У дуплексера две точки , как бы селектор на две частоты. Для приема на 600 кгц выше, чем тракт передачи. Вход на антенну,
и два выхода на RX и TX.
Если располовинить дуплексер, получиться два фильтра,
к примеру 145000 и 145600 , потом перестроить их , к примеру,
на любимую частоту 144370 или 1441.. для EME.
Думаю , основная задача такого фильтра, вычистить гармоники по передаче (а может кому и по приему пригодиться).
Конечно конструкция здоровая, у YL2MK Alex я видел дуплексеры для репитера в половину человеческого роста, кстати он их изготавливает (где -то видел инфо). Но все равно чаще два фидера
идет на антенну или все-равно коммутируется у выхода трансивера, поэтому положить фильтр под стол или вообще на балкон выставить - и проблема TVI решена ?
Кстати АЧХ фильтра позволит ходить +/- 10 кгц без заметного
изменения мощности.
