Автор Тема: IC-910H и Unicom Dual modem, проблема с передачей в "цифре"  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Друзья, помогите разобраться с проблемой. У друга IC-910H и интерфейс Unicom Dual от "Радиоарены", по приему работает отлично, различные моды декодируются, как положено, а вот с передачей какая-то засада...
Трансивер встает на передачу, но мощность при этом не отдается, "показометр" TRX на нуле. Когда он передает я вижу в окошке программы спектр из каких-то полосок, точек или черточек, и декодируется, соответственно, только "мусор"...
Ранее проводили эксперименты по удаленному управлению "Yaesu" FT-897D при помощи программы HRD и этого же экземпляра Unicom Dual, получали такую же историю - с приемом проблем нет, с передачей - ТХ включается, мощность не отдается. Понятно, что дело в модеме, а где копаться, что может быть причиной?
Наверняка с подобной проблемой уже сталкивались, просьба поделиться опытом, как удалось решить подобную проблему.
Заранее всем спасибо.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
У друга IC-910H
Если UNICOMDUAL исправен (убедиться можно программой "терминал",то надо поставить правильный режим в трансивере в настройках и уровень управляющего сигнала. (нет под рукой мануала чтобы сказать какие п. меню, если не ответят, то позже посмотрю).
Если уникоммдуал работает сам на себя в терминальном режиме, то попробуйте перевести трансивер на работу  со скоростью 9600 - в меню опции включить -ON.  стр 57 мануала английского. Подключится на разъем DATA и на DATA IN (1 вывод) , АСС вывод 4, необходимо подавать уровень без перегрузки-Стр 52 мануала вверху и стр 58 второй пункт.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 08:24:04 от R9LR »
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Спасибо, Владимир, попробуем.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Надо установить скорость обмена данных для CI-V. Попробуйте или 4800 или 9600. Адя оперативности переключения модема поставил четыре реле РЭС-49.Вот  так легко переключаю вместо джампиков (перемычек) внутри модема.
