Дискуссия по измерению ФШ состоялась
Добавлю что Олег использует смеситель до 500 МГц, который позволил
измерять СПМШ генераторов на 116, 130 и 404 МГц, разработанных для трансвертеров диапазона 2м и 70см.
Пару слов о терминологии,- HPSDR DDC трансивере.
Подозреваю что многие начинающие в области SDR, вроде меня, путаются в понятиях.
HPSDR подразумевает трансиверы, которые работает с программами на компьютере, - самые известные PowerSDR, Quisk, Thetis, SDR Console V3. В этих программах осуществляется обработка потока данных от трансивера, окончательная фильтрация, демодуляция. Существует две версии протокола, по которому трансивер общается с программой.
AngeliaLite - OpenHPSDR совместимый СДР использует вторую версию протокола. Этот протокол поддерживают Thetis, SDR Console V3 из известным нам. Кто знает другие программы, поправьте! Thetis по сути продолжение проекта PowerSDR.
Таким образом для работы с трансивером AngeliaLite можно использовать одну из этих программ. Трансивер без компьютера и программы не работает. Существуют автономные SDR трансиверы, в которых DSP обработка происходит внутри. Содержат панель управления с дисплеем и органами управление, привычными нам для аналогового трансивера. Возможны варианты с выносной панелью управление или все в одном корпусе.
Задают вопросы по удаленному доступу к трансиверу AngeliaLite. Олег подключает его к внутреннему эзернет порту роутера, а программа работает на ноутбуке по Wi-Fi. Таким образом в локальной сети проблем нет. Доступ по глобальной сети интернет потребует как минимум реальный IP адрес, VPN и скорость потока не ниже 10 мБит/с для одного приемника. Такой доступ требует проверки.
Вопрос по самоконтролю в CW без кодека на плате. Можно использовать QSK режим в программах. Кодек Олег планировал добавить на вторую плату, но пока не реализовал. Большинство контестменов вообще не используют тлг манипулятор (работают из логов макросами и с клавиатуры).
Прошу прощения корифеев SDR за столь простой ликбез. По себе знаю что информация полезна начинающим. Задавайте вопросы не стесняясь, вместе будем вникать
