Автор Тема: Дуплексер от репитера  (Прочитано 14832 раз)
« : 03 Марта 2005, 23:23:38 »
Никто не применял часть дуплексера для репитера в качестве фильтра на 144.
Можно купить фильтр (дуплексер) , располовинить - одну половинку одному , другому другую,  перестроить центр на 144 300
или 144 1.. и использовать (по передаче) , а может кому и по приему нужно.
Характеристики примерно такие -0,5дб в полосе, 600Кгц - 35-40дб
КСВН<1.05 , PWR < 150..200 Wt ([хотя есть и мощнее)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В ответ на:Дуплексер от репитера
« Ответ #1 : 04 Марта 2005, 00:12:54 »
А какая полоса у дуплексера? Или только точка?
73 de RA3AQ
« Ответ #2 : 04 Марта 2005, 07:07:40 »
У дуплексера две точки , как бы селектор на две частоты. Для приема на 600 кгц выше, чем тракт передачи. Вход  на антенну,
и два выхода на RX и TX.
Если располовинить дуплексер, получиться два фильтра,
к примеру 145000 и 145600 , потом перестроить их , к примеру,
на любимую частоту 144370 или 1441.. для EME.
Думаю , основная задача такого фильтра, вычистить гармоники по передаче (а может кому и по приему пригодиться).
Конечно конструкция здоровая, у YL2MK Alex я видел дуплексеры для репитера в половину человеческого роста, кстати он их изготавливает (где -то видел инфо). Но все равно чаще два фидера
идет на антенну или все-равно коммутируется у выхода трансивера, поэтому положить фильтр под стол или вообще на балкон выставить - и проблема TVI решена ?
Кстати АЧХ фильтра позволит ходить +/- 10 кгц без заметного
изменения  мощности.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #3 : 04 Марта 2005, 10:38:19 »
RA3WDK писал(а):
Вряд ли это решит проблему TVI. Только 4 и 5 гармоники "двойки" попадают в спектр ТВ вещания, да и то на ДМВ диапазон (34 и 53 каналы, соответсвенно). Как правило проблема возникает из-за перегрузки входных каскадов ТВ усилителей, в зоне удаленной от телебашни (например на даче) и тут эффекта можно добиться, устанавливая режекторные фильтры на входе ТВ усилителя. Говорю(пишу :)) из собственного опыта.
Сообщение отредактировано: UA1AMT, в: 2005/03/04 10:39
« Ответ #4 : 06 Марта 2005, 23:00:14 »
А вот , что иностранцы предлогают
http://www.dci.ca/?Section=Amateur
Кстати, на Краснодарском сайте были выложены чертежи
резонаторов на 144, при установке в передающий тракт
можно не серебрить, все-равно домашнее серебрение
хуже чем полированная медь. (потери на 0,5дб побольше будут)
В производственных условиях серебрят с ирридием или другими
присадками. Для качественного покрытия и чтоб  плунжеры
не клинили.
Был однажды такой фокус - посеребренный плунжер
вставили в посеребренный коаксиально-волноводный переход
и все..... хоть взрывай - диффузия , пришлось все делать по новому и с соблюдением технологии Hi.
« Ответ #5 : 06 Марта 2005, 23:19:19 »
еще одна ссылка.
http://www.t-helper.ru/catalog/Procom/index.html
Может , кто пробовал с медных водопроводных труб делать
такие вещи ?
к примеру RA3WME сделал РА на такой трубе для широко известной
лампы  ;)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 07 Марта 2005, 11:06:20 »
Абсолютно согласен с мнением UA1AMT по поводу устранения помех TVI  Плюс дороговизна фильтра,если приобретать.
Узкая полоса,"далеко" по частоте не разбежишься.
Самый лучший фильтр,-это направленная антенна с узкой диаграммой направленности
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RV3YM Евгений
« Ответ #7 : 07 Марта 2005, 11:56:25 »
У меня проблему TVI может решить только прекращение продажи "чудесных антенных усилителей" и "сушилок"  :laugh:
73 Евгений ua3yoz
« Ответ #8 : 07 Марта 2005, 13:01:29 »
Согласен, с тем что в каждых условиях обстановка разная.
Есть у меня 3-4 схемы для подавления 144/432 на входе в телевизор до 50 - 60дб.
Ну не поставишь же каждому соседу по коробочке на входе телевизора , хотя когда достанут.... это лучше чем ночью
пилить польские решетки и с заряженным конденсатором
6х1500В обходить предусилители на них   :)
Подавляющие TVI  фильтры для диапазона 144 МГц - статья на краснодарском сайте ( по google можно найти)
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #9 : 07 Марта 2005, 17:17:14 »
Да все дело в том,уважаемый Иван (RA3WDK), что какой бы не был чистый сигнал на выходе TX, все проблемы возникают именно из-за отсутствия избирательных цепей на входе и малого динамич. диапазона ТВ усилителей (особенно польских). Исключение, когда помеху создают гармоники-здесь да, резонаторы не помешают, но я думаю это довольно редкая ситуация и я был бы очень рад если бы она возникла у меня на даче-все было бы проще.
Каждому соседу по фильтру-это конечно накладно, но в радиусе 100м вполне возможно. Вот контора, продает хорошие фильтры http://www.remoltd.com/catitem.php?id=127 цена вполне приемлемая, я сам уже закупил 5шт., для борьбы с соседями (в KO69BW). Проверял на практике-фильтр очень помогает! Тут возникает другая проблема-установить его соседям...учитывая, что у 70% польские "антенны"...
Сообщение отредактировано: UA1AMT, в: 2005/03/07 17:18
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 07 Марта 2005, 23:58:32 »
Я в свое время приобрел десяток фильтров РЕМО, но пока не установил их никому. У меня сомнение в том, что они помогают, если  фильтр поставить на выход "польской" антенны, перед телевизором. Кто пробовал, поделитесь опытом.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #11 : 08 Марта 2005, 09:42:51 »
Помогают, только ставить надо не просто "перед телевизором", а именно ДО ТВ-предусилителя. С польскими другая проблема-там это конструктивно сделать сложно, антенна подключена непосредственно ко входу усилителя, без кабеля... В другом типе усилителя пробовал-помогает очень!
« Ответ #12 : 08 Марта 2005, 11:22:31 »
Я пробовал, особо назойливым, соседям менять антенны :)
Вместо сушилки с широкополосными веерными вибраторами ставил пяти элем. ягу с петлевым вибратором расчитанную на среднюю частоту местных ТВ каналов. Просто прикручивал усилитель на петлевой вибратор :)
Соседи разницу в приёме сразу не видят. Кроме того что TVI пропадают - правда не полностью. Результат вполне приемлемый. Петлевой вибратор - хороший входной избирательный элемент.
Евгений UA3YOZ.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #13 : 08 Марта 2005, 12:12:58 »
Ясно, что если ставить перед усилителем, то поможет. Нужно, наверное, просто доработать польский усилитель, добавив в него режекторы. И поменять усилитель целиком. Может быть даже поставить более линейные транзисторы
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/03/08 12:36
73 de RA3AQ
RA3ADR
« Ответ #14 : 08 Марта 2005, 12:48:48 »
Вот, кто бы взялся спроектироавать такой фильтр в размерах польского усилителя с фильтром до 30 и режекторами на 144/430. Усилитель там можно передвинуть в сторону кабеля, трансфлюктор поставить меньшего размера и тогда освобождается место для фильтра. Судя по тому, как любая ,близкая к помехам тема, перерастает в дискуссию о "польских сушилках" конструкция должна стать очень популярной.
