Здесь:
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/angelialite-openhpsdr-sovmestimyj-sdr/Олег, UR3IQO, опубликовал проект DDC SDR трансивера. Работа заняла полтора года.
Доступны схемы, прошивки FPGA и контроллера, проект второй платы, подробные результаты измерений.
В новой теме
"AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР" есть возможность задать вопросы автору.
Конечно этот проект хорошая основа для создания полного HPSDR совместимого КВ/50 МГц трансивера.
Интерес большинства обитателей нашего УКВ портале направлен в область применения в качестве ПЧ для УКВ трансивера.
В этой теме продолжим обсуждать первое преобразование, которое при ПЧ до 65 МГц (максимальная частота нашего
IF DCC) позволяет построить трансвертеры до 2400 МГц.
Кварцевые резонаторы для сверх малошумящего LO 404 МГц из Москвы получены (пришлось оплатить вторую партию). Все резонаторы в допуске (настраивали частоту в нашем генераторе, который отправлял на "Пьезотрон"). Через пару недель соберем несколько модулей XO PLL 404MHz.
Рабочий DDC SDR теперь у меня на столе (коллективка UT3IWA)
Подготовим два малошумящих генератора на 432 МГц, для измерения динамики тракта и окончательного выбора схемы Front End.
Чем интересен IF DDC Олега в плане УКВ? Два независимых канала приема (ЕМЕ одновременный прием двух поляризаций, например), стабильность частоты 0.5 ррм и вход для внешнего опорного генератора 10 МГц (GPSDO), выход малошумящего генератора 155.520 MHz (можно использовать как опору PLL первого преобразования), достаточно высокая ПЧ 65 МГц для подключения трансвертеров.
Из других достоинств относительно низкая стоимость основных комплектующих (ADC, FPGA, DAC, УВЧ,) в сравнении с похожим "Одиссей-2". При этом динамика приемников близка к трансиверам SDR Flex, а в некоторых случаях (усиление, уровень сигнала) лучше Anan 200D:
https://www.gigaparts.com/apache-labs-anan-200d-sdr-anan-200d-2.html
