
Извиняюсь что не  в тему..  У меня коробочка  МШУ на антенне стоит  с реле - один вход  и двумя выходами, один через мшу отдельный кабель на приёмник, второй к трансиверу и РА. Перед входом приёмника ещё реле которое включает 50 Ом терминатор в режиме передачи. Так что СДР приёмный тракт  не пересекается с передающим. Трансивер с МШУ работать не может, хотя можно сделать вход через коммутацию РА, но пока не требуется. Может не совсем понятно, но что-то не сочиняется пока.
Всё понял, большое спасибо!  Вы первый, о ком имею информацию по использованию этого приёмника  ( иностранцы используют его очень активно).
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #31 : 30 Декабря 2018, 11:37:53 »
UA1ZFG  имеет, он меня и информировал в своё время. Правда использует для контроля в основном насколько знаю. Я в сентябре сравнил с трансивером и на Луне сразу стало интересно, да и в ДА и соревнованиях панорама отлично помогает. В общем СДР правильное направление. Молодцы что разрабатывают такие устройства, вот цена только получается не особо гуманная. Связка имеющийся трансивер и RSP1A это бюджетно и отлично работает на КВ и УКВ.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 06 Января 2019, 12:43:17 »
   Набросал макет платы Front end модуля..
   BPF TX и RX 50-60 МГц рассчитал в программе:
http://tonnesoftware.com/elsie.html   -  студенческая версия бесплатна, и для наших применений достаточна. АЧХ ПЧ фильтра RX прилагаю.
   В качестве PLL для экспериментов будем использовать наш PLL USB MAX2871:
https://vhfdesign.com/ru/pll-lo/lo-pll-usb.html
   Смесители RX и TX одинаковые, с полосой 10-2000 МГц и высоким динамическим диапазоном (тройной балансный,  17dBm LO Level):
https://ww2.minicircuits.com/pdfs/SYM-20DHW+.pdf
   Для окончательного варианта модуля видимо понадобится два PLL. Это позволит реализовать полный дуплекс
с разносом по диапазонам для работы через спутники (например).
   Возможные диапазоны, - 70-144-220-432-902-1296 МГц  Хочется еще один диапазон со "случайной" полосой 10 МГц
как ПЧ для СВЧ трансвертеров (например для PLL LNB 3cm) :)  Выше 1420 МГц (до 2000 МГц) наших интересов не припомню.
1420 МГц частота водорода популярная в радиоастрономии.
p.s. Микросхемы усилителей на плате указаны PGA-103+  В ходе отработки макета могут применяться любые в корпусе SOT89
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 13:15:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #33 : 06 Января 2019, 14:32:07 »
PGA103 там где RF RX наизнанку вроде?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #34 : 06 Января 2019, 15:37:49 »
Спасибо, Игорь!  Исправил..
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #35 : 10 Января 2019, 10:41:22 »
Павел, интересно как "видется" коммутация после этого широкополосного трансвертера.
Реле городить не хочется...
Спрашиваю потому, что готова вот такая конструкция. Работает нормально (на КВ).
Сейчас в раздумьях, что пристегнуть :-).
Ваша идея WB меня немноо зацепила. СПС.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #36 : 10 Января 2019, 13:19:34 »
На плате Front End модуля видится микросхемы коммутаторов на 2-4 порта (прием и передача отдельные микросхемы). К коммутаторам подключаем диапазонные платы (BPF, LNA, PA).  Один из портов выводим наружу для подключения внешних трансвертеров (или преселекторов и РА других диапазонов).  Вообще зависит от конечной конструкции, - коммутатор и диапазонные платы могут быть в отдельном корпусе трансвертера.
