Автор Тема: Глюки или неисправность FT-857  (Прочитано 2829 раз)
ut2qm
« : 11 Июнь 2008, 17:27:48 »
    Пропала моща  на    всех  КВ  бэндах!  Осталось только Pвых  около25 ват.Перепрограммирование через сброс на завустановки  результатов  не  дает .FT-857 новый .но раскрытый !Pвых  регулируется  через  меню и работает  вентилятор как  в  обыч ном  режиме!Прошу  совета.73! UT2QM.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Глюки или неисправность FT-857
« Ответ #1 : 11 Июнь 2008, 17:43:18 »
На КВ не знаю, на УКВ подача смещения осуществляется через ключики, вот в этой цепи и бывает. Без смещения мощность останавливается на 20-25 ваттах при регулировке через меню, смотрите эти цепи.
ударе молотком по пальцу...
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 12 Июнь 2008, 00:07:05 »
Не всё дается совтом, есть ещё и железо ...
Надо посмотреть выходной каскад. Есть смертельные случаи.
Следуючая перегрузка по выходу и плохой КСВ убъёт Ваш аппарат напрочь ...
Сразу говорю - помочь не смогу - занят по работе.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #3 : 12 Июнь 2008, 11:47:33 »
Еще у 857-го есть режим работы от аккумулятора, тогда он должен 25Вт выдавать. Для перевода в этот режим в разъеме питания закорачивается на землю один из проводов. Слышал, что у некоторых туда попадает 13В и пробивается управляющий ключик и трансивер остается все время в режиме 25Вт. Лечится заменой ключика.
ex RX3QFM
