Автор Тема: DDC SDR US4ICI (проект)  (Прочитано 27455 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua3aoh
Re: DDC SDR US4ICI (проект)
« Ответ #60 : 13 Декабрь 2019, 12:22:07 »
Павел, нашел изготовителей ваших резонаторов. Это "Пьезотрон". Знакомые ребята.  Плата еще к ним не пришла. По-хорошему, надо делать законченный генератор: проще проконтролировать параметры. Из практического опыта: +- 10 ppm -это максимум перестройки для генераторов по 3-й мех гармонике (Е упр от 0 до 5В). Если С0/С1 не более 2500. Вот параметры их резонатора (вложение).
Юрий
Оффлайн US4ICI
« Ответ #61 : 13 Декабрь 2019, 13:31:14 »
Если бы знакомые ребята в допуск попадали, им бы цены не было! :)  Отправил им собранный генератор (без ФАПЧ со средним напряжением на варикапе) только сегодня.  Спасибо за помощь! Кто еще может выполнить такую работу, если "Пьезотрон" не справится?
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3aoh
« Ответ #62 : 13 Декабрь 2019, 16:07:55 »
Да больше и негде. ОАО Пьезо и НИИ Фонон поделками заниматься не будут, ЗАО Этна закрылась. Метеор в Волжском... С нагрузочной емкостью вы здорово промахнулись; надо бы 8-9 пФ. Измерил для частоты 68,680  (СL=8,5 пФ, С0/C1 =3000) перестройка на +- 1 кГц будет при CL =5,7 pF и 14,5 pF соответственно. Остается эквивалент генератора.... это долгая песня. Успехов!
Юрий
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #63 : 13 Декабрь 2019, 19:27:46 »
В моем проекте пока стоп.
Заказываю нужные детали и жду 1 м-ц.
А пока вид сверху. снизу гетеродин ( пока показывать не буду, не готово)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 20:15:59 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #64 : 13 Декабрь 2019, 22:02:29 »
Вот разработал точно такой но(с перламутровыми пуговицами ;)) на 144-1296МГц.
Кто хочет заняться с нуля СВЧ - это лучший вариант ПЧ.
Размер платы 45Х95 мм.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 22:13:38 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
ua3xcr
« Ответ #65 : 13 Декабрь 2019, 22:40:22 »
Андрей, одной земельной площадки не хватает.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #66 : 13 Декабрь 2019, 22:45:17 »
Возможно. Нарисовал за пол часа. Возможно фильтра IF поменяю на фирменные. Т.е. П.П. изменится.Пока так.
73! Андрей
Оффлайн US4ICI
« Ответ #67 : 22 Январь 2020, 16:58:26 »
Олег, UR3IQO, измерял фазовый шум PLL MAX2871 с опорным генератором от SDR трансивера
(ABLJO-V-155.520MHz).  Цель использовать PLL в качестве LO первого преобразования в УКВ SDR трансивере.
Фазовый шум измерялся на частоте 130 МГц (ПЧ 14 МГц для диапазона 144МГц) и составил около -130 дБс/Гц
при отстройке 10 кГц (желтый график).  Красный график тот же PLL с внутренним ТСХО 10 МГц.
    Предстоит определиться, достаточно ли низкий фазовый шум для трансивера с высокой динамикой,
или нужно использовать кварцевые генераторы, описанные ранее.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #68 : 22 Январь 2020, 18:26:07 »
Выполнен на частоту 404 МГц, для трансвертера диапазона 430 МГц с ПЧ 28 МГц.
Павел, как продвигаются дела с трансвертером на 432?
Есть необходимость в трансвертере на 432 с высокой динамикой.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #69 : 22 Январь 2020, 20:05:00 »
Павел, как продвигаются дела с трансвертером на 432? Есть необходимость в трансвертере на 432 с высокой динамикой.
