Автор Тема: ферритовые кольца в устройстве  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн RW4WO Александр
  • Новичок
« : 14 Декабрь 2010, 18:06:50 »
Имеется устройство от антенны, возможно симметрирующее. Короткий кабель имеет соединение экрана только в верней части с центральным проводником и плечом антенны. В  косичку вложены кольца ферритовые. Интересно, в каких случаях применяется подобное.
Оффлайн noise1
Re: ферритовые кольца в устройстве
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2010, 19:26:31 »
Широкополосный согласующий трансформатор на ДЛ. На кабель одевать колечки всегда хорошо. Пока не понадевал на кабели (межблочные) колечки,не мог избавится от приема сотовой связи. Сигнал принимался с превышением над шумом в 5 раз.
ra6foo
« Ответ #2 : 14 Декабрь 2010, 22:25:24 »
 Трансформации здесь нет. Симметрирующее - однозначно. Могу предположить:
- очень широкополосное, перекрытие до 3 ...5 раз  по частоте.
- На УКВ частоты.
- ток по оплетке дополнительного кабеля создает противофазное поле, результирующее в ноль, что и трэба.
- ферриты вносят индуктивность в оплетки кабелей и сокращают длину участка до разумной, последовательно уменьшая ток по оплеткам и возможно еще нужны и для гашения резонансов устройства.
- пустоты в коробке по бокам для обеспечения дистанции до внешних, асимметрирующих линию, предметов.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2010, 22:31:41 от RA6FOO »
Оффлайн noise1
« Ответ #3 : 14 Декабрь 2010, 23:25:46 »
Существуют и трансформаторы сопротивлений.
ra6foo
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2010, 01:05:49 »
В том, что мы видим на фото и на рисунке, широкополосный согласующий трансформатор на ДЛ отсутствует.
Здесь если и есть элемент трансформации, то им может быть только трансформатор из  1/4 отрезка кабеля.
Но тогда с предполагаемой мной широкополосностью симметрирования он несовместим. Что нибудь одно.
  • Новичок
« Ответ #5 : 15 Декабрь 2010, 17:07:19 »
Спасибо, что откликнулись.
Разъём и кольца может пригодятся.
