Автор Тема: Еще один простой секвенсер на PIC  (Прочитано 12813 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
« : 23 Февраля 2011, 09:58:59 »
Простой и дешевый секвенсер на PIC - контроллере.
В архиве - проект для MpLAB. В исходнике программы есть все необходимые
комментарии для подстройки задержек под конкретные требования.
Можно использовать, как идею для других конструкций.
Вдруг кому-то будет интересно...
Поскольку используется внутренний тактовый генератор контроллера, желательно
проверить величину задержки осциллографом для конкретной реализации (debug mode, см. комментарии в тексте программы).
Частота особенно сильно зависит от напряжения питания. В данной конструкции питание 5В.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Еще один простой секвенсер на PIC
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 15:33:20 »
Прошу прощения, ошибочку увидел:
надо соединить 4-ю ножку контроллера (МCLR) с шиной +5В через резистор 4,7 кОм.
Так оно спокойнее...
Alexander, RU5KO
Оффлайн uu5jr
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 20:34:19 »
Добрый день! А платкой не поделитесь?
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #3 : 26 Февраля 2011, 17:36:29 »
Поделюсь если надо, но там можно и на макетке спаять, особенно если PIC взять в DIP-корпусе.
Под какие элементы хотите, SMD или с ногами?
Alexander, RU5KO
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 17:42:32 »
Здрвствуйте!
Eсли можно, то с "ногами", и вопрос, как он себя ведет при работе с усилителем?
нет ли сбоев?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 09:47:59 от EW1CD »
Валерий, 73!
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 17:53:47 »
Здрвствуйте!
нет ли сбоев?
Валерий EW1CD
Мы проверяли во время Квадрантидов в этом году с 500 Вт УМ - проблем не было.
Надо ставить EMI-фильтры по всем длинным проводам: мы используем ферритовые бусинки типа BLM производства
Murata. Они стоят пару рублей, а помогают от наводок очень хорошо.
Alexander, RU5KO
Оффлайн uu5jr
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 18:24:08 »
Если можно, то с ногами. Старый стал, зрение подводит.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #7 : 26 Февраля 2011, 18:27:48 »
ОК, сделаю на неделе
Alexander, RU5KO
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #8 : 26 Февраля 2011, 18:40:44 »
Спасибо. Будем ждать
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 09:46:53 от EW1CD »
Валерий, 73!
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #9 : 05 Марта 2011, 06:22:06 »
Переделал на выводные элементы.
В архиве - информация для повторения, включая возможные замены и
краткое описание программы.
Есть пара замечаний:
1. Я обычно печатаю прямо из трассировщика, но, как я понял, не у всех есть.
Попробовал сделать tiff - качество плохое при 300 dpi, поэтому сделал pdf с 1200 dpi.
2. Эту плату мы не собирали, я ее развел, и проверил на компьютере по нет-листу. Вероятность
ошибки очень маленькая, но все же есть.
Готов ответить на вопросы.
Alexander, RU5KO
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #10 : 05 Марта 2011, 10:06:54 »
Спасибо, Александр
Валерий, 73!
Оффлайн uu5jr
« Ответ #11 : 05 Марта 2011, 10:09:32 »
Спасибо.
Пока вопросов нет. Все ясно и понятно.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 22:49:05 »
Сделал плату в Sprint Layout 5. Точная копия оригинальной разводки с одним изменением - увеличено расстояние между ногами ключевых транзисторов.
Это для возможного использования IRLZ44N или IRLZ24N вместо BD139, что позволит обойтись без радиаторов.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 00:56:52 от uu4jdf »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #13 : 11 Августа 2011, 01:03:33 »
Проверено - мин нет
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 12:12:49 »
Очередная модернизация устройства: по просьбам коллег уменьшены размеры до 60 х 60 мм.
Реализовано на SMD компонентах. Программа на 100% какая и была, схемотехника с незначительными изменениями.
Плата из двустороннего стеклотекстолита, опаяна по торцу медной фольгой. Отверстия под выводы элементов, не
имеющих контакта с корпусом, слегка отзенкованы со стороны сплошной фольги.
Информация для повторения в приложенном архиве. Файл под утюг уже отзеркалирован. Напряжение питания 8-20В.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 12:21:40 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