Владимир!  Все у нас продвигается не быстро, кроме жизни! :)
Два месяца ушло на "Пьезотрон" :(  Резонаторы для кварцевого генератора сделали с большим разбросом по частоте (30 ррм вместо 10ррм), пообещали переделать, а на днях потребовали оплачивать их снова.  Зачем только слал в Москву кварцы и генератор??  Ну да ладно, переживем и этих халтурщиков :)
   Нужно сделать малошумящие генераторы на 432 МГц для измерения ДД по интермодуляции.  После измерений примем решение по гетеродину. Возможно понадобится доработать Front End, например добавить УПЧ.
   Тем временем близка к завершению работа над Гермес совместимой ПЧ DDC.  Первые платы DDC собраны. На второй плате (эзернет, STM контроллер, коммутаторы полосовиков (трансвертеров) деталей поменьше, к весне соберем и их.
   В целом до окончания проекта срок длиною в жизнь :)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 20:09:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #70 : 22 Январь 2020, 20:46:58 »
Да, всё сразу не охватить.
Будем ждать результатов.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #71 : 15 Февраль 2020, 09:01:42 »
Здесь: http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/angelialite-openhpsdr-sovmestimyj-sdr/
Олег, UR3IQO, опубликовал проект DDC SDR трансивера.  Работа заняла полтора года.
Доступны схемы, прошивки FPGA и контроллера, проект второй платы, подробные результаты измерений.
   В новой теме "AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР" есть возможность задать вопросы автору.
Конечно этот проект хорошая основа для создания полного HPSDR совместимого КВ/50 МГц трансивера.
     Интерес большинства обитателей нашего УКВ портале направлен в область применения в качестве ПЧ для УКВ трансивера.
В этой теме продолжим обсуждать первое преобразование, которое при ПЧ до 65 МГц (максимальная частота нашего
IF DCC) позволяет построить трансвертеры до 2400 МГц.
    Кварцевые резонаторы для сверх малошумящего LO 404 МГц из Москвы получены (пришлось оплатить вторую партию). Все резонаторы в допуске (настраивали частоту в нашем генераторе, который отправлял на "Пьезотрон"). Через пару недель соберем несколько модулей XO PLL 404MHz.
    Рабочий DDC SDR теперь у меня на столе (коллективка UT3IWA) :)
Подготовим два малошумящих генератора на 432 МГц, для измерения динамики тракта и окончательного выбора схемы Front End.
   Чем интересен IF DDC Олега в плане УКВ?  Два независимых канала приема (ЕМЕ одновременный прием двух поляризаций, например), стабильность частоты 0.5 ррм и вход для внешнего опорного генератора 10 МГц (GPSDO), выход малошумящего генератора 155.520 MHz (можно использовать как опору PLL первого преобразования), достаточно высокая ПЧ 65 МГц для подключения трансвертеров.
   Из других достоинств относительно низкая стоимость основных  комплектующих (ADC, FPGA, DAC, УВЧ,) в сравнении с похожим "Одиссей-2".  При этом динамика приемников близка к трансиверам SDR Flex, а в некоторых случаях (усиление, уровень сигнала) лучше Anan 200D: https://www.gigaparts.com/apache-labs-anan-200d-sdr-anan-200d-2.html
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2020, 09:58:31 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #72 : 15 Февраль 2020, 10:15:50 »
Планируется ли запуск этого трансивера в серию ? Если да, то когда можно этого ожидать. Самому такое не собрать :(
P.S. Именно в таком виде, без корпуса, увч и РА
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2020, 10:20:27 от UD2F »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #73 : 15 Февраль 2020, 11:00:32 »
Сложилось так, что 4х слойные платы DDC можно было заказать не менее 10 штук.  Вторая платы была разработана Олегом, отчасти потому, что жаль было выбрасывать оставшиеся 8 плат DDC :) Так родилась HPSDR версия трансивера (под программы для ПК, Thetis, SDR Console V3).  Все 8 комплектов плат собраны, две платы DDC еще в отладке.  Один комплект плат оставляю себе для работы с УКВ трансвертером. У Олега есть свои два экземпляра. 7 комплектов пока свободны. Кому интересно пишите в личку.
  To UR8IP Андрей, пустых плат не осталось.  Будет ли продолжение ясности нет.
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #74 : 15 Февраль 2020, 11:13:52 »
С помощью HMC525 можно и 6 и 3см снести в 50МГц. И так далее.
