Автор Тема: Есть ли опыт, мачта без оттяжек?  (Прочитано 9274 раз)
« : 18 Марта 2017, 12:58:41 »
  Интересует "Унжа". Сейчас, и на старом ЩТХ тоже, "стакан" мачты без оттяжек  на родных "карандашах", лист приварен к железобетонному фундамету 1х1х1,2м и это себя оправдало. Но как быть с верхней секцией, на плоской верхушке которой стоит редуктор? Эта верхняя секция удерживается 4-мя штатными оттяжками, которые здорово ограничивают элевацию 4х восьмиметровых антенн. Не более 30град, иногда 35град.
    Собственно, вопрос: кто пробовал закрепить верхнюю секцию болтами? То-есть предполагаю, что можно вместо направляющих штырей применить болты М12.  Естественно, с подобными антеннами. А растяжки зацепить за 2-ю сверху секцию. Всего у меня сейчас 4-е, но могу и 6 поставить. Опасаюсь такой шаг  предпринимать "на глазок", хочется знать чужой опыт.
Re: Есть ли опыт, мачта без оттяжек?
« Ответ #1 : 18 Марта 2017, 14:10:24 »
Аркадий!
А не рассматривал вариант типа морковки?
« Ответ #2 : 18 Марта 2017, 16:05:40 »
Нет. Нужен ответ пользователя такого способа. Мачт таких полно, мешают оттяжки и другим,надеюсь, кто-нибудь отпишет.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #3 : 18 Марта 2017, 16:16:19 »
Аркадий Ефимович, я применяю две секции по 7 метров скрученные 4 болтами М12, без направляющих, справляется с ветрами 4 года. Верхний ярус оттяжек имеют острый угол, не мешают элевации, можно делать хоть 180гр, при ветрах унжа не колеблется. Второй ярус делал угол побольше. На фото видно, только попали в кадр КВ диполя, при работе через луну я их опускаю, минутное дело.
Дополню, без оттяжек такая унжа наверное не устоит, при ветре её скрутит.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2017, 16:41:46 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн rd3dg
« Ответ #4 : 19 Марта 2017, 12:29:29 »
Аркадий, привет!
На RN3F  УКВ стек на 2 м и 70 см, всего 8 антенн, покоится на мачте "Унжа 1" (с конусом) состоящей из  9 колен.  Каждый конус усилен болтом.  Верхний ярус оттяжек на втором колене от редуктора.  Максимальная элевация  80 градусов.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 12:44:37 от rd3dg »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #5 : 19 Марта 2017, 14:10:49 »
Коллеги,читайте внимательно-мачта без оттяжек.
Себе на даче буду ставить 14 эл без оттяжек.Высота-5-6м.
Долгое время на крыше стоял стек на трапеции с растяжкой внутрь мачты(как останкинская башня). Простоял 10 лет без проблем.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 14:15:16 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 15:47:24 »
Вот тут
была целая тема, про мачты без оттяжек, может что полезное для себя найдете.
« Ответ #7 : 19 Марта 2017, 17:41:03 »
я применяю две секции по 7 метров скрученные 4 болтами М12, без направляющих, справляется с ветрами 4 года. Верхний ярус оттяжек имеют острый угол, не ...
Уже "теплее", наверное, это секции от стрелы автокрана.
  Страшно даже представить, в 10м дом с шиферной крышей.
  У Анатолия, RK3GF полностью мачта без оттяжек. Имеется массивный бетонный фундамент. Это фирменное устройство и там рассчитано все.Мачта ложиться. Мне же нужно укрепить только верхнюю секцию "Унжи", она не рассчитана на болтовое крепление. Можно сделать острым угол имеющихся оттяжек, но явно устойчивость ухудшится и  я не могу сделать расчет, слишком много исходных данных и надо быть специалистом в конструировании таких  мачт.
Будем считать, что вес и парусность сопоставимы. Если оттяжки зацеплены за вторую секцию сверху и две верхние скреплены между собой болтами М12 - то это ответ на мою проблему. Верно?
Коллеги,читайте внимательно-мачта без оттяжек.Себе на даче буду ставить 14 эл без оттяжек.Высота-5-6м.
