Автор Тема: Фильтры на спиральных резонаторах  (Прочитано 5056 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« : 10 Октября 2012, 21:01:39 »
Коллеги,
есть ли у кого-либо положительный опыт приобретения фильтров на спиральных резонаторах от компании Temwell (TOKO вроде уже перестала выпускать такие фильтры)?
Оффлайн ua3ahm
Re: Фильтры на спиральных резонаторах
« Ответ #1 : 10 Октября 2012, 21:47:50 »
Карен,привет! А какие параметры нужны?
« Ответ #2 : 10 Октября 2012, 22:13:10 »
Я приобретал около 4 лет назад серии 67408В 430 М и четырехконтурные другого типа.
Брали большой партией для трансвертеров на 432 и 1296 МГц . Помню , что ждали пару месяцев.
Фильтры  хорошие по качеству, все детали посеребряные , по качеству даже лучше ТOKO.
Кстати, пару месяцев назад у ТОКО по работе покупал индуктивности в экранах - все нормально - фирма работает.
  • QRA: KO85UV
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 22:17:25 »
Привет, Евгений!
Фильтры нужны для печатного монтажа - двух и трехзвенные.
Как пример:
http://www.temwell.com.tw/PDF/K2RB-430M-10M-performance.pdf
http://www.temwell.com.tw/PDF/TT6778B-435M-Performance.pdf
К сожалению Temwell для SMD монтажа фильтры на спиральных резонаторах не производит, их похоже делал только TOKO.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 22:20:12 »
свяжись  с  Радиалом  ....неужели по свойски не сделают ?
CHRT
  • QRA: KO85UV
« Ответ #5 : 10 Октября 2012, 22:27:45 »
Иван, спасибо за ответ. А брали напрямую в Temwell или через дистрибьюторов?
  • QRA: KO85UV
« Ответ #6 : 10 Октября 2012, 22:29:28 »
Александр, спасибо за совет, но Радиал, если я не ошибаюсь, фильтрами для печатного монтажа не занимается.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #7 : 10 Октября 2012, 22:33:09 »
То есть нужен блок ,предназначенный для плоского монтажа? А почему бы не сделать с кабелем и разъёмами? Ведь не микроспутник мастеришь)
  • QRA: KO85UV
« Ответ #8 : 10 Октября 2012, 22:45:25 »
Евгений, пока не микроспутник, но размеры и вес имеют первостепенное значение.
Еще раз спасибо за предложение.
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #9 : 08 Июля 2017, 08:46:13 »
Всех приветствую!
Интересует возможность перестройки оных на 430 МГц, никто не сталкивался?
http://www.ebay.com/itm/Bandpass-Filter-450-MHz/262278457909?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
« Ответ #10 : 08 Июля 2017, 09:06:26 »
Всех приветствую!
У такого фильтра полоса очень широкая в несколько МГц. Для Радиолюбительского ретранслятора не совсем подходит.
-40дБ почти в +-10МГц. :(((
На алиэкспрессе, по-моему, они дешевле.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #11 : 08 Июля 2017, 13:01:59 »
Есть фильры от УТК-4, чатоты 304 и 340 МГц.
Есть ли смысл попробывать перетянуть их на 432 МГц ?
Может у кого-то есть уже опыт в этом вопросе.
Закрывается все крышкой. Настраивается  4-ми болтами с мелкой резьбой .  Окна, между резенаторами, регулируются
запаянными снизу шторками.
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #12 : 05 Октября 2017, 20:05:54 »
Аналогично, есть около сотни спиральников от УТК-1 частота 307-343 мГц, жалко в лом сдавать. Поделитесь опытом или идеями по их использованию в любительской связи.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #13 : 05 Октября 2017, 20:35:20 »
Видимо у того, у кого есть под рукой приборы, нет залежей таких спиральников. ;)
Тянуть вверх по частоте обычно проще.  В свое время тянул похожий (отдаленно) по конструктиву спиральник от Motorola Micor вниз по частоте (с 463 на 432) - сделал, но проклял все на свете по ходу дела.
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #14 : 05 Октября 2017, 20:41:27 »
Согласен, вверх не вниз, коцать не добавлять.  :D
