Здравствуйте.
Надоело выбегать на улицу и крутить антенну по примерным и приблизительным направлениям до корреспондента, поэтому решил ставить хорошую мачту с повороткой. Задача следующая. Нужна мачта высотой метров 8, на ней вверху хочу поставить поворотку. Поворотка не знаю как правильно называется, как мне сказали такие применялись для вращения старых видеокамер. Диаметром она примерно 40см, высотой 30см и стоит там 2 редуктора, один вращает по азимуту, вторым можно менять угол элевации. Вес этой поворотки около 10кг. На ней планируется поставить пока одну стрелу RA3AQ 10el. Она на стадии завершения и вес антенны около 3-4кг. В итоге общая масса вверху мачты будет 15кг.
Так вот.
Изначально я хотел купить уголок 35-й и из него сварить квадратную ферму с длиной стороны 30-40см и поставить её без растяжек на бетонное основание. Так подумал, что растяжки не нужны будут при такой длинне мачты.
Но когда приехал в магазин, увидел в продаже кроме уголка профильную трубу 100x100x3мм, 100x100x4мм и обычную круглую трубу 102x3мм, 108x3мм, 108x4мм. И тут я немного озадачился, а можно ли использовать эту трубу вместо фермы... Приварить к ней лесенку что бы лазить наверх и основание из толстого листа железа, зделать 4 рёбра жёсткости из арматуры 10мм, идущие от железного листа основания до мачты на высоту 2 метра. Ну это так, пока просто в голове кружатся мысли по такому исполнению.
Собственно говоря в этом и заключается мой вопрос, можно ли использовать, а может кто-то и использует такую мачту из труб вышеперечисленных размеров. Просто я даже и не могу представить хватит ли жёсткости этой трубы чтобы она стояла без дополнительных проволочных растяжек и её не мотыляло от ветра с массой наверху 15кг. Ещё и я когда буду подниматься на неё что бы выдержала мой вес(75кг) и не сильно шаталась.
Подкупает то что по деньгам получается что ферму варить, что трубу готовую купить,одно и тоже примерно, зато вариант с трубой менее трудоёмок.
