Автор Тема: Еще один простой секвенсер на PIC  (Прочитано 3894 раз)
Оффлайн EW1CD
Re: Еще один простой секвенсер на PIC
« Ответ #45 : 31 Январь 2012, 05:17:02 »
0
Светодиоды есть в каждом канале
Визуально последовательность включения видно
Валерий, 73!
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #46 : 31 Январь 2012, 06:02:00 »
0
To RN6MT: в первом варианте схемы есть. Во втором решили отказаться в целях экономии, да и если кому нужно - сам
сможет приделать без проблем.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN6MT ( Геннадий)
« Ответ #47 : 31 Январь 2012, 12:15:42 »
0
Спасибо за ответ! Я нацелился сразу на второй вариант, первый не смотрел. Думал сам мудрить с диодами, а оказалось не придется.
« Ответ #48 : 31 Январь 2012, 12:52:40 »
0
В первом сообщении вложения, не вижу светодиодов. Ткните носом плз.
« Ответ #49 : 31 Январь 2012, 13:16:22 »
0
Вы их включали параллельно ключам, или в базовых цепях?
« Ответ #50 : 31 Январь 2012, 16:57:18 »
0
Вопрос снят
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #51 : 31 Январь 2012, 18:46:31 »
0
Геннадий,
светодиоды можно подключить через резистор 2-4 кОм к портам контроллера. Именно так и было
в первом варианте. Второй вариант был сделан по просьбе коллег для уменьшения габаритов и выполнен полностью на SMD.
Первый вариант сделан на выводных элементах - их и найти проще, и паять легче.
Если будут вопросы - обращайтесь, отвечу без проблем.
Alexander, RU5KO
