Автор Тема: Генераторы TCXO Moresuns ROJON  (Прочитано 1901 раз)
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
« : 19 Августа 2019, 17:41:10 »
Может кому интересно и полезно будет. Много подобных генераторов продаётся на Aliexpress/Ebay по цене около 1т.р. за штуку.
Во время экспериментов поджарил генератор. Ну, не выбрасывать же - решил разобрать и глянуть, за что мы отдаём по тышщи за штуку.
Обычный VC-ТСХО на 10...30МГц со стабилизатором напряжения 2.8В и PLL умножитель на микросхеме PT7C4501WEX
Убил генератор случайно, проверяя как меняются шумы от наличия конденсатора в 1000мкФ  на ноге питания. Конденсатор перед этим тыкал в 12В цепи и не разрядил. Улетела именно микросхема PLL. т.к. она питается не от стабилизатора, а напрямую от ноги питания.
В принципе, блок теперь можно отремонтировать, заказав похожую микросхему. Ну и можно на своё усмотрение теперь строить свои гены по подобной схеме на нужные частоты. PLL умножители доступны для покупки, есть микросхемы аж до х16. Единственное НО - все микросхемы, что я нашел в интернетах почему работают до 200МГц максимум.
Так и не нашел, какие мультплаеры используются в похожих генах до 300...400МГц. Если кто знает, поделитесь инфой пжст.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 17:52:24 от R1CAU »
Оффлайн uu4jpu
Re: Генераторы TCXO Moresuns ROJON
« Ответ #1 : 19 Августа 2019, 19:05:00 »
Не работает выше 180 МГц т.к. выход LVTTL. Выше, если PECL/LVPECL или LVDS, например:
ICS843S1333 - умножение на 66.67, кварц (гена) 20 МГц -> 1333.33 МГц, при на порядок меньшем джиттере.
ICS843021 - умножение на 5, на выходе 112-140 МГц, фазовый шум -132.2 dBc/Hz (10kHz)
R1CAU большое спасибо, у меня TCXO ROJON вызывали большие сомнения, произведенное вами вскрытие их подтвердило: можно использовать, если нет требований к фазовому шуму.
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #2 : 19 Августа 2019, 19:19:57 »
Мониторил эфир на ПД, включил маячок (144.342 МГц, 100 метров до антенны) на PLL NB4N507
