Автор Тема: IC-706mk2g без УМ, QRP - как сделать?  (Прочитано 4783 раз)
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« : 20 Январь 2010, 17:12:17 »
Кто-нибудь знает как сделать КВ в icom ic-706mk2g без использования выходного каскада?
То есть не менять сгоревший выход, а совсем его исключить.
Просто подать с драйвера сигнал на антенну не получилось. На выходе ноль.
Посоветуйте!
К Геннадию Григорьевичу просьба не отсылать, хочется сделать самому, не беспокоить человека.
Спасибо!
Оффлайн ua1zet
  • Новичок
Re: IC-706mk2g без УМ, QRP - как сделать?
« Ответ #1 : 26 Январь 2010, 03:37:51 »
Сергей,привет.По подробнее опиши ситуацию.Василий.
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #2 : 09 Апрель 2010, 23:31:16 »
Пробуете так.
Если работает драйвер, обойти УС я думаю можно, не забудте про цепочку согласования L и С
между драйвером и выходными фильтрами УС, с последующей регулировкой L171.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2010, 23:37:06 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1zet
  • Новичок
« Ответ #3 : 10 Апрель 2010, 06:59:18 »
Здравствуйте!Я сделал-бы так:есть замечательные,дешёвые транзисторы-RD15HVF1-101.Впаиваем на место старых и получаем честных 20 вт.
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #4 : 10 Апрель 2010, 10:18:45 »
Здравствуйте
Выход найден и это хорошо.
Транзистор  RD15HVF1 15 ват, возможно  позже будут найдены штатные транзисторы
хотя они гораздо дороже, RD16HHF1 по форме крепления тоже подходит.
Есть конечно и RD70HHF1 но по креплению не совпадение, кресты.
Успехов в Радио!
73.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2010, 10:22:37 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
Оффлайн ua1zet
  • Новичок
« Ответ #5 : 10 Апрель 2010, 20:24:59 »
RD16HHF1 ещё дешевле.В общем поработать есть над чем.73!Василий.
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #6 : 29 Декабрь 2012, 10:24:11 »
Друзья, спасибо за отзывы, давно не был на форуме. Буду разбираться.
Простая замена транзисторов не подходит, есть неисправное реле, выход в воздухе окажется снова, сгорят.
Хочется именно QRP с предвыходного каскада. Тупо обойти bypass РА не получается, не работает так.
