Автор Тема: Детектор FM (прием слабых сигналов FT897)  (Прочитано 5993 раз)
Оффлайн professor
Возникли вопросы в области теории частотных дискриминаторов и улучшения FT897 в режиме FM.
Имеется специализированная ИМС ТА31136, или любая другая типа МС3362.
В дискриминаторе которой используется или LC цепь или кварцевый или керамический резонатор на 455кГц.
В FT897/857 изначально имеется 2 ширины полосы пропускания по ПРИЁМУ: FM 15кГц и FMN 9кГц, которые выбраны с помощью ПКФ ALFYM455Е-К и ALFYM455G-K.
Полоса FM-детектора фиксирована кварцем и резистором (на рисунке) и используется одна на 2 режима.
Резистор вкл параллельно кварцу уменьшает добротность и расширяет полосу ЛИНЕЙНОГО детектирования.
В FM на 144МГц полоса трансивера по приему излишне широка даже в режиме FMN.
Вопросы: Увеличение крутизны дискриминатора-сужение полосы пропускания даст ли улучшение по приему слабых сигналов??
1. Сузить полосу дискриминатора, точнее увеличить крутизну х-ки дискриминатора, то есть необходимо увеличить номинал резистора. Резистор на плате доступен для замены
2. Замена кварца LC контуром даст ли дополнительный эффект?
PS. Почему возникла такая проблема:
Много эксперементов сравнения. вот один из них наглядный:
Стоит на столе 2 станции 144 МГц. FT897 и FT2200 (или другие FM на 144). Одна антенна. Включен или выключен МШУ . Шум эфира выше чувствительности аппаратов и достаточный для приема + замешан сигнал в нем. FT2200 разбирает, FT897 нет.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 22:34:31 от professor »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Детектор FM (прием слабых сигналов FT897)
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 07:14:00 »
А правильно ли вы указали полосы пропускания ПЧ. Ведь насколько я знаю FT897 может принимать вещательные FM станции, а при 15 кгц это невозможно. У меня трансивер на базе Р399А, ЭМФ 10 кгц и ЧМ детектор на полевом транзисторе, при этом принимаю станции которые идут на уровне шумов тракта, а тракт ведь тотже что и для CW/SSB за исключением детектора. При сравнении с импортными аппаратами результаты таковы: когда сигнал ниже 2х баллов на моём S-метре (калиброванном в режиме CW) приёма на "буржуях" нет, а уровень 3 балла у меня соответствует примерно 1 баллу у них.
Единственный недостаток при девиации более 3 кгц  наблюдаются искажения в сигнале, это из-за узкой полосы ПЧ и довольно крутых скатов ЭМФ.
Оффлайн professor
« Ответ #2 : 01 Сентября 2008, 07:31:04 »
В FT897 для приема WFM радиовещательных станций используется отдельная ИМС СХА1611 со своей ПЧ 10.7МГц.
Для FM - TA31136.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 14:33:40 от professor »
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 12:50:08 »
Пороговые свойства любого ЧМ детектора (ЧД) зависят от соотношения P/Fв, где P - ширина полосы пропускания на входе ЧД, а Fв - верхняя модулирующая частота. Отсюда простейший способ решения задачи повышения чувствительности в режиме ЧМ - сужение полосы пропускания радиоканала. Понятно, что при сужении полосы пропускания до значения величины девиации и меньше, возникают искажения, но это все-таки лучше, чем полная потеря информации.
 Более сложным решением является использование порогопонижающих ЧМ дискриминаторов (ППД), применяющихся, в частности, в тропосферных станциях связи.
 Манипуляции с КГ и вокруг него приводят к изменению крутизны S характеристики ЧМ детектора, что влияет на уровень НЧ сигнала и приводит к появлению искажений, если ширина линейной части его S характеристики меньше полосы пропускания тракта или, ввиду неточности частоты (бывает у пьезокерамических резонаторов и LC контуров), она несимметрична относительно  середины полосы пропускания.
 Николай US7VA
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 14:24:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 14:20:07 »
  И еще... Полистав "Справочник по радиорелейной связи" под ред. С.В. Бородича на стр.369 нашел структурную схему ППД со следящим гетеродином. Совсем несложное устройство, напоминающее распостраненный ныне переносчик частоты  для ЧМ приемников и которое может быть выполнено в виде приставки к уже имеющемуся приемнику.
Николай US7VA
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 15:09:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