   Возможны разные варианты исполнения первого преобразования, в том числе для одного диапазона, если строить тракт с максимально высокой динамикой.  WB в этом случае едва ли возможен.  Главное что хочется получить, это законченный SDR УКВ трансивер (не Гермес совместимый). Один из его контроллеров будет управлять PLL первого преобразования. На панораме  частота УКВ диапазонов.  Впереди много экспериментов,  например макетирование малошумящего PLL. Окончательная блок схема в процессе, а процесс не на один год :)
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 13:55:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
« Ответ #37 : 10 Января 2019, 14:49:28 »
p.s. Интересен ли SDR трансивер на один диапазон 50 МГц? Для его реализации первое преобразование не потребуется.
Только преселектор и РА, скажем до 10 Ватт (достаточно для раскачки паллет 1-2 кВатт)
Смысл на один диапазон?, да и есть уже трансиверы (например Аист(ы)) DDC работающие до 60МГц. И чем обусловлен выбор частот для IF 50-60МГц, и какое АЦП планируется?
Были эксперименты с LTC2208, LTC2217, до 160МГц они и так не плохо работают. На частотах выше, большое затухание, например на 1500МГц более 20дБ.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #38 : 11 Января 2019, 08:40:35 »
Александр! Выбор ПЧ для УКВ обусловлен примененными в DDC SDR модуле ADC и DAC.  AD9255-80 - вторая зона Найквиста, 70 МГц потолок для ЦАП. Тактовый генератор 155.52 МГц.  Он же опорный PLL первого преобразования.  Эти микросхемы не дорогие на сегодня, но вполне устраивают по характеристикам.
Павел  US4ICI
  • QRA: KN48kq
« Ответ #39 : 11 Января 2019, 09:02:55 »
Считаю есть смысл, а именно простота и доступность для начала. Если нужен аппарат с более высокими параметрами,  широким диапазоном частот и т.д., так есть такие, только очень многим они не по " карману".
Не знаю, многие ли согласны с моим мнением, но я хотел бы иметь DDC SDR  QRP трансивер  на 50 Мгц.  Начинал осваивать SDR с дешового " свистка", затем чуть лучше  V3. Теперь приобрёл  SDRplay  RSP1A , уже значительно лучше, но только приём. Хочу попробовать и передачу.
Считаю предложеный вариант оптимальным.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #40 : 11 Января 2019, 10:57:39 »
Вот тут не очень понятно. Свой протокол, свой софт.....
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #41 : 11 Января 2019, 13:26:31 »
Странный выбор для тактирования АЦП, не является степенью двойки.
АЦП и ПЛИС будете от PLL тактировать?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн US4ICI
« Ответ #42 : 11 Января 2019, 20:13:52 »
DSP на контроллере (не ПК). Все ПО авторское (не мое).
Это не обязательно.  Тактовая АЦП 77760 кГц, ЦАП 155520 кГц. Тактовый генератор синхронизируется от опоры 10 мГц (например GPSDO).
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #43 : 17 Октября 2019, 10:34:48 »
   Плата Front End модуля (макет) почти собрана.
Впереди измерения динамического диапазона.
   Размышляю как довести идею до полноценного трансвертера.
Можно установить фильтры в тракты RX, TX на эту плату. Получим однодиапазонный трансвертер.
Можно добавить коммутаторы на входе RX и выходе TX, а усилители выполнить отдельными диапазонными платами.
Определимся после измерений, о результатах сообщу.
   В качестве LO можно использовать PLL USB или XO PLL (кварцевый генератор со стабилизацией от внешнего опорного генератора). Второй вариант существенно лучше по фазовому шуму, но тогда стоит добавить коммутатор по входу LO для переключения диапазонов.
   Обе версии имеют право на жизнь, - рядовой по динамике трансивер с PLL, или с высокой динамикой с малошумящим XO гетеродином. Заманчиво получить многодиапазонный тракт пусть даже среднего по ДД трансивера. Вероятно будем продвигать обе версии.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 10:50:13 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #44 : 17 Октября 2019, 11:11:22 »
Низкая ПЧ - зеркалка на 23см.
Алексей 73!
