Автор Тема: фвч требуется расчет  (Прочитано 3071 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« : 10 Декабрь 2017, 09:11:38 »
здр коллги. Поститайте пжт кто силен фвч 5- 7 порядка ,что бы срезал все ниже ну допустим 500МГц. вход выход 75 ом. (будет стоять в разрез кабеля идущего от антенны до телевизеров)
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Re: фвч требуется расчет
« Ответ #1 : 10 Декабрь 2017, 09:48:15 »
Во вложении ФВЧ с чебышевской характеристикой 5 и 7 порядков, частота среза 470 МГц.
Рассчитаны в RFSimm99.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2017, 09:55:14 »
отлично спасибо
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2017, 13:35:28 »
сказано , сделано. Итог помеха на тв от 100 ватт пропала полностью.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2017, 13:59:43 »
Евгений,спасибо за расчет. Плюс поставил. Забыл написать, делал 1 фильтр ,5 порядка который.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 14:02:08 от RA3VGV »
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2017, 16:47:47 »
Фото конструкции бы...
Как емкости сделаны? Как индуктивности?
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2017, 17:07:11 »
катушки медным проводом 0.5мм ,конденсаторы покупные,маленькие такие ,типа км. Фото на телефоне есть,а вот на комп скинуть проблемма. дайте ваш номер,я вам на вайбер скину.
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2017, 17:41:01 »
Да не нужны они конкретно мне.
Я думал, для общественности интересно.
Ведь, помимо схем и расчетов, на УКВ огромную роль играет конструктив.
И лучше один раз увидеть...
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #8 : 10 Декабрь 2017, 17:51:25 »
я с вами согласен, сделаю фото,но не сегодня. Я делал на обычных конденсаторах,а вот сделать бы такое дело на конструктивных из хорошего ламината,может и катушки на плате вытравить. Можно и намотать,не проблема ,думаю многим пригодилось бы. Но даже так от перехода на передачу на телеках даже намека нет. Не чувствуют абсолютно.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2017, 19:02:22 »
Добрый вечер всем.  А ведь это крайне полезная вещь !  (особенно для "посёлков" , где цифру уже принимают на TV ,  а антенны-какие попало оставляют..."тракторные прокладки" например...)   Мне почему актуально- предстоит мощный радиомаяк устанавливать,так чтоб пользователям-телезрителям  поставить такие фильтры, и забыть о помехах от него.. Если бы кто печатку разработал,действительно с  печатными  L  и  C  ?   Да ещё бы маленькую, одностороннюю, скажем 10 х 20-30мм ?  Отзовитесь,умельцы, будем крайне благодарны. 73!
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 19:05:08 от UA4NDX »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #10 : 10 Декабрь 2017, 19:29:43 »
я засунул в корпус от старого разветвителя на 2 телека. вытряхнул начинку и поставил свою. А еслиб плату,было бы просто супер. Да еще их хорошего материала. Но повторюсь даже так работает отлично.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2017, 19:39:37 »
вот,фото сжимать не буду,чтоб получьше разглядеть
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2017, 20:49:04 »
Я такой же пару лет назад делал, но который резал, все что ниже 50 МГц, делал для КВ.
Платка, чип конденсаторы, пару катушек и на электропроводный клей внутри приклеил.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2017, 08:00:47 »
Иван,красота. Если есть схемка выкладывайте,думаю пригодится народу.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2017, 11:15:57 »
Вот что то подобное. Индуктивности намотаны на 4 мм сверле по 4 витка 0,4 провода. 0,8-0,9 мкГн получится.
Это для КВшников хороший фильтр, давит КВ в тракте ТВ очень неплохо. Все помещается в стандартный ТВ делитель, что еще и выгодно тактически. У кого то проблема с TVI - приходишь и ставишь делитель... типа
так и надо делать  ;)
Хуже когда ТВ-ящик по сети что то собирает, особенно сам туда "гадит" - по сети фильтр ставить нужно и не недешевый.