Я не правильно выразился, Петр. Не совсем без оттяжек. А Вам можно сделать хороший контргруз, если не жаль цемент+песок+щебень. Мачту 7- 8м из труб 2-1,5-1 дюйм, "переламывающуюся" у основания, для одной стрелы, с небольшим редуктором на 1,5 дюймовой секции будет отличное решение.
 Всем спасибо!
Валентин, ссылка не открывается, слабый интернет и иногда,некоторые сайты "почергыкают" пару попыток и зависает все.  За вечер получиться.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 17:48:01 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #8 : 19 Марта 2017, 18:16:25 »
Именно так и спроектировал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 19 Марта 2017, 19:53:09 »
Всё верно, Аркадий!!!
У нас вся секции этой мачты скреплены болтами. На редукторе - 4 антенны по 10 метров на 144 и внутри этой четвёрки  вписаны 4 шт. на 432.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #10 : 19 Марта 2017, 20:49:05 »
Очень интересная мачта у UA4WP - Станислава,без оттяжек,на ней 6-метровая парабола на 1296 ,не очень любит писать,но лучше все же к нему обратиться-очень изящно выглядит-копия эйфелевой в миниатюре- полностью самодельная
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
« Ответ #11 : 19 Марта 2017, 21:47:20 »
       Спасибо, Саша! У Вас УНЖА без оттяжек, т.е. вся на болтах? И сколько секций? Ведь это самый главный момент! Ну да, именно момент=вес  х  рычаг.  Нет, УНЖА  вся на болтах не может быть. Не будет стоять только на конусах.
 Принял решение закрепить верхнюю секцию болтами М12, а ко второй секции сверху,всё же зацепить оттяжки под острым углом.
Это не порок.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #12 : 20 Марта 2017, 00:47:07 »
Привет Аркадий,
Моя УНЖА тоже с конусами и изначально верхний ярус оттяжек, закрепленных в штатных местах, тоже ограничивал элевацию антенн в 40 градусов. Я скрепил ВСЕ секции между собой шпильками М24 с гайками и пружинными шайбами через центральное отверстие. Оттяжки перенес в нижнюю часть верхней секции, что позволило увеличить угол элевации до 60 градусов. Хотя на моей широте Луна выше 48 грпдусов не поднимается. У меня 4 х 2М18ХХХ (бумы 11 метров длиной). У ES6RQ сделано аналогично, но его стек состоит их 8 х 2MXP32 (длина бумов более 12 метров). К тому же наверху "родная" поворотка. Т.е. масса верхней части колоссальная. И проблем в плане прочности соединения секций у него, а, тем более, у меня никогда не возникало на протяжении многих лет. Скрепление всех секций (6 штук) между собой позволяет мне в одиночку поднимать и опускать антенну при ветре до 3-5 м/сек, не бегая между лебедками на предмет подтягивания тросов. Станок, естественно, растянут собственными оттяжками.  Аналогично смонтирована и мачта для стека на 432 МГц.
Удачи!
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #13 : 20 Марта 2017, 05:39:23 »
Еще раз повторю-тема о мачтах БЕЗ оттяжек.
Я понимаю,что хочется поделиться своими конструкциями,то ТС это не интересно и это расценивается как off-topic.
Прошу быть внимательнее.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #14 : 20 Марта 2017, 07:15:42 »
Аркадий, привет!
Как я понимаю, тебе нужно выпустить только последнюю секцию без оттяжек? И в Киеве не ураганоопасная зона?
Лет эдак 30 назад для своей ураганоопасной зоны прикидывал, что ветровое сопротивление 4-ки на 144 находится в пределах 700-1000 Ньютонов при скорости ветра 25 м/с. Если длина секции 2 м, а поперечник 20х20 см, то разрывная нагрузка на болты (их 2 шт.) составит 10 000 н или 1000 кгс.
Нет под руками таблицы, но интуитивно, должны выдержать М20-М24.
Можно попробовать на земле. Потянуть за растяжку под углом 45 градусов. Но у 1 человека веса не хватит, нужно минимум 2, что бы создать 100 кгс усилия.
Увы, сам так не делал, но расчеты говорят, что 1 секцию выпустить без растяжек реально.
PS: Что-то перечитал, и решил дополнить. По сути дальние болты работают на разрыв, а ближние как ось. Усилия считаются по плечам рычага. Самое критичное направление усилия - перпендикулярно к стенке секции, но разница невелика, по крайней мере, не на порядок.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 07:21:56 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
