Автор Тема: Диэлектрик фольгированный. Подскажите.  (Прочитано 8831 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Диэлектрик фольгированный. Подскажите.
« Ответ #15 : 17 Октября 2014, 22:11:23 »
Не 0,35 мк, а 35 микрон с каждой стороны.
да верно 35мкм, "очепятка" :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #16 : 17 Сентября 2015, 08:45:04 »
Коллеги,
 нужен конденсатор 0.5 пф 20 кВ. Как лучше сделать? Вырезать из фольгированного текстолита,  из какого и какие размеры?  Или вырезать кубик из фторопласта и вставить два проводка?
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #17 : 17 Сентября 2015, 09:08:58 »
Если из текстолита, то, к примеру: Последний кусок FR-4 из Китая, толщиной 1,4 мм, получился 3,13 пф/см^2.
Мельче делать неудобно, а шесть пластинок по 1 квадратному см в пакет- самое то. Только, думаю фольгу в торец не выпускать.
А проще всего из толстого фторопластового коаксиального кабеля 75 ом, только длина около 5 мм получится.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 09:12:43 от RA3WT Алексей »
Алексей
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #18 : 17 Сентября 2015, 09:22:12 »
Шесть пластин по см кв, понянто. ...Не удобно как то в блок их собирать,
 да и крепить надо. Там реальные 20 кВ будут.
Наверное лучше вариант с фторопластом. Вот только какие размеры подобрать?
Пожалуй да. Кабеля такого нет, но есть пруток фторопластовый. Соответственно "кабель" можно сделать.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 09:26:41 от R3DE »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #19 : 17 Сентября 2015, 10:04:27 »
МЛТ-2 со снятым шкуркой проводящим слоем.
http://pro-radio.ru/user/uploads/237171.png
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2015, 10:20:33 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #20 : 17 Сентября 2015, 11:00:13 »
Только поверхность "шершавой" керамики желательно сделать глянцевой и не гигроскопичной.
Кабель удобен тем, что нормирована погонная ёмкость, для измерения достаточно линейки.
Алексей
« Ответ #21 : 17 Сентября 2015, 13:17:22 »
20 кв - это 10мм пробоя для сухого воздуха. Реально должен быть запас раз в десять или больше.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #22 : 17 Сентября 2015, 13:49:48 »
Да, выводы в случае коаксиала разносить со сдвигом и/или изолировать от воздуха, хотя бы канифолью или полистиролом (от 15 КВ на мм).
Алексей
