Автор Тема: Есть ли опыт, мачта без оттяжек?  (Прочитано 11550 раз)
Re: Есть ли опыт, мачта без оттяжек?
« Ответ #15 : 20 Марта 2017, 08:54:07 »
 Доброго утра! М20 не влезет точно. Я на околице и на бугре, с Запада на Восток через север-почти что чистое поле и ветры бывают очень сильные. Решил уже верхнюю секцию на болты, а оттяжки оставлю под острым углом.
« Ответ #16 : 20 Марта 2017, 09:52:40 »
Еще раз повторю-тема о мачтах БЕЗ оттяжек.
Я понимаю,что хочется поделиться своими конструкциями,то ТС это не интересно и это расценивается как off-topic.
Прошу быть внимательнее.
Аркадий не совсем удачно "обозвал" тему, а советы ему дают как раз о тему того, о чем он спрашивал в своем первом сообщении...
« Ответ #17 : 20 Марта 2017, 12:23:13 »
 Все равно, много интересного. Особенно для дачного варианта, или когда размеры площадки ограничены. Несколько писем получил в личку, очень интересна конструкция  UA3IDQ. Для себя вопрос с УНЖЕЙ  решил. Спасибо всем!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #18 : 20 Марта 2017, 12:41:38 »
очень изящно выглядит-копия эйфелевой в миниатюре
Ну ,это уже не мачта , это башня...И там оттяжки по определению не нужны...
« Ответ #19 : 26 Марта 2017, 21:20:12 »
К стати, ваш вариант :) ) Набрел случайно в фотогалерее, антенны RU1AA
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,146/
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #20 : 26 Марта 2017, 22:22:32 »
Аркадий, у меня самая верхняя секция "унжи" тоже не имеет оттяжек.
Держится на штатном конусе и штырях. Правда конус внутри закреплён болтом 24мм с головкой , на сколько я помню, на 32 или 36. Этого вполне достаточно, чтобы я без особой опасности залезал наверх для ремонта МШУ и проч.
« Ответ #21 : 27 Марта 2017, 07:14:57 »
Спасибо,Владимир. А оттяжки есть в принципе? На фото RU1AA плохо видно, но вроде бы зацеплены за верх второй секции сверху.
« Ответ #22 : 27 Марта 2017, 09:46:42 »
вот на этом фото видно хорошо, за вторую сверху и по типу "морковки" внизу
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,146/hit,1/key,3/page,view/
« Ответ #23 : 27 Марта 2017, 12:29:11 »
Да,Валентин, "мой вариант", только у меня сам "стакан"(установщик) без оттяжек, стоит на плите, приваренной к фунламенту около 1м^кубич. Устойчивость всей системы зависит от веса верхушки и рычага-длины ДО МЕСТА крепления оттяжек.
Сам фрейм и 4 антенны-это все сбалансированно, т.е., если вывести из крепления в редукторе "Альфаспид", то стоит и не переворачивается сама. Кстати, пока это не сделал вначале, то не мог опустить с угла 50градусов, не хватало силы редуктора. А сейчас, даже при 20гр. мороза крутит запросто.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #24 : 27 Марта 2017, 12:32:40 »
Аркадий, оттяжки есть - всего 2 штуки. Растянут станок и второй предпоследняя секция унжи. Секций всего пять, ни есть и шестая - не всегда её ставлю, но этим летом хочу опять поставить - добавлю 4Х33 на 70см и для лучшей работы тропо сделаю мачту повыше. Оттяжки останутся прежние : станок и предпоследняя секция.
Спрашивал в своё время радиолюбителей использующих унжи на КВ. Два человека сказали мне, что имеют по 10-12 секций унжи, а растянут только станок и других оттяжек нет. Станок растянут  и забетонирован и... хватает! Долго сомневался в правдивости таких заявлений, но меня убедили другие КВсты , что это возможно. Но залезать самому на такую верхотуру без оттяжек я бы не решился. С моими 5-6 секциями я и то ощущаю наверху, что мачту "водит" даже при небольшом ветре.[/img]
У меня третий год стоят фирменные унжевские двухбарабанные лебёдки - очень удобно.
« Ответ #25 : 27 Марта 2017, 14:22:01 »
В смысле-два яруса?
 Ей Богу, не представляю, как можно залазить на УНЖУ, стоящую без оттяжек, а только за счет внутреннего конуса и двух "пальцев" на каждой секции!
У меня УНЖА с 1991г, опускал\подымал  без счета сколько раз, т.е. понимаю систему не по наслышке. Ну, не рассчитана она стоять без оттяжек. Хоть бы как она не была сбаланирована. Владимир, прекращайте эти мазо эксперименты.
На фото видно два яруса. Верхняя зацеплена за низ, это терпимо.
У меня не за самый низ, а примерно 30см от границы секций.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 14:25:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #26 : 27 Марта 2017, 15:55:36 »
Аркадий, да,конечно два яруса. Но у меня в отверстия конусов верхних 3х секций вставлены толстенные болты - как-то тоже держат и даже когда унжа грохнулась лет 8 тому назад (там была 4х14 5 wl), мачта не развалилась на секции. Причина падения - сгнивший от ультрафиолета полипропилен верхнего яруса, а станок был закреплён одним ярусом восьмью стальными оттяжками, но на коротких кольях, которые выворотило при грозовом ветре и порвавшимся вторым ярусе. Сейчас на обоих ярусах стоит сталь 8 мм и выдерживает все ветра. На этих фото видно, что стоят талрепы, а сейчас фирменные лебёдки для обоих ярусов.
Очень удобно опускать, а лазать боюсь только за счёт "человеческого фактора", но не боюсь плохого сочленения секций. Но приходиться лазать - на будешь же из-за полетевшего МШУ опускать всю систему!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #27 : 27 Марта 2017, 15:57:06 »
Да, и колья теперь фирменные со "штопором".
« Ответ #28 : 27 Марта 2017, 15:59:17 »
Все ясно! Болт заказал, такой один нужен. Лебедки и "шурупы" родные. Спасибо. Удачи и 73!
« Ответ #29 : 08 Ноября 2019, 13:38:29 »
Народ, давайте ссылки в нормальном виде. Со смартфона ну никак не
перейти нормально...
